Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. Скандинав
    Скандинав Только зашел
    24 окт 2019
    Скандинав
    Предохранители вначале проверены. При первом же мастере, который и осматривал. Каждый предохранитель вытаскивал.
    --- Сообщение объединено, 25 окт 2019 ---
    Старый тоже рабочий. Просто на всякий случай ввиду приближения зимы хотел новую поставить. Проблема не в аккумуляторах. Так как пробовали и на другой. Кроме того, толкали, так как думали, что стартер барахлит.
  2. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Всем привет! Подскажите пожалуйста. Стоял мой меганчик 4 месяца. Приехал завожу. Выбивает ошибку electronic fault. В чем может быть проблема? Куда лезть смотреть? Или сразу в сервис?
  3. Mike10
    АКБ зарядить.
  4. Evgen804
    Заводите с педалью тормоза? Стопари горят при этом?
  5. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Завожу с сцеплением
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Но хотя бы заводится?
  7. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Да заводится
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Надо ошибку читать, скорее всего где то контакт плохой.
  9. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Зарядил аккумулятор. Поставил ошибка пропала. Сейчас проехал пару км. Завожу опять горит
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ошибка не может пропасть, погасла лампочка, значит не повторялась.
  11. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Вообщем полазил по форуму. Нашел, что может быть из за лягушки. Поверил, таки да стопы не работают. Снял ее. Разобрал. Немного нагар был на контактах. Почистил, ставлю обратно стопы заработали, ошибка пропала. Только с права лампочка перегорела. Всем спасибо большое
  12. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Рады были помочь. Обращайся.
  13. SeGa4852
    Лучше в запас новую приобрести
    Тем более он стоит копейки - 150 р.
  15. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Все работало. Проехал метров 50. Опять ошибка. Думаю еще раз разберу. Заодно лапму поменял стопа, старая прям темная была. Перебрал лягушку поставил. Проехал 10 км. Опять ошибка. Скажите пожалуйста, это все таки она или нет? Может в чем другом проблема? Но новую заказал
  16. SeGa4852
    Она! Её проще заменить чем восстановить её работоспособность
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    от жигуля никак нельзя заколхозить?
    а то у меня на копейке с 1984 года работает и ни разу не подвела
    gorge нравится это.
  18. SeGa4852
    Алексей..... это ж не копейка :smile3:
  19. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    и что - много чего от копейки МОЖНО вколхозить - я ж об этом и спрашиваю))
    Просто что-то легко встает с минимальными доработками, а что-то никак не становится даже изготавливая сложные кронштейны.
    Я как-то владел Гольф1 1982 года, с установленным кондиционером, компрессор был от праворульной дайхатсу, а внутренний блок под бардачком от комбайна ДОН1500, трубки-шланги ессно изготовлены по месту, разрезом и сваркой из других моделей. Хозяин был кондиционерщиком просто и делал для искуства в машину жены вкорячил и работал он прекрасно кстати - так и продал его.
    А тут всего лишь лягушка)
  20. SeGa4852
    Похитрее на Мегане лягушка будИт :smile3: раз в 10 лет заменить и ВасяКот :don-t_mention:
