Поломки и проблемы с АКПП
  1. Escadra
    ООО!!! Теперь ты самый восточный на форуме :drinks:обозначение может немного отличаться, а вообще DP0, а у PSA она называется AL4. Ищи кто делает такие коробки или официалов рено.
    Уровень то пробовал выставить по инструкции?
  2. Vlamir
    Vlamir Новичок
    PSA это что?))) заехали на яму, выкрутил и пробку, не капало, заведи машину поставили на нейтраль, долили пока не начало капать, ну и все, закрутил назад. Вопрос в том, что машина супруги. Впервые начал с ней разбираться. У самого хонда праворукая, там все по проще)
  3. Escadra
    Пежо и Ситроен. Не так сделали. Надо ещё уровень выкрутить, лучше посчитать витки. Вот там ещё выльется масло. Если докупать не охота, то собрать в чистую тару его. Затем уровень закрутить, закрутить основную пробку. Затем сверху залить 4 литра, погреть, режимы попереключать, а затем на паркинге и на работающем двигателе слить основной пробкой лишнее, пока едва капать не начнёт.
    --- Сообщение объединено, Feb 3, 2021 ---
    Вообще коробка не сложная, может просто найти толкового автоматчика:vinsent:не только же самолёты и косорылки у вас ремонтируют
  4. Vlamir
    Vlamir Новичок
    А то что сегодня долили, капало ведь, может означать, что уровень мешьше чем нужно? Или может быть из-за этого уровня коробка едет только на 1 и на r
  5. Escadra
    Ну как объяснить... У меня сальник выдавило когда, я проехал без масла ещё км 2-3, а когда встал, то ни вперёд ни назад уже не ехал. Так что если у тебя нормально едет назад, то вряд ли не верный уровень масла тому виной.
    Ищи толкового мастера и параллельно на авито в нск или Омске коробки
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    ессно
    это ниочем - доливать надо по поллитра , а сливаться должно 100гр, с пробки если меньше - значит уровень низкий
  7. Vlamir
    Vlamir Новичок
    Типа заливаю 0.5 литра, снизу контролирую слив 100 гр. И сразу закручиваю пробку? И ещё нужно что либо долить?
  8. SeGa4852
    Изучите в инете процесс замены масла в АКПП DP0, тогда станет понятнее что к чему. Вот например
    Просто ребята Вам советуют не тратя денег на новое масло попробовать выставить уровень масла правильный в АКПП и вопрос уйдёт ли проблема, НО у Вас ведь с течью проблемы ещё, её тоже устранять нужно :pardon: поэтому есть ли смысл в этих затратах на масло новое... может действительно к спецам сразу лучше
  9. Vlamir
    Vlamir Новичок
    Хотя бы понять, с маслом или с коробкой проблема, течь-течью, но если коробка не живая, то её чинить.
  10. Escadra
    Screenshot_20210116_160858_com.googlecode.android_scripting.jpg вот мои данные по давлению. У тебя хотя бы рядом эти цифры?
    --- Сообщение объединено, Feb 4, 2021 ---
    Ещё
  11. Vlamir
    Vlamir Новичок
    Хз
    Хрен знает, я не смотрел на показания, человек который проверял просто сказал, что маленькое давление. Завтра уточню у него цифры
  12. djuzzeppe
    Если проблема есть, то уровень не причем. Слить можно меньше половины, так что если есть хоть какой-то уровень, то ехать будет. Вон Леха вообще почти ничего не слил, а тачка с Москвы приехала. У нас если как-то едет, то уровень ни причем :pardon:
  13. SeGa4852
    :yes3:
  14. djuzzeppe
    Судя по рассказу, уровень выставлен верно и раз едет, то не в уровне дело. Нужна диагностика именно по Рено с реношными кодами ошибок, если нет никого, то можно к официалам заехать на диагностику.
    А как узнали про проблему с давлением, чем смотрели?
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Заполните в своем профиле место жительства, возможно, в вашем городе найдутся форумчане с ELMкой, помогут с диагностикой.
  16. Escadra
    Парень с Иркутска, я ни одного оттуда не знаю, хотя с иркутянами работаю. Не жалуют там французов. Разве что дачи и косорылки
  17. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, засада.
  18. Mike10
    А кого ты называешь косорылками? Прульки или вообще любые азиаты: японцы, корейцы, китайцы?
    А дачи то туда как добрались? Они у нас-то в европейской части крайне редко встречаются.
  19. Escadra
    да, прули.
    Дачи, это то что со значком рено, типа логан или дустер
  20. Mike10
    Надоели политические распри на форуме, спрошу ка лучше тут вопросик.
    АКПП DP0 на Мегане эпизодически выдает пинки и чеки гирбокса. Пробег небольшой - чуть больше 100 тыс.
    Пирен нашел пару сохраненных ошибок по коробке:
    Screenshot_20210216_213101_com.googlecode.android_scripting.jpg Screenshot_20210216_213126_com.googlecode.android_scripting.jpg
    Господа автоматчики скажите свое мнение. А лучше киньтесь технотой с интерпретацией коробочных ошибок.
