  1. Аlex33rus
    Плохой контакт например. На цифры у меня память плохая; поэтому не подскажу. Без диагностики, это метод научного тыка будет; как ни крути.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Проработаю этот момент!
  3. Mike10
    Вчера у вас могла висеть активная ошибка по фазику и он был в резервном режиме, потому и не было треска.
    Очевидно что ваш треск возникает тогда когда должен работать фазик, когда он не должен работать - треска нет. Т.е. это он и трещит. Вопрос почему?
    Вариантов 2 :
    1) нет должного давления масла
    2) некорректная работа китайского клапана.
    Оба равновероятны, также как вероятно что оба фактора вместе действуют.
    По первому пункту вам понятно что надо делать. С него и надо начать.
    Разберетесь с 1-м пунктом - скажем что делать дальше.
    Кстати если газовать на месте на нейтрали - треск появляется при наборе оборотов или сбросе газа?
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Нет, без включённой передачи нет треска если погазовать. Только когда движешься накатом на передаче, когда тормозишь скоростью
  5. suomi
    Наверное уже 4-й раз заливаю масло Калужского розлива
    --- Сообщение объединено, Mar 4, 2021 ---
    Наверное уже 4-й раз заливаю масло Калужского розлива 5w40
  6. dimboo
    елмку версии 1.5 и пиклип на смартфоне. Смотрим давление впуска и показания ф/р. Дальше видно будет. Кстати, правильность установки фаз кто контролировал? Вы лично?
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Я вам так скажу, я задал мастеру вопрос, нужно ли после замены фазера настраивать фазы или что-то в этом роде, для своего же понимания задал такой вопрос. Ответ был таков: нет, просто меняешь фазер, вставляешь метки и вперёд. Ничего настраивать не нужно.
    Я не мог контролировать. Я ж не мастер, я обрисовал ситуацию и забрал готовый авто.
  8. dimboo
    Это делается в прцессе замены.
    Понятно. С этой проблемой к этому мастеру обращались? Мастер гаражный или?
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да, он со мной проехался и говорит непонятно что за дребезг, скорей фазорегулятор неисправный, помимо этого по моему с него масло бежало на ремни. Пришлось конечно менять и ремни и фазер. Теперь масло не бежит, но как тарахтел, так и тарахтит
    Теперь он говорит понятия не имею почему тарахтит. Бесполезно что-то решать. Он считает что провел работу по замене и досвиданья. Мастер гаражный. У нас город маленький, нормальных сервисом официальных нет
  10. dimboo
    Ясно.
    Но у меня такое чувство, что придется вам к нему ещё обращаться.
    Если стрелка поднялась на 2мм, это уже 60 градусов
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ну значит на такой температуре. Факт в том что при прогреве. На холодном треск не проявляется
    Обращаться чтоб до ума доводил?
  13. gorge
    А стук к этому не притянуть?
    Пора похоже уходить от эльфа...даже рено ушло...
  14. dimboo
    Ну примерно с такой формулировкой. Может быть и свои косяки исправлять. Только вряд ли он это признает без фактов.
    Вы упоминали товприща, который фазы смотрел. Вот нго надо подключать. Идеально это сделать запись видео показаний системы впрыска.
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Не
    Не могли бы вы подсказать как называется правильно программа для проверки ELMом? Этот товарищ тоже только в процессе обучения. Он обычный владелец мегана а не мастер.
    Я в принципе с ним уже связь потерял чтоб хотя бы узнать что за программа. А та которой я пользуюсь, не уверен, она ли это.
  16. dimboo
    Вот и надо смотреть, что за t при этом. Но сомневаюсь, что 30.
  17. dimboo
    Если он видел расхождения в показаниях, то скорей всего у него то что надо. Потому как универсальные болванки этого не видят в рено. Самое простое это поставить PyClip. С телефона мне сложно бымтро рабочую ссвлку дпать Может кто из местных постояльцев кинет. Ставится она apk ашным файлом.
    Вот тут посмотрите http://megane2.ru/forum/threads/diagnostika-s-pomoschju-elm-327.13408/page-156#post-919474
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ясно, в общем, замер давления масла, проверка контакта фишки и проверка отклонений фаз программой.
  19. SeGa4852
    посмотрите
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ок, смотрю этого Павла. Норм типочек. Кстати ставил датчик распредвала france car. Он не дорогой. Возможно что он не корректные команды даёт и такая хрень происходит с фазорегулировпнием и тарахтит?
