Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    Пермь
    mrDobryj
    На Меган 2 2004 года 1.6 подойдёт ли от флюенса?
  2. demontik8484
    20
    да кто ж тебе так ответит то 100%, если там мотор к4м с задним расположением стартера, то теоретически должен подойти.
  3. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Риск оказался неоправдан.... Новый бендикс Cargo буксанул уже 3 раза за первые 2 дня. Венец маховика в порядке....
    Бендикс Cargo НЕ БРАТЬ!!!
    sergiosalamo likes this.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    это эпик-фэйл)) ну почему люди не могут такую простую вещь сделать как купить новый АКБ)) нет надо залезть в ремонт по уши, а оказалось ларчик просто открывался
    --- Сообщение объединено, Dec 21, 2020 ---
    так вон майк выше пишет, что родной можно типо развальцевать и сделать. Хотя я вообще впервые услышал о ремонте бендикса - думал он одноразовый ваще
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Согласно каталогам VALEO, стартер FS10E3 имеет новый номер 438163, который подходит на Меганы.
  6. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Так с аккумулятором проблем особо раньше не наблюдалось. Единственное мог разрядиться когда в гараже при ремонте длительно работала подсветка дверей, салона и багажника ( почти целый день). Плюс зарядил его полностью, заряд брал нормально. После попыток запуска двигателя напряжение постепенно возрастало до 12.6 В. (Плотность померять не мог, аккум необслуживаемый). Поэтому и подумал на стартер, да и бендикс проскакивал...
    --- Сообщение объединено, Dec 22, 2020 ---
    А каждый раз новый АКБ покупать при непонятках - это, извините, тоже не выход...
    Пещерик likes this.
  7. demontik8484
    20
    Можно развальцевать, тоже разбирал ради интереса. Буксует он из за того что в нем до хрена пыли от фрикционов сцепления + масло которое в виде тумана годами осаживается во всем колоколе кпп ( у меня так было, сальник целый, а весь колокол и стартер были в масленной пленке, думаю у многих так), ну и последняя причина ломаются там пружинки которые подпирают ролики, они попадают под 2-3 ролика и все, бендикс буксует.
    romario_09 likes this.
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Попробую старый реанимировать....
  9. demontik8484
    20
    Только потом его завальцуй, а лучше как то закатать даже, чтобы было более менее похоже на завод, думаю он даже походит еще прилично после этого.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Попробуем. Что смутило в бендиксе Cargo - так это болтающаяся нижняя шайба. А у Valeo она, приварена к валу....
  11. Evgen804
    Вы видимо тему то не читали - я уж сто лет назад писал про Cargo, сначала они шли маде ин Италия и работали вполне себе по 4 -5 лет нормально, а потом их стали делать в Чине и они сразу начали проскальзывать! У Италии и Китая даже коробки упаковочные разные!
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Да, чтобы всю тему осилить, нужно неделю читать 100 страниц. А хотелось сделать побыстрее...
  13. damir4er
    damir4er Новичок
    Всем компрессии! Значит стал стартер крутиться туго, как будто аккум севший (он новый если что) крутит пару раз и встаёт колом. И в этот момент дымок идёт из того района где он стоит. Подтягивали клеммы пару раз, не помогало. Снял кое как, яма не понадобилась. Сверху ничего не снимал, даже аккум, так руками дотягивался, все исцарапал. Подключил напрямую к АКБ, крутит в начале быстро, потом все медленнее и медленнее, и идёт дымок изнутри. Разобрал, ротор(якорь) горячечный и вонючий(запах горелой проводки) стартеру хана короче. Заказал по отзывам с драйва, Валео с арт 438328. Но тут вопрос, потом уже выясняется что купленный стартер с 9 зубами на бендиксе, а на моем старом 8 зубов. По драйву смотрю, их старые точ в точ как мой старый. Неужели можно ставить с 9 зубами? (Да, Валео этот немного другой, он длиннее, с редуктором, но установочные размеры одинаковые) просто те кто ставил на драйве, не помнят сколько было зубов на новом стартере, просто ставили из коробки. Боязно как то. Был ли у кого опыт установки Валео 438328 на Меган 2. И да, у меня Меган 2 2005(1ф) АКПП
  14. SeGa4852
    В по VINу Вашего какой номер стартера бьётся?
  15. damir4er
    damir4er Новичок
    По вину бьётся 8200266777 (такой и стоял, только буква "B" в конце.) Автодок предлагает аналог Валео 438328, его и заказал.
  16. djuzzeppe
    Привет! А можешь на старом глянуть номера бендикса и втягивающего? Просто тоже Ф1 и АКПП, и стартер просится на переборку.
  17. SeGa4852
    Получается должен подойти тогда :pardon:
  18. MANDRAGORA
    Этот стартер ставят на жигули с мотором К4М, фиг его знает, может и подойдет
    Этот стартер тогда ребятам на севере нужен, заводится будет легче.
  19. Escadra
    Хм... Пожалуй подойдёт. Тоже бы надо редукторный поставить, зимой им легче крутить :good:
  20. damir4er
    damir4er Новичок
    Номер на бендиксе 191769
    Номер на втягивающего не смог разобрать, прикреплю фото IMG_20210124_232714.jpg
    --- Сообщение объединено, Jan 24, 2021 ---
    Вопрос в том что 9 зубов вместо восьми, хотя на драйве мне человек ответил, что год полет нормальный
