  1. SeGa4852
    Это хорошо :good:
    Тогда ДПКВ пробовать чистить или менять сразу на новый и разъём сразу в запас купить, а то вдруг в нём дело.
    Авто с АКПП или МКПП? Я к тому что с АКПП не так просто заменить ДПКВ, как бы не пришлось корпус силуминовый снимать
  2. Mike10
    Не надо ничего снимать. Нормально там датчик меняется. Ну чуть побольше "гинекологии" чем на механике.
  3. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    Мешалка..даже в гараж не надо ехать:don-t_mention: главное шоб помогла замена
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Вот и меня посетила несколько раз за зиму сопля Turn steering +Start только на Сценике 3 ,что не важно.При -30С не сильно приятно ходить кругами вокруг авто. Проходило само собой через некоторое время. Попались ролики с эмуляторами блокировки руля.Что продают у нас , дороговато , но много дешевле самого блокиратора нового.Ценник между 6 и 7 тыс.У китаезов в три раза дешевле. Чтобы не попасть в промежность при сильных морозах или при дальних поездках , считаю, нужно иметь под рукой. Потеплеет выкину всякие стопоры и пружинки , и куплю эмулятор , пусть будет под рукой.Откажет механика или датчики стопора , воткнуть эмулятор. Возможно кто пользовался? В роликах работает , если не реклама.
  5. denvit174
    denvit174 Только зашел
    Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с проблемой. Вчера как обычно решил поехать на работу на мегане 2, 2005 года выпуска, фаза 1. механика, 1,6 на работу. Вставил карту нажал на кнопку старт. Бинзоносос, приборная панель работает, но запуска не произошло, стартер не крутит. Гур работает. Нажал на кнопку стоп и вытащил карту, гур работает еще некоторое время и выключается. В замок руль не встает. На экране пишет Steering not locked. Попытки запуска не к чему не приводят.
  6. dimboo
    на меганах гур ставили?
  7. Аlex33rus
    Наиболее вероятно, это потерян (закис, либо отошёл) контакт на стартере. Steering not locked к этому никакого отношения не имеет
  8. dimboo
    к чему этому?
  9. Аlex33rus
    Вот к этому : "Бинзоносос, приборная панель работает, но запуска не произошло, стартер не крутит."
  10. dimboo
    так человек и говорит, что руль не блокируется. замок не срабатывает. и выходит ошибка. Так и почему это стартёр?
  11. Аlex33rus
    Извиняюсь; я было подумал, что двигатель отказывается запускаться ( стартер в коме).
  12. dimboo
    Для начала нужно знать код ошибки. Не универсальным сканером, а реношной программой PyClip хотя бы.
  13. denvit174
    Спасибо! Но проблема в том что официалы слишком далеко. Разобрал замок, подключил его он ни каких признаков жизни не подает, думаю плата приказала долго жить. Заказал с разбора блок поставлю отпишусь. Параллельно контакты стартера зачистил.
    --- Сообщение объединено, Sep 17, 2021 ---
    Еще один вопрос блок этот надо прописывать под ключ ?
  14. Mike10
    Это Вы зря сделали. С замком скорее всего все в порядке.
    Официалы и др. помощники в диагностике не нужны, а нужен лишь адаптер за 500 р. и смартфон либо ноут чтобы самому делать полноценную диагностику.
    Кстати, когда у вас при попытке запуска стартер не срабатывал - вентилятор охлаждения не включался случаем?
  15. denvit174
    Не включался ни стартер, не вентилятор.
  16. Mike10
    Сообщение Steering not locked в Мегане обычно бывает реакцией на какие-то другие косяки в электрике автомобиля, напрямую не связанные с замком руля. Возможно это сделано специально чтобы при глюках электрики руль случайно не заблокировался на ходу. Надо смотреть ошибки и через них искать косяк.
  17. denvit174
  18. denvit174
    Спасибо Всем за отзывы и помощь в этой как оказалось легкой задаче. То что сообщение Steering not locked это реакция на совершенно другие болячки в автомобиле мне пришло после того как я разобрал замок полностью, разобрался как он работает, успел заказать новый замок на авито (правда успел отменить заказ) собрать его и поставить на место)))))))). Проблема проста это контакты на стартере)))))))) Еще раз спасибо за нужную информацию на форуме.
  19. Аlex33rus
    Таки я был прав )
  20. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    Обнинск
    Странно вы как то контакты чистили, что все равно не помогло. Что за проблема тогда в них была?
