  1. Evgen804
    Откуда информация? Обязательно со старой ставить - не подойдут родные с JR5 125. Не помню я там шплинта, есть там - но он внутри коробки - без разбора не заменишь
    № 12
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Не один продавец коробок мне это говорил. Дали даже номер какого-то спеца по Реновским коробкам, но я ему не звонил, если надо могу поделиться. И при чем продованы утверждают, что эта коробка ставилась на к4м 812, видимо тросы что ли другие были.
  3. DvStrel89
    Серпухов
  4. Evgen804
    Так если на Сени ставился двигатель к4м 812 то и коробас к нему мог быть JR5 125! Видимо придется забыть замысел и брать то что подтверждено теми кто поставил вместо JH3 143 - JR5 102. Купить коробас за 30 тыс., потом разобрать - потерять гарантию и еще прое.... с переборкой!
  5. Mike10
    Вот JR5:
    Вот JH3:
    В принципе все то же самое только одна лапка в другую сторону смотрит. На JR5 другая схема переключения что -ли?
  6. DvStrel89
    Серпухов
    Они утверждают, что снята со второго мегана.
  7. Evgen804
    Ну вот нашел как бы это с логана но номер как и наш - 328905083R
    Разобрана верхняя часть но низ на валу собран! Сейчас звонил одному знакомому, завтра к нему заеду - он тоже говорит что вроде как снимаются отдельно сверху, одна лапа точно а вот вторая под вопросом!
    --- Сообщение объединено, Mar 31, 2021 ---
    Ну да, одна лапа в другую сторону!
  8. Evgen804
    Просто раньше мы здесь где то терли о том что сальник на этой выборке сверху не меняется, надо разбирать коробас, а выходит тогда меняется и сверху!!!!!
  9. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    СПБ
    Даша
    Ребята, привет! Нужно мнение коллективного разума.
    Пару недель назад на моем мегане (2007, фаза 2, пробег 231к)- во время поездки "что-то стало стучать".
    Пол дня ездила ок- потом началось.
    Брат сказал, возможно что-то по колёсам- съездили , проверили, колёса в порядке, но ребята там сказали, что дело в подшипнике.
    На обратной дороге по трассе- трясло уже прям сильно, когда газу даёшь.
    Приехала к своим, они посмотрели, говорят- нет, по ходовой все ок. Сели покатились- машину больше не трясло, хотя пока к ним ехала тряска была.
    Ну ок, уехала, в этот же день через примерно 100 км опять затрясло.
    Как трясёт? горизонтально бьет, Когда газ не давишь, все ок, как только газуешь, даже чуть- начинает трясти. Ехать выше 70 нереально, ощущение, что сейчас развалится.
    ощутимо трясёт даже на скорости 30/40.
    Приехала ещё раз- опять по ходовой все ок, говорят, но говорят, что возможно ( но это не точно) дело в коробке.
    Предлагают снять коробку, посмотреть, подремонтировать или заменить, поставить обратно.
    Все бы хорошо, если бы точно понимать, что дел это в ней. А просто так за посмотреть платить 6-7 ну не хочется.
    Итого: где можно в Питере ещё подиагностироваться? Узнать второе мнение.
    Возможно, у кого то тут такое было и подскажете.Я начиталась, что при такой тряске дело все таки в подшипнике ( вот тройной, который), но мало ли.
    Спасибо
  10. zahar100
    обычно горизонтальная тряска при разгоне это когда один из внутренних шрусов неисправен или подвесной подшипник правой полуоси.
  11. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    А где была уже?
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    На мой взгляд цена МКПП 5 т.р. - ломается она редко и на разборках они всегда в наличии, в отличии от ДВС например.
    Мне вот интересно - а от Меган1 коробас никак не тулится? их вообще валом есть и дешево
  13. gorge
    Скоро ладаводы все коробки разберут...
  14. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    СПБ
    Даша
    да, но смотрели 2 раза на подъемнике и говорят, в этом месте все ок.
    --- Сообщение объединено, Apr 13, 2021 ---
    политлекс, там обычно и ремонтирую
    то есть хотите сказать, что даже если дело в коробке, то проще ещё заменить, купив не за 15к б.у , а не разбирать и что то там править? Просто я тут начиталась, что собрать и разобрать коробку- это сложно без оборудования, и чтоб потом ничего не тупило. Я детей вожу . Мне надо чтоб все работало на 5 баллов
  15. Kabakan
  16. zahar100
    там надо знать что смотреть, например шрусы возможно придётся разбирать.
  17. demontik8484
    20
    Это все злые языки, не слушай их, я разбирал КПП и собрал без какого либо спец инструмента.
    В настоящее время проще купить БУ кпп с разбора, чем восстанавливать свою в сервисе. Это не касается людей, кто может заменить и перебрать сам. Зачастую перебрать коробку обходится как раз в сумму БУ, не раз уже сталкивался с этим.
  18. Shadoff
    Shadoff Новичок
    Случайно наткнулся на просторах инета на таблицу (во вложении) для коробки jh3 с оборотами/скоростями.
    А вот для для 6 ступки nd0 не получается найти.
    Может есть у кого такая информация по nd0 ?
  19. zahar100
    в диаложисе есть только передаточные отношения, нужно?
  20. Shadoff
    Shadoff Новичок
    Я просто ради интереса и общего развития :smile3: хотел сравнить разницу в скорости, например при одинаковых оборотах на 5 и 6 ступке.
