Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
  1. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Он с выдержкой времени от 10 сек до 15 мин. Я выставил порядка 2х минут. Удобно.
    Это который с утеплителем?
  2. gorge
    Да,где внутри полистирол...
  3. no_name
    С помощью зубила и такой-то матери наконец-то доделал столешницу.
    Выбранный мной вариант заливки - это конечно большая головная боль со шлифовкой. И проблема, как не старайся, но густая смесь не идеально однородной получается. Поэтому есть некоторый разбег с тонами.
    За раковиной и у фартука идеально отшлифовать не получилось, но эти части будут закрыты галтелью и приступком за раковиной.
    так как смола осталась, а хранить ее долго не выйдет, то приступок будет отлит, но уже в опоку.
    Для примера. Пока еще не закончил все остальное. Только фартук еще поставил
    площадь столешницы где-то 1,8 м2. Заливка в результате получилась слоем толщиной 1см.
    Расход материала у меня получился такой - 14кг наполнителя и 8кг смолы.
    наполнитель - белый и черный кварц - 110 руб за кг
    смола - гелькоут 420руб за кг.
    плюс расходники - материал опалубки, шлифовальные круги черепашка. (черепашка зерном 40 стерлась почти в ноль), остальные вполне годные дальше. Брал с зерном 40,80,120,400,1500,3000. Около 250руб в среднем каждая.
    Без алмазной чашки для грубого выведения поверхности не обошлось. Но я ее одолжил.
    плюс круги для шлифмашинки и листы шкурки для локальных участков.
    Затраты в сумме получились в районе 12тыс рублей, но это с учетом криворукости и отсутствия опыта и покупки недорогой болгарки с регулировкой оборотов(без нее никак).
    Чистые затраты на материалы были бы в районе 7тыс.
    Если лить в опоку, то все проблемы снимаются сразу. Но, уж решил, так решил.
    алмазная чашка тогда не нужна. так как гелькоут в таком случае не липнет. Если наполнитель без кварца, то можно сразу же со 120 шкурки начинать.
    romario_09, Sonauto99 и gorge нравится это.
    Столешница красивая получилась.
    С таким расположением мойки думаю не очень удобно посуду мыть и класть на крыло - тянуться далеко, надо было либо левее сместить или угловую ставить
  5. Mike10
    Розетка как-то не в тему тут:
    Можно было ее и вниз под столешницу убрать.
  6. Пух
    Хорошо получилось, и с фартуком сочетается.
    Только мойка какая-то "не кошерная" тут. Надо было, типа, из камня. По цвету бывают похожие. Ну и про розетку Михаил уже сказал. Судя по всему провод к посудомойке? А вообще розеток надо было больше.
  7. gorge
    А чо, фоткали то в черно/белом режиме?
  8. no_name
    Для посуды посудомойка есть, поэтому критичного ничего нет. Хотя, конечно, неудобное расположение.
    Но левее - уже варочная панель будет.
    Тут я, что-то немного не подумал. В принципе была возможность разместить розетку в пространстве под мойкой, тем более провод там проходит рядом. И доступ к вилке посудомойки будет.
    Спасибо за подсказку.
    Дело поправимое. Вытащить посудомойку, открутить шнур и врезаться в кабель (он с землей), запас по длине кабеля есть.
    Но или как всегда - столешница пустая только сейчас, а потом там уже что-нибудь будет стоять.
    Из камня - это не факт, что лучше. Либо самому отливать и толстую, а те, которые есть не любят резкий перепад температуры. Кипяток в них лить не рекомендуется, а уж тем более после кипятка холодную воду.
    Розеток три. Две рядом и одна в левом углу. Вполне хватает. Две из них с землей.
    Одна для кофеварки, одна для посудомойки и без земли для чего-нибудь кухонного.
    Петербург же. Цветной режим для фото не требуется
  9. Mike10
    не совсем:
    upload_2021-2-3_1-16-44.png :wink3:
    gorge нравится это.
    На счет розеток
    а больше их нет или они все правее и на фото не видно?
  11. suomi
    Фартук - это готовый вариант или что то типа ПВХ ламината?
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2021 ---
    Розетки по СНИП должны быть не менее 15 см от столешницы.:acute:
  12. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Красиво получилось.
    А по поводу розеток, я тоже установил сверху, сделав вырезы в столешнице и закрыв их сдвигающимися мебельными заглушками. Побоялся я их прятать. На фотке на предыдущей странице видно. Сверху навиду, оперировать ими проще. В кухне, вдоль столешницы у меня 13 розеток и порой прямо впритык. Свободными всего остаются 3 штуки для перносных приборов.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пристеночный бортик имело смысл до фартука отлить ( и не галтель, а прямой); после от него фартук класть ( было бы отлично)
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В этом месте под столешницей посудомоечная машина )) Не убрать за неё розетку )
  15. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня аналогично. Розетку, в принципе, можно убрать. У посудомойки снизу сильная "впуклость" в корпусе для комуникаций и свободно можно разместить розетку снизу, примерно в 8-10см от пола за посудомойкой. Но меня этот вариант не устроил и я сделал, как автор, сверху.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ну нельзя за посудомойку розетку пихать. Если делаешь электрику под кухню, то за соседний ящик ( желательно с выдвижными элементами)
  17. Mike10
    У меня убрана именно за посудомойку. Посудомойка стоит вплотную к стене. Да и автор сам написал куда он мог бы ее убрать.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    «Достижение» так себе)
  19. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Вот и я о чем! Но многие установщики прячут именно там. Мне этот вариант совсем не нравится. У меня рядом духовка, с другой стороны - мойка. Поэтому для себя решил сверху. Сами розетки у меня блочные по 3-4 шт.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Схемы по электрике делает не установщик.
    Но это косяк называется
