Вопросы по ключ-карте Megane
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by LAZAR, Oct 5, 2007.
    Да нет, всё гаснет.
    Я дома, машина на работе, так что не показать.
    А у вас крутилки, поэтому вполне могут работать.
    На климате еще интересная вещь есть. Открываешь машину, вставляешь карту, нажимаешь (не зажигание) на кнопку, что бы активировать прикуриватель и включается музыка и климат.
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    У меня так же музыка и прикуриватель включается.
  3. Аlex33rus
    Думаю, здесь ключевое слово климат. Если кондиционер физически не может работать до запуска двигателя, то климат ограничен программным алгоритмом .
  4. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    Oleksandr
    пару раз бывало что глушу машину, выхожу из нее, пытаюсь закрыть, а брелок не реагирует на нажатия. вытаскивание батарейки с брелка, ее замена не помогает. нашел способ .... садишся назад в машину, карту в картоприемник, заводиш машину, глушиш и карта работает :) может кому пригодится
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Скоро будешь пропаивать плату в карте.
    vmedic likes this.
  6. Burbishov
    Oleksandr
    а такой вопросик ... на механическом ключе без оригинала можно насверлить секрет?
  7. Mike10
    Вопрос не очень понятен. Вы хотите изготовить дубликат мех. ключа не имея родного в качестве образца?
  8. Burbishov
    Oleksandr
    да
  9. Escadra
    На некоторых замках есть код, по этому коду китайцы делают ключи без оригинала. На али находил
  10. Burbishov
    Oleksandr
    пока кроме чехлов на ключ карту ничего не нарыл ... а код гдето снаружи на замке или дверь нужно разбирать?
  11. Escadra
    Разбирать. Но не факт что у рено есть. Сфотай лезвие ключа, может по фотке найдёт
  12. dimon405
    Dimon405
    Дверную личинку разобрать и по ней сделать.
  13. Burbishov
    Oleksandr
    нашел код на замке ... китайцы не нашли его в базе. но хз тот ли код я нашел :) на фото обозначено место где я код нашел, это он? или он где то поглубже спрятан?
  14. Escadra
    Скорее всего это не то... Это просто защёлка, а не личинка
    vmedic likes this.
  15. vmedic
    На грани предположения, ибо точно не знаю где это номер... Т .к. ключ у нас можно всунуть тока в личинку водительской двери, то и номер искать наверное нужно именно на ней. Вродь логично. Я бы вытащил её и хорошенько осмотрел с пристрастием. Тем более там делов то на три минуты, пластиковую кругляшку с торцы двери отковырнуть, крючком из проволки за рычажок через открывшуюся дырдочку дернуть и личинка спокойно вытаскивается. Дольше кусок проволки для крючка искать....
  16. Burbishov
    Oleksandr
    написал китайцу вопрос "где искать" ... может чот подскажет :)
  17. Escadra
    А вообще сколько стоит? Может замок проще найти с ключом
  18. Burbishov
    Oleksandr
    7$
  19. Escadra
  20. Burbishov
    Oleksandr
    вот наверно и есть этот код ...
    в этих 7 баксов входит пустышка ключ карты с механическим ключем за 3 бакса и сама нарезка 4 бакса. Знакомый чисто чтобы проверить работает ли эта схема, делал себе ключ на американскую джету по фото ... ключ работает :)
