Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. Escadra
    жжёшь!!! а если бы подушки стрельнули?
  2. dimboo
    Чойта?
  3. SeGa4852
    А я не разу до пищалки в баке не доезжал на Мегане :pardon:
    Пещерик нравится это.
  4. Escadra
    статика:pardon:ащще моветон с электрикой без отключения работать
    У нас некоторые ссут с выключенным зажиганием подушки трогать :lol:, а вы на заведеной :friends:
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так я разъем же подушки отключил, он что при отключении может стрельнуть? Я думал выключил и все, я ж молодой неопытный:wink3:, в рубашке видимо родился
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Не может.
    Геннадий НН и Пещерик нравится это.
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну а что тогда меня все шпыняют :pardon:, я правда разъем этой пассажирской подушки отключал действительно при работающем двигателе, что действительно риск был?
    Подушка стреляет когда НА неё подается ток от блока управление, а так заведена машина или снят АКБ колодка это просто пустышка, снимай одевай :don-t_mention:
    Единственно, это когда снимаешь на заведеной или заводишь при снятой клемме, загорается пузан и в памяти остается ошибка аэрбега.
  10. Медвед
    Если бы они от этого срабатывали, то куча выстрелов было бы при ремонте. Вообще я давно принцип сработки их читал. Что то вроде как их сработка зависит от изменения скорости. Был такой пример гипотетически: если упереться в стену и жать так, что машина сомнется хоть до задних сидений, то подушки не сработают, потому как изменения скорости нет, а машина то уже всмятку. :pardon:
  11. djuzzeppe
    При любых работах с электрикой лучше скинуть клемму с АКБ. Это вам уже не Жигуль ремонтить. Как говорится, береженного бог бережёт:wink3:
    А то вон и Сергей недавно предохранитель спалил:pardon:
  12. djuzzeppe
    Ну это просто принцип работы всей системы. Конкретно на подушку просто надо подать сигнал(напряжение) и будет сработка, а вот в результате каких действий прийдет сигнал :pardon:
    Геннадий НН нравится это.
    Я спалил конечно по своему распиз..ству, НО и французам спасибо надо сказать - мотор я заглушил, карту вытащил, а вот дверь не открыл, питание то на щетки-омыватель и осталось :pardon:
    Кстати сегодня вроде как разобрался почему у меня сгорел под капотом, а у ребят в салоне.
    В салоне на 15а, а под капотом 10а и видимо сгорел более слабый, т.к. я не замкнул, а чуть искранул, НО как сейчас понял, что омыватель у меня неработал не из за того что пред перегорел, а потому что он неработал из за отсутствия где то потери контакта, а получилось, что когда поставил пред под капотом, в этот момент и появился контакт и вроде как проблема из за предохранителя :pardon:
    Потом 3 дня были морозы, омывайкой не пользовался, а вчера вечером включил и не работает, сегодня утром заработал, днем - нет, вечером опять забрызгал.
    Завтра поеду в тепло бампер снимать.
    --- Сообщение объединено, 12 фев 2021 ---
    На простеньких комплектациях с одной - двумя фронтальными подушками срабатывание идет просто от замедления.
    На машинах с боковыми, шторками, задними и коленями сложнее, там еще влияют боковые удары-смещения
  14. Escadra
    Ребята, а кто помнит, знает какой высоты у нас проём багажника между салоном? рулон 190*40см влезет?
  16. Escadra
    Можно еще переднее сиденье отодвинуть
  18. Escadra
    Да я вообще думаю его снять и на это место рулон закинуть. Ладно, на месте придумаю
  19. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Форумчане! Подскажите, пожалуйста. Гена tg11c060, нужен регулятор. В чем разница между 595379 и 595253?
  20. Mike10
    Если память не изменяет 595253 нужен. С другим может начать ошибками кидаться.
    happyDan нравится это.
