Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by pips_, May 17, 2011.
  1. SeGa4852
    Воо и я опасаюсь как пойдёт
  2. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    edik1988
    Добрый вечер,есть ошибка датчик 1 блок 2 нагреватель не исправен ,машина без катализатора прошивки нет, на что может влиять какое поведение машины может быть при этой ошибки? если поставлю обманку поможет?или только прошивка?или пламягаситель ставить?и все
  3. vmedic
    У нас сегодня экстрасенсы в отгуле!:wink3::wink3::wink3: Шутка юмора.
    Ты бы рассказал что у тя за машина, какой двигатель (желательно полностью индекс), код ошибки со сканера- вот тогда тебе точно подскажут...
  4. Mike10
    Да не дрейфь, при наличии накидного ключа на 22 лямбда меняется за 5 минут.
  5. djuzzeppe
    Это если резьба от старой в коллекторе не останется :smile3:
  6. SeGa4852
    ап том и речь...
  7. Mike10
    ВД-шкой вымочи заранее и все пучком буит.
  8. SeGa4852
    Тоже думал ВД за ранее обработать и откручивать на горячую
  9. djuzzeppe
    Если че, метчик М18х1,5, но аккуратно. Внешне у тебя все не плохо выглядит, думаю все хорошо будет.
  10. SeGa4852
    Мысли в слух... Дима с Иваново в соседней теме навёл меня на мысль что не будь у меня ELM я бы и не задумался что в работе авто что-то не так стало после морозов... ведь по сути ошибки в виде чека на приборке сейчас нет (только при сканировании видно и то одно утро не было её) , расход топлива растёт только по среди пути и то не постоянно (ДК уже не правильно работать начинает а расход при одной и той же манере-разгоне может под 25л, а может выше 17л не подниматься как не топи) , т. к. по утру и вечером на холодном моторе ДК работает как должен и расход в норме, ужасной вони из трубы выхлопной не ощущается уже сейчас как было поначалу, да и пробки сейчас, вода, ямы город еле ползает и на расход сразу не обратишь внимание... Я к тому что нужная веСЧ, уже не первый раз помогает разобраться и за ранее определить проблему не тратя денег на сервис и диагностику, на которой не каждый мастер определит что не так т. к. проблемы не постоянны и проявляют себя в пути, а в сервис приедешь наверняка уже всё гуд, начнут менять всё подряд
    А не было бы ЕМЛки и спал бы спокойно :lazy: и думал бы что жене подарить на 8 марта :scratch_one-s_head:, а не где купить и как заменить эту хренаську :cray:
  12. SeGa4852
    так точно :yes3:
    а так ездишь каждый день, параметры смотришь, зависимость ищешь от чего вдруг норм пол пути, а потом глюки.
    Вот вчера вечером заехал на заправку, долил до полного, 26л получилось и сегодня поездка на работу без проблем, глюков и ошибок :tease: :dash1:
  13. Аlex33rus
    Пациент скорей жив, чем мёртв.. Зачем его менять ?
    Может какая то присадка в топливе от мороза кристаллизовалась
  15. SeGa4852
    Всё решено уже :smile3:
    Да вот и не понятно на 100%, сам в сомнениях от того и блюжу, понаблюдаю + залью LAVR от воды в баке
    --- Сообщение объединено, Mar 4, 2021 ---
    То что
    от морозов что-то произошло это факт, вопрос только что... :pardon:
  16. djuzzeppe
    Ну да, полезная хренаська :good:
    Не знаю как народ по расходу вычисляет померший ДК, но я с покупки ездил с умершим. Узнал о его смерти только когда залило катушки и попал к ОФфам. Так вот расход после его замены упал чуть больше литра :pardon: Ну может 1,2 где-то. На МКПП народ пишет чуть ли не в два раза увеличивается расход. Не знаю в чем подвох, может на АКПП мотор так не крутится, или еще какие потусторонние силы влияют :scratch_one-s_head:
  17. Аlex33rus
    Лучше что-нибудь на изопропиловом спирте; или непосредственно его
    Плохой контакт возможно )
  18. SeGa4852
    Фото фишки скидывал там чисто ну и плюс шевелил я её, да и происходит глюк с пол пути, с прогревом чтоли :pardon: сегодня очень ветрено и не торчал нигде в пробках может это сыграло, а может и свежий бензин... одни гадания короче, посмотрим... дорога покажет
  19. Аlex33rus
    Это не значит, что всё хорошо
    Наиболее вероятно, что да.
    Добавка для удаления воды из бака - это нейтрализация воды в баке, а у вас её там может и не быть, т.к. в такой бы мороз она бы не плавала в баке, а просто на дне бака был бы кусок льда. Я уже написал, возможно какая то добавка в бензине "отделилась". Поэтому нужен не нейтрализатор воды, а какой то очиститель топливной системы. Ну а залив еще в бак, допустим, хорошего бензина вы и устранили проблему с топливом. Теперь надо разобраться не повредилась ли лямбда от того бензина.
