Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
    :pardon:
    --- Сообщение объединено, Jan 24, 2021 ---
    Да что то даже и не подумал, заколебался хомуты снимать, французы ставят хомуты на шланги печки когда мотор снят, а на радиатор без ящика АКБ и хрен к ним подлезешь, что бы снять, а еще хуже ставить.
    Знал бы такой же купил как у вас, а то у меня обычный прямой.
  2. SeGa4852
    Вооот... и я про то :yes3:
  3. Mike10
    Специально пошли сняли термостат чтобы цифры посмотреть?:haha:
  4. SeGa4852
    Конечно... чего нам стоит :don-t_mention:
    Когда менял фото делал, там и глянул :smile3:
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня к вам просьба - на каком-либо из приложенных вами фото отметьте, пожалуйста, стрелочкой местонахождение разъема ДПКВ.
    Я не умею в телефоне рисовать
    Вот по центру, под пластиковой панелью торчит кусочик его синей колодки
  7. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спасибо, вполне понятно.
  8. gorge
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    С
    Сколько доставка, а то видел такие объявления, так там доставка под 3 тыс?
  10. Escadra
    Это который с прокладкой от пластикового и с доставкой ещё +1500?
  11. gorge
    Чот я про доставку то и не посмотрел...
    Да,почти 2500 выходит...
  12. Пещерик
    Челябинская область
    То то и оно, хотя, где то мне попадался на Али с бесплатной доставкой, ценник правда подороже, но все равно дешевле выходило, в закладки что то не кинул, у самого поменянный, поэтому прошел мимо, пошукай еще может найдешь с бесплатной
  13. gorge
    У мню тож алюминька уже стоит...
  14. Mike10
    Щас оригинальный рено стал недорого стоить. Год назад 3,5 тыщи стоил.
  15. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    Мужики всем здарова!!!! Имеется вопрос...Чесал сегодня по кольцевой и вот что увидел, печка на 4 или 3 работала, авто нагрелось до 90 градусов и на съезде на скорости темп упала до 79(по обд, был на телефоне включена программа, то есть стрелка в приборке влево на пару мм ушла), потом до нормы догрелась опять...Это глюк или норма? Термостату год всего, оригинал
  16. Evgen804
    Если в машине просто кондей, не климат - то есть 4 скорости у печки - то нормально!!!!
  17. pashabarca
    Павел
    Да,Жень, просто кондей
  18. Evgen804
    Нормально, вот когда на 2 скорости так будет - вот тогда уже как бы не айс!!!!!
  19. pashabarca
    Павел
    На второй норм))) А если на второй это или термос или пробка воздушная?
  20. Mike10
    А у мну вопрос к тем у кого Меган с автоматом. За окном - -12. Стрелка температуры никак не хочет доходить до третьего деления, что при включенном вентиляторе печки, что при выключенном. Пирен кажет температуру 76-78 градусов, выше не поднимается. Что на месте на холостых, что при движении. Но правда двигался не быстро - по дворовой территории на 1-2 передаче. Нормально ли это для машины с автоматом? Корпус термостата заменен на алюминиевый, но сам термоэлемент родной - переставлен из пластикового.
