  1. SeGa4852
    У нас сторож на Логане на одном масле 40 или 45 000км откатал и всё говорит к зятю никак не попадёт заменить, всё мол расписано у него, не до моего Логана мол, ездит по сей день на работу ежедневно + таксует, поменял масло или нет не знаю, но узнаю.
  2. MANDRAGORA
    Ну на форуме проскакивало, что и ГРМ меняют вместе с головкой :pardon:
    Костепундер53 нравится это.
  3. SeGa4852
    :smile3:
    Грязное - капал с горячего мотора, проехал 15 км
    Чистое - тоже самое масло, что и заливал, делал то же 5 капель, :pardon: но оно просто растеклось
  5. Escadra
    Надо было одинаковой температуры (близкой хотя бы) и то и то. Ну и по центру листа, чтобы максимально могло растечься. Просто разная температура и вязкость соответственно тоже
    Чистое масло +22+24 а разлилось на пол листа
    грязное + ну 80 и отлично
    а вчера то я грязное при +1 из холодного мотора капал и тоже пятна нормальные получились.
    Сейчас еще чистого капну
  7. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Просветите, пока Сергей экспериментирует под Вашим чутким руководством, что в итоге мы хотим увидеть?
    gorge нравится это.
  8. Escadra
    В идеале размер пятна прямопропорцинален вязкости, ну и в случае рабочего масла ещё и разделение будет видно, то есть стабильность. Это очень просто если объяснять
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2021 ---
    Обратнопропорционален:dash1:
  9. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сушить сутки при 20грд. Наружное светлое кольцо это не топливо (бензин)? На оил клабе есть хорошие примеры проб.
    Вот новое масло, капал вчера с зубочистки маленькую капельку
    По размеру такие же
  11. Escadra
  12. MANDRAGORA
    Володя, открой тайну, чё ты в них увидел? :smile3:
    gorge нравится это.
  13. Escadra
    Я же писал выше, вязкость обратнопропорциональна площади пятна.
    Напомните мне в начале марта шприцов домой скомуниздить, я прям одинаковые объёмы и при одинаковой температуре Лукойл накапаю
  14. Mike10
    Художника-авангардиста не всякий поймет.:pardon:
    gorge нравится это.
    теперь понял, т.е. надо капать одинаковые капли рабочего и нового.
    Но вот про рабочее как то сложно будет, там только со щупа можно капнуть, а сколько уж там получится :pardon:, да и капнув на улице на листок, закрыть капот, машину, дойти до дома, до квартиры и там уже положить на ровное место, а как то донести ровно, не наклонив листок проблематично.
  16. Escadra
    Поэтому и нужен шприц мелкий . Набрал, донёс в помещение, накапал
    Так, а набрать то из чего, если только из маслозаливной, так иглу надо :preved: и луж там вроде нет
  18. Mike10
    длинную капиллярную трубочку от катетера опустить в картер вместо шупа и шприцом всосать, не...?
  19. Escadra
    Кусок изоляции от одножильного провода :good:
  20. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я так отсасывал масло, когда перелил.
