Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    Механика, с виду вроде нормально, до замены опоры КПП приемлемо всё было, теперь аж гул на холостых
  2. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    К стати дизель
  3. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    Нью-Москва
    Чем обусловлена замена подушки ?
    Может быть перетянули, и получается резинка не работает...
  4. Вираж
    Вираж Меганавт
    Гидроопора - оригинальная.
    Пока все нормально.
  5. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    Другой вопрос пытался решить, нет всё в меру затянуто
  6. SeGa4852
    Значит MetalCaucho гумно попался :pardon:
    Ставьте 112383665R
    --- Сообщение объединено, Mar 9, 2021 ---
    Да там и не перетянуть по моему!
    Пробуйте регулировать опоры !
    Раз появилась вибрация, а раньше её не было, где-то опора работает в натяг всегда и не гасит колебания мотора.
    Старая опора совсем в драбадан разбита была?
  7. ValeraM
    ValeraM Новичок
    Валерий
    Снятая Опора в хорошем состоянии была.
  8. старый
    старый Новичок
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    вибрации нет, но на вид как то не очень, как думаете?
  9. Escadra
    Судя по натертости она легла уже
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Моя легла также.Сменил осенью,хоть особо вибраций и не было...
  11. старый
    старый Новичок
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    а в движке что то изменилось? а то с лета под натягом урчать стал
    silver29 likes this.
  12. Shadoff
    Shadoff Новичок
    При запуске на холодную и работе на холостом ходу ощущается вибрация/тряска по кузову.
    На прогретой машине такого не наблюдается.
    Косточку отпускал и закручивал при работающем двигателе - вроде немного помогло, но не совсем.
    Не нравится мне верхняя (гидроопора) двигателя. Собрав информацию по симптомам, похоже на нее.
    Сделал пару фото, посмотрите, под замену просится?
  13. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    А есть кто-то с большим пробегом, кто ещё не менял ни одну опору?
  14. BlackMike
    ИТ
    Особо ничего на тот момент не поменялось.Я тут шкив пару недель назад заменил,вот это реально помогло.Старый биение имел,вполне вероятно из-за него вибрация периодически возникала и на ХХ чувствовалась.Сейчас не чувствуется совсем.
  15. Mike10
    У мну 360 пробег - обе верхние опоры родные. Доп. косточек нет. Нижнюю менял пару раз.
  16. vitaxa89
    Виталий
    Так и я за 240 пробега ничего не менял, никакого дискомфорта.
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    решил поменять уставшую правую опору,
    выбрал
    82 00 014 931 цена 5тыс. дороговато
    SWAG 60 92 8203
    METALCAUCHO 04636
    METALCAUCHO 05101 для 2л. вот как встанет на 1,6 хотел узнать ваше мнение
  18. Escadra
    такая и стоит около года, т.е. тыщ 15 точно проехал
  19. BlackMike
    ИТ
    Говорят Metalucho долго не ходит...Я бы если не оригинал,так брал бы или Sasic или Lynx
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    А почему не рассматриваете Hutchinson? Или на 1,6 таких нет? В своё время ставил подушки этого производителя, впечатления только положительные.
