фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Discussion in 'Своими руками' started by BMVik, Oct 7, 2008.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Под номером два точно помню- есть. Под номером четыре- не помню. Надо глянуть.
  2. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    Пермь
    Максим
    Господа, вернусь к своей проблеме неработающего КК... За это время перепробовал всё... Проверил снова сопротивление резисторов на фишке перед мозгами, всё выдает как положено (270, 100, 900 Ом). КК и Ограничитель включаются, на приборке горят индикаторы. Пюрен показывает, что ошибок ABS нет. Проверил, почистил отрегулировал концевики на педали сцепления и тормоза (тут заметил, что на концевик тормоза идут два провода, один из них подключен к рыжему обрезанному проводу из фишки, а второй к продолжению обрезанного рыжего провода, который уходит в проводку... грешу на сигнализацию т.к. стоит Strline с автозапуском...пробовал рыжий провод опять соединять без этих левых, КК так и не заработал. На форуме нашел про предохранитель № 17 под капотом, у кого-то проблема была в нем (как признак неисправности - не работала подсветка кнопок стеклоподъемников), залез под капот, действительно, предохранитель перегорел, замена не помогла, КК не работает.. (из позитива - заработали электрорегулировка боковых зеркал)... На что грешить еще, не понимаю... До этого снимали коробку передач, меняли сцепление, молги ли там какие-то разъемы или датчики сломать? Где-то ещё читал, что если меняли коробку передач целиком, есть те, которые в принципе не поддерживают КК и он не будет работать... как это проверить? Есть ли ещё у кого какие мысли?
    Интересно, что в коробке может быть такого хитрого, что она может включать КК и чего нет в тех, что якобы не поддерживают КК,
    в коробке только один датчик ЗХ стоит, а остальное железо.
    AndrewS71 likes this.
  4. AndrewS71
    Автомат менял и все работает как и до замены. Терзают меня смутные сомнения, что в механике есть электроника блокирующая запуск кк.
  5. ToB_CyxoB
    ToB_CyxoB Новичок
    Пермь
    Максим
    Ну а что тогда может быть причиной? есть варианты?
    КК работает не от коробки, а от мозгов машины.
    А до замены коробки КК работал или его тогда не было?
    Здесь специалист нужен, мы же как и вы тупо собрали схему и подсоединили в штатное место, разница только у кого какой девайс на кнопки поставлен.
  7. AndrewS71
    Посмотрел на днях. У меня точно нет датчика под номером четыре.
  8. Dactic
    Dactic Новичок
    Всем привет!
    Хочу установить круиз в авто. Идеальный для меня вариант - руль от Меган/Лагуна 3 с кнопками. Мой Меган без круиза, но под панелью подсветки приборов есть необходимый разъем. Вопрос - подходит ли мой подрулевой шлейф под установку руля от Меган/Лагуна 3 (и в целом под круиз), или необходимо докупать ещё и подрулевой? Заранее благодарю за помощь!
  9. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    раз нет круиз значит подруливой шлейф не подходит. дорожки распаивать надо. уже не помню. без круиза вроде рспаино 5 дорожек а на круиз надо +2 там разьем другой. с дополнительными пинами. проще купить в китае чем самому мудохаться с распайкой. https://aliexpress.ru/item/33036044...dsZijnJSC1mXRoCY4EQAvD_BwE&sku_id=67326897373
    вот такой себе брал. под руль от меган 3 надо будет разьем на сигнал переделывать.
  10. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    а у меня вопрос, по случаю прикупил родные кнопки круиза, буду ставить с подрезкой подушки, а какие болтики идут на крепления их? и как помню нет резьбы на руле каким метчиком нарезать?
  11. demontik8484
    20
    там специальные винтики идут они сами в дюральке резьбу режут, но все вкручиваю то, что более менее подходит по размеру.
  12. silver29
    понял, спасибо, буду пробывать
  13. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Не всегда так. Изначально мой автомобиль не укомплектован КК, однако разъем подрулевого шлейфа полнофункциональный, под подушкой в руле был разъем для кнопок, под торпедо также был разъем для переключателя "Круиз / Ограничение скорости". Так что просто купил кнопки, воткнул в штатный разъем, врезал в торпедо трехпозиционный переключатель, скоммутировал с разъемом, запрограммировал в Пирене и теперь КК работает нормально.
  14. demontik8484
    20
    Редкий случай, возможно бывший владелец ранее заменил по гарантии или просто по причине его выход из строя. В подавляющем большенстве случаев в шлейфе задействовано 5 контактов и те кто с руками его дорабатывают для КК
    Раньше подрулевой с КК стоил дешевле чем без КК, может преждний хозяин и взял всборе, когда родной шлейф порвался
  16. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вряд ли. Не у меня одного такая машина с подготовкой под КК
    Ну год у нас с вами самый бюджетный, тогда было снято всё "лишнее" , всё что возможно, единственно могу предположить у вас наличие этой полуопции, это коробка автомат.
    Ну а про более ранние машины так базара нет, там даже проводка на тэн шла
  18. mes27
    mes27 Новичок
    4
    Пенза
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
  20. silver29
    ну типа да, про шлейф на 7 жил забыл, по ссылке подуха не экстрим
