Не заводится дизель в -15
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Nikolay48, 24 фев 2021.
  1. Nikolay48
    Nikolay48 Только зашел
    12 фев 2021
    Добрый времени суток, возникла проблема, авто Меган 3 1.5 дизель 90лс, перестала заводиться при температуре ниже -15, до гидроудара заводил в -23 на 2х исправных свечках накала без проблем, в трубах есть немного воздуха, подсасывает из под колец на топливном фильтре, фильтр топливный новый, масло брал 5w30 5л не понравилось качество канистры, акумулятор заряжен, но стартер очень медленно крутит и даже не схватывает, с чего начать поиск? В -10 заводил и ездил, двигатель работает исправно без каких либо лишних звуков
    --- Сообщение объединено, 24 фев 2021 ---
    Солярка зимняя полный бак, ошибок нет, даже когда кручу никаких ошибок не появляется
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Когда крутишь, эбу видит обороты коленвала? Датчик температуры антифриза показывает актульную температуру? Свечи накаливания долго греются? Пробовал прикуривать от более заряженного аккумулятора?
  4. Nikolay48
    12 фев 2021
    Пробовали прикурить, датчик температуры не показывает не одного деления на панельки, свечи греются 3-5 секнды, грешу на контакт на стартере
  5. Camelia
    АКБ на 65А и с завода еще?
  6. Nikolay48
    12 фев 2021
    65, акумулятору пару лет, покрутил сейчас,б 1 оборот и всё
  7. Mike10
    А качество масла понравилось? Минералка в -15 будет заметно отличаться по вязкости от синтетики.
  8. Camelia
    Ну вот,откуда запуск то будет...
    Попробуйте с ПЗУ или прикурить у кого то и не помешало и свечи проверить(прозвонка и на сопротивление).
    Но дизелю нужна хорошенькая батарея 72-74А с хорошим пусковым током!
  9. Mike10
    Подкинуть заведомо исправную АКБ, если тоже самое - ну тогда стартер приплыл. А когда двигатель горячим до этого заводили стартер бодро крутил?
  10. Nikolay48
    12 фев 2021
    Сейчас найду масло с прошлого раза и новое сравню, оно более прозрачное по-моему было
  11. Camelia
    Главное чтоб оно было для двигателей с FAP-ом 5W-30.
    ...авто Меган 3 1.5 дизель 90лс... - он с FAP (сажевый фильтр).
  12. Nikolay48
    12 фев 2021
    Бывало прокручивал, бендиксу конец настовал
    Удалён
  13. Camelia
    ...в -23 на 2х исправных свечках накала без проблем... - 2 неисправные пошли под замену? На М3 на 3,7V ,может и те 2 померли...
  14. Nikolay48
    12 фев 2021
    Свечи в отличном состоянии, стало теплее, крутит лучше но не достаточно сильно, не заводится контакты на стартере на первый взгляд отличные, зачистили, толку нет
  15. Camelia
    АКБ слабенькое,слабо крутит стартер,при этом не набирается нужное давление в рампе для запуска двс.
    Попробуйте у кого то одолжить АКБ по мощнее для пробы! И не помешало со 2-го накала завести в -15 и ниже.
  16. Nikolay48
    12 фев 2021
    Пробовали с нормального аккумулятора запустить, толку 0, перед заводом дважды прогревал свечи накала, крутит, толку 0, не схватывает и всё
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня при -20 свечи греют около 20 секунд. Температуру мотора и обороты надо смотреть пиклипом или пиреном или клипом. Если крутит вяло, ни за что не заведешь, это не бензинка.
  18. Костепундер53
    откуда увереность в их отличности?
    cвечирасходник
    греться до бела должен самыи кончик
    со временем-год-2
    в зависимости от производителя ореол накала уходит ближе к корпусу и еффект ухудшаеться
  19. Nikolay48
    12 фев 2021
    Меняли буквально 3 месяца назад, могу проверить но это 99% не в них дело
    Костепундер53 нравится это.
