Отопитель салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем mmisha, 9 фев 2018.
    Грязь по кругу гоняли?
  2. SeGa4852
    и грели ещё при этом :smile3:
    Не, греть до 100гр. это самое то, туда бы еще химии кинуть.
    Ну а грязь это конечно плохо, но фильтр ставить видимо накладно
  4. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Мыл лимонкой через фильтр.Всё по феншую.
  5. SeGa4852
    Много грязи?
    Тогда :good:
  7. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Грязи как таковой мало .Были осколки как стекляшки .Как в чайниках гонял два с половиной часа .Час в обратку , час в подачу.В обратку эффект лучше , шалупонь летела веселее.
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2020 ---
    Такими стекляшками у меня на Логанах радиаторы и забило, когда ездаки в антифриз тосол подливали.
  9. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    при температуре минус 15-20 покрывается инием водительское боковое стекло. у всех так?
  10. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Фильтр салонный давно менял? В коврике, под ковриком сухо?
  11. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    фильтр менял где то с пол года тому. в аквариумах сухо :) летом у пасажира можно было рыбок заводить - шланг кондея забился
    --- Сообщение объединено, 20 янв 2021 ---
    есть какойто мануальчик как к клапанам и шторкам воздуховодов долезть?
  12. MANDRAGORA
    В аквариумах ( правда не знаю что это такое) может быть и сухо, а в усилителях могла остаться вода, да и поролон просох ли полностью + вода с ног, чистый ли коврик и не залилось ли под него.
    Сперва можно рукой попробовать как из дефлекторов дует, включить заслонки на лицо и вентилятор на 3ю (6ю) скорость, должно дуть из центральных и боковых дефлекторов. Если не дует, тогда уже забираться в печку.
  13. SeGa4852
    Гантелька на заслонке не соскочила ли
  14. Mike10
    Ковролин поднимали? Поролон сушили? Если нет, то там до сих пор подземное озеро.
  15. SeGa4852
    Там лёд скорее на данный момент :smile3:
  16. Mike10
    При работе печки в ноги переходит в жидкое состояние.
  17. SeGa4852
    а потом опИЯть лёд
  18. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    аквариумы - нишы под ковриками у водителя и пасажира.
    с дефлекторов дует. точно знаю что на центральном в сторону пасажира крепление сломано и там всегда закрыто. менял навигатор то туда долез.
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2021 ---
    поднимал осенью ... вроди было сухо
  19. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    есть ли мануал какой то как проверить все гантельки на все воздуховоды. например сзади не езжу, и хз - дует туда или нет :) но когда кого то везу то не жалуются что холодно. но может они и стеснительные :) хочу , так сказать, ТО сделать, но не очень хочется наугад это делать
  20. Mike10
    Если вода стояла в аквариумах - там не может быть сухо. Поролон снизу щупали?
