  1. dimboo
    Мммм, ирония! Только помнится, вы уже извинялись раз.
  2. MANDRAGORA
    Ну и еще здесь как бы чисто психологически
    - один наткнулся на отсутствие давления из за перепуска масла с канала под давлением в сливной канал и теперь пластиковый корпус это зло
    - второй почистил клапан и теперь всем будет это советовать при шуме фазика
    - у третьего была проблема с таблеткой и теперь любой сбой зарядки это её замена
    - я заменил насосик стеклоомывателя на 160 т. и увидев что там внутри, буду теперь всем советовать его сразу выкидывать :smile3:
    хотя они и в 260т. нормально работают :pardon:
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Правильно! Каждый же рассказывает с чем столкнулся, и предлагает варианты решения. Варианты, с помощью которых была решена подобная проблема. А человек уже для себя решит с чего начать и какие варианты решения проблемы использовать. Так же как и я. Мне предложили реставрировать оригинальный клапан, дабы не тратить 7000 руб. И я благодаря совету доброго человека, все сделал, теперь езжу кайфую. А на самом деле я 4 года ездил с неправильным газораспределением(фазами). А теперь чувствую разницу.
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2021 ---
    Да и не только одному человеку. Многие помогли своими советами. Так что спасибо всем!
    gorge нравится это.
  4. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    китайский клапан показывает 69%, фазик прошел 5000км
    с ним 69 ,оригинал давит масло чрез фишку свою
  5. Mike10
    И что все 5000 он показывал 69%?:wacko:
    СЦО - динамический параметр - может меняться ежесекундно от 0 до 99,9%. И вообще он не главный параметр и на него смотреть надо только в отдельных ситуациях. Главный параметр - измеренный угол сдвига фазика и он должен всегда быть равен заданному, ну то есть повторять его с минимальной погрешностью.
  6. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    все
    5000 я ездил на оригинальном клпане (с него давит масло через фишку ),динамики нет едет вяло , купил китайский поставил машина динамика поямилась но временами начинает безумно что то трещать как будто пластик хрустит
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    прошу меня в очередной раз простить. если я ещё не исчерпал лимит.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А в какой теме здесь поискать насчёт того как узнать реальный пробег машины? А то не уверен что не скучен.
  9. SeGa4852
    Так ЕЛМкой и посмотрите, но там тоже могли скинуть
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не сложно ей это посмотреть?
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Узнать реальный пробег можно только на дизеле с сажевиком и то если повезет и отматыватель не сильно прошареный в ренушках. На остальных же пробег хранится только в приборке и там его сматывают без каких-либо возможностей узнать правду. Остаются только косвенные признаки и база прохождения ТО.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну я смог только посмотреть через авто. Ру историю, заплатив там 100 с чем-то руб. Показало то и все возможные происшествия. Пробег соответствует приборке. Но состояние машины мне кажется не соответствует. Покупал с пробегом 185000. Руль протерт немного, педальки, ткань на дверях особенно где локтем касаются.
  13. Пух
    Вроде и на бензинках можно посмотреть еще из блока АБС (там труднее изменить, чем в приборке). В пирене другой скрипт запустить (сейчас точно не скажу, что-то типа cmd...). Ессно должны быть одинаковы.
  14. Mike10
    Для такого пробега - это нормальный износ. О замене сцепления и тормозных дисков известно что-нибудь?
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как понял меняли передние диски. Так как небольшой износ. А задние изнощены прилично, пора менять. 4мм. Сцепление даже не знаю, менялось ли. Точно знаю менялась рулевая рейка. И я уже поменял уж прилично, аккумулятор, радиатор, две катушки, моторчик бензонасоса, ходовку почти всю перебрал, фазорегулятор, ремни, шкив коленвала, корпус термостата, из-за него масло попадало в расширительный бачок и в патрубки, они размякли, поменял и их, датчик распредвала, в общем дорогого серьёзного ничего, но по мелочи достаточно много.
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2021 ---
    А, ну бендикс стартера менял, клапан фазорегулятора вышел из строя, недавно перебрал. Ручки дверей оставались в открытом положении при открывании дверей 2 шт разобрал, там штыиь с места сдвинул, теперь хоть отщелкиваются. В общем подизношена машинка.
    alexe_i нравится это.
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    наш человек
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Потому что с машиной вожусь?))
  18. MANDRAGORA
    Ну уж последнее дело пробег машины по дискам судить
    я родные диски на 80т.км на второй смене колодок поменял, а сейчас еще 86т. пробежала, задние колодки еще мм 5, спереди было бы столько же
  19. silver29
    19 авг 2010
    и это тоже, тут все практически всё тоже самое делают и меняют самостоятельно
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    На днях с человеком общался, 7 лет владел меганом 2. За все это время поменял катушку зажигания и лампочку ближнего света. Человек из Москвы. Это именно из поломок а не плановых замен. Я конечно сравнил с тем сколько я поменял. Но это бережное было обращение. До меня же моей с машиной видимо не очень хорошо обращались.
