Надпись Electronic fault - единая тема
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Denic, 31 мар 2008.
  1. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Никак не могу решить проблему. Пришла новая лягушка, поставил. В итоге стопы горят и не гаснут. Поставил обратно старую. Пока 5 км работают. Может дело не в ней? А контакт где то
  2. Evgen804
    Да, плохо когда сам не хочешь разобраться - а просто спросить и что бы ткнули -куда!!!!!!! С начала неделю разбирались горят стопы или нет, теперь еще две почему не гаснут!!!!!!!
    Стопы гаснут когда педаль тормоза давит на шток лягушки и утапливает его, если педаль до штока не достает - стопы так и будут гореть!!!!!!! Нужно вытянуть шток лягушки ближе к педали, он там на защелочках - хотя если старую разбирали должны были увидеть!!!!!
  3. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Та причем тут хочешь не хочешь!!! Не спец по машинам. И с авто никак не работаю. Так помелочи могу сделать что-то. Шток на новой лягушке выставил так же как на старой. Просто спрашиваю совета. Не нравится можно не отвечать. А не рассказывать мне, что неделю делал а что две.
  4. Mike10
    Вытащите шток на максимум, после установки педаль сама его выставит в нужное положение.
    Как вы думаете, почему темы, вроде как о ерунде, раздуты на 50 и более страниц? Думаю потому что через 3-4 повторяется одно и тоже.
    Sean09 и Evgen804 нравится это.
  6. Evgen804
    Причем здесь нравится мне или нет, я Вам пытался помочь еще на прошлом листе этой темы, подозрение то сразу было на лягушку http://www.megane2.ru/forum/threads/nadpis-electronic-fault-edinaja-tema.2561/page-15#post-915738 - Вы написали что стопари горят, все работает как надо, только вот надпись! После этого еще накидали Вам предположений о возможных неисправностях, листы в теме растут!!!!
    Вы ж реально понимаете что дело в лягушке - ставите новую - стопари горят постоянно, ставите старую - работают как надо но потом опять вылезет electronic-fault - значит либо лягушка (новая) бракованная, либо вставили не до конца, либо шток выставлен коротковато, либо по каким то причинам педаль тормоза до штока не достает - были у нас тут случаи - педаль выгибали!!!!!
    Sean09 нравится это.
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Короче.
    Есть у кого-нибудь электрическая схема блока защиты и коммутации (1337), фаза 1 ?
    После оттепели автомобиль перестал заводиться, не видит ЭБУ впрыска, ЭБУ подушек безопасности и ЭБУ усилителя руля.
    На них не приходит питание (цепи 3FB, 3FB1, 3FB2, возможно AP44).
    Открывать блок и срисовывать схему с платы не очень хотелось бы.
  8. Mike10
    Думаю что ее нет ни у кого, даже у дилеров.
  9. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Спасибо большое!
  10. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    А нет на форуме раздела например "частые поломки или болячки, причины и способы их устранения" ? Или может что-то подобное создать? Чтобы нашел проблему и сразу возможные причины и как устранить.
    И отобрать там действительно нужные советы, без воды и обсуждения.
  11. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ...а вот между прочим в электросхемах фрагмент её есть (схема соединения предохранителей)...
  12. Evgen804
    Нет вроде - такой прям что б единой темы нет! Есть вот такая (в шапке там - "База знаний") - http://megane2.ru/forum/forums/base/
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Есть такой раздел. Он называется "ПОИСК". Вводишь ключевые слова по своей проблеме и появляются темы. Находишь нужную или несколько и изучаешь.
    А то что ты описал, называется личный механик-электрик по мегану. Тут обычные люди пишут и делятся своим опытом, пытаясь помочь друг другу.
    Есть еще база знаний там много готовых решений по разным разделам.
    База знаний
    Геннадий НН нравится это.
  14. gorge
    Теперь этот форум для тебя настольная книга...Перед сном страничек 30-40 и скоро будешь докой в меганах...Есди раньше не продашь его...
    Такого нет. Есть разделы - двигатель, ходовая........., в каждой из них темы, названия которых дали сами форумчане когда их открывали при появлении проблем на своих авто. Темы могу называться по разному, но быть об одном, например - не горят стоп сигналы или выключатель стоп сигнала.
    В каждой теме примерно 50% флуда не относящегося к проблеме, 30% неверных ответов со своими предположениями, остальное поиски как устранить неисправность или доработать авто :smile3:
    За 13 лет в темах форума скопилась огромная база по устранению неисправностей и доработки Мегана, но их надо найти и часто они даже в соседних разделах :smile3: но так ведь интереснее, правда, чем найти сразу ответ - как отрегулировать шток включателя стоп сигнала :nea:
    Ну и потом, ты чё не русский - пришел, прочитал, отремонтировал, а попиз..ть
    :drinks: :friends:
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    в данном случае вам схема не поможет, на мой взгляд дербанить надо ящик с предами под капотом, если там все ок -тогда косу
  17. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Может попробовать, что то подробное организовать?
  18. Валерий321985
    Валерий321985 Новичок
    5 апр 2020
    Валерий
    Здравствуйте подскажите пожалуйста на табле горит электрик фаулт ,по диагностике показала,поменял датчик стоп сигнала ,ошибки не ушли ,и ещё заводится без нажатия на педаль тормоза
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Отрегулируй новый датчик стоп сигнала и будет тебе счастье.
  20. Валерий321985
    5 апр 2020
    Валерий
    Регулировал ничего не помогает
    --- Сообщение объединено, 14 мар 2021 ---
    Стопы горят как положено
