Срок службы АКБ
Discussion in 'Электрооборудование' started by Effort, May 25, 2009.
  1. Костепундер53
    cпиртягу лить надо
    осенью
    жидкость и - лью литр
    пару раз в год
    на раьотке много жидкости и
    --- Сообщение объединено, Jan 10, 2021 ---
    кстати она и от кавиды памагает- в прыскалку заливаеш- и пшикаеш руки ноги
    шо хош
    вся микроба памирает наверно:crazy:
    цена вопроса 120р литр
    на азс или грузовых магазинах
    romario_09 likes this.
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Аккумулятор заряжается током.
    Кипит - значит идет процесс электролиза, выделяется гремучий газ, кислород + водород.
    Кипение не зависит от тока а только от напряжения на клеммах, как правило когда оно становится более 14.4В ,
    Чтобы проверить состояние батареи, нужен ареометр ( можно самый простой, с одним поплавком)
    Без проверки плотности по банкам, состояние батареи ( заряженность по-баночно ) не определить.
    Если разряженная батарея начинает кипеть вскоре после подключения к ЗУ, значит она сильно засульфитирована, т.е имеет высокое сопротивление и напряжение на клеммах быстро превысило 14.4В но плотность еще мала.
    Если кипение сильное , на таких ЗУ вручную убавляют ток.
    У меня тоже Тюмень 77, янв.2018, гибрид, сейчас зарядил до плотности 1.29, на клеммах держится примерно 12.9В
    ЗУ самоделка, сделал из переделанного , компового БП. При выборе ЗУ, на вес обращать внимание не надо, импульсные ЗУ значительно легче трансформаторных, а ток могут давать большой.
    Escadra likes this.
  3. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Хорошая зарядка, автоматическая. Тоже есть типа такой. У Ориона несколько модификаций на любой вкус. :ok:
  4. Mike10
    Внутрь принимать не пробовал? Может тоже от чего-нибудь помогло бы? От скуки, например.:smile3:
  5. Serj31
    Serj31 Меганавт
    оригинальный аккум прожил честных 8 лет.
  6. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Весь в сомненьях. При зарядке зарядное отключается и переходит в буферный режим (напряжение на клеммах при этом 13.66В), после отключения крокодилов зарядки напряжение 12.5В, после ночной стоянки 11.86 В . Все происходит на снятой акб, на балконе при температуре около +10, это норм или в утиль? Это уже третьи сутки.
  7. gorge
    Что старый(11-летний),что новый ни разу спецом не заряжал...езжу правда почти каждый день...(до работы 30 минут пешком).В морозы,5 дней, машина простояла...завелась с натягом,но завелась...
    --- Сообщение объединено, Jan 17, 2021 ---
    Может вскрыть и посмотреть на кислоту внутри аккума?
  8. Escadra
    Десульфотацию бы ему. Но по мне так при смерти он
  9. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    В мануале к зарядному написано, что он сам завершает процесс зарядки и если не отключать клеммы то переходит в буферный режим при котором поддерживается ток саморазрядка, как то так. В таком режиме он простоял вчера где то с 12-00 до 23-00, отключил зарядку - на клемах 12.5, утром померил 11.86....
  10. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    А ктонить сталкивался с гарантийной заменой акб ? Как выглядит процесс, моему АКБ нет еще и года... За всю жизнь ни разу не обращался по гарантии с акб, а тут вроде и свежий акб и ведет себя не очень
  11. Mike10
    Гарантия на АКБ, как и гарантия на Авто, подразумевает его периодическое обслуживание (проверка плотности, долив воды, смазка клемм и т.п.) которое как бы надо проходить в специализированных мастерских и тогда гарантия действует. Никто обычно этого не делает. Вы почитайте гарантийный талон к своей батарее, что там написано по этому поводу?
    Озвучьте модель батареи.
    Чем напряжение меряете? Может это мультик китайский подвирает?
    На авто как ведет себя батарея?
  12. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    В том то и дело, что в гарантийном талоне ничего не сказано про периодичность ТО .
    Модель АКБ Стандарт 6СТ-75, разве это важно при выяснении показателей батареи?
    Напряжение меряю естественно китайским мультиметром, но такие используются в том числе и в профессиональной среде.
    На авто батарея вела себя норм, при условии ежедневного использования, а тут отправили в отпуск и я решил подзаняться отнечегоделать. Терзают сомнения, что в мороз при простое в несколько дней эта АКБ не заведет авто....
    При зарядке использую ЗУ Орион в котором индикатор тока не стрелочный, а ступенчатый светодиодный. После сомнений в АКБ подключил самодельный из компьютерного БП, там встроен стрелочный амперметр и по нему ток в течении 10сек после подключения падает с 2А до 1А, затем в течении 1 минуты еще до 0.5А и затем уже устанавливается на уровне 0.2А и так держится при напряжении на клеммах 14.3В. АКБ при этом на слух булькает, крышки не снимал, на случай обращения по гарантии.
    При таком напряжении зарядки на клеммах и величине тока и булькании в АКБ это норм или я убью так батарейку? 14.3В и 0.2А
  13. Mike10
    А марка?
    Батарею надо отвезти туда, что указано в гарантийном талоне (если русская) если импортная, то в магазин где покупали.
    Процедура это долгая, если русский и вы отдадите его прямо дилеру, то минимум неделю (это раньше когда короны не было), если импортный то где то месяц.
    Много у нас современных легковых АКБ где можно проверить плотность и долить воду? Например у вас в Тойоте?
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Я пытался Тюменский сдать, не взяли. У них в гарантицном талоне написано, что надо каждые полгода показывать акб в сервисный центр, а я этого не знал. Закоротила банка, купил взамен мутлу и зарекся отечественное ставить.
  16. MANDRAGORA
    Я неделю назад тестировал свою батарею после зарядки и хранению дома в прихожей. За сутки подало на 0.04 вольта, за неделю упало с 13.02 сразу после зарядки до 12.81
  17. Mike10
    А это уже не важно, если написано в гар. талоне пройти ТО, то будь любезен приедь и пройди, или слетишь с гарантии. Следующий после вашего пост это хорошо подтверждает. Сейчас везде эффективный менеджмент рулит, а не здравый смысл.
  18. Mike10
    В Тойоте, что меня удивило, стоит батарея не Toyota, а Mutlu (без значка Toyota). И параметры не самые впечатляющие: 70ач, 603А и это на машине с ТЭНами.
    Я поэтому всегда говорил что для Мегана штатная 75-ка - это перебор.
  19. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Так и написано Стандарт 6СТ-75 600А 12В
    А если сдаешь батарею, как ездить? или дают подменную,( нет конечно, .....)
    При таком напряжении зарядки 14.3В на клеммах и величине тока 0.2А и булькании (на слух, так как пробки не откручивал в надежде на обращение по гарантии) в АКБ это норм или я убью так батарейку?
  20. Mike10
    Такой что ли?
    Судя по цене батарея из самой низшей ценовой категории, заводская гарантия всего 1 год. Так что большего от нее ожидать и не приходится.
