Проблема с оборотами на холостом и холодном движке
Discussion in 'Дизель' started by AlexQ, Nov 17, 2018.
  1. vmedic
    Так пока клип есть есть посмотреть есть ли запрос на включение вентилятора на малой или большой скорости, если есть - но он не работает тогда уже смотреть пред, сам вентилятор, потом проводку. Вентилятор кстати можно было через клип и включит чтоб проверить, и не пришлось бы фишку с датчика температуры дергать.
  2. zahar100
    а почему вы решили что при этой температуре должен работать вентилятор? на дизеле при этой температуре только термостат открывается
  3. zahar100
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Понял. Тогда может зря паникую за вентилятор.
    Только не пойму почему при 82-85 град. Повышаются обороты двигателя и не опускаются :(
  5. AlexQ
    10
    Проверил клипом два режима скорости вентилятора АС009 и АС010. Работает. Значит дело не в нём.
    --- Сообщение объединено, Apr 3, 2021 ---
    Не могу найти заданное значение холостого оборота двинателя
  6. AlexQ
    10
    Заряд от генератора должен быть до 40% ?
  7. vmedic
    Это скорее выдаваемая мощность. Перевод у клипа местами довольно витееватый...
  8. AlexQ
    10
    Сегодня заметил что обороты ни разу не повышались до 900 на ХХ. Странно.
    Пару дней назад поставил новые щетки на регуляторе напряжения генератора. изменений не было.
    А сегодня все великолепно, тьфу, тьфу, тьфу. Чтоб не сглазить. Может щетки притерлись.
    Замеряю на днях мультиметром напряжение аккумулятора на ХХ и при прогазовке.
  9. AlexQ
    10
    Ребята, мучает меня одна проблема с оборотами.
    Я не знаю с чего это началось. Либо после замены движка, либо само по себе, либо после мойки движка.
    Завожу движок, на холодную все нормально. Обороты держаться 805об. Как только прогреется до 60град. - обороты холостого хода повышаются на отметку 900-905об. И не опускаются.
    Глушу движок, завожу - обороты стабилизируются, и через минуты две три снова поднимаются.
    Клипом пересмотрел все режимы. Ничего не включено ( я имею в виду кондиционер, ТЭН).
    Уже сил нет с этим бороться. Езжу постоянно на повышенных оборотах ХХ.
    На холодную, когда завожу. Работает идеально. Включаю кондиционер - повышаются, выключаю - опускаются. Всё как положено.
    Стоит движку прогреться - сами поднимаются и не падают.
    Иногда (очень редко) бывает что поднимаются и на холодном движке ( но это очень редко).
    Клип ошибок не выдает. Была ошибка DF121 цепь акселерометра. Заменил датчик ошибки нет. Думал что в нем проблема.
    Сейчас ошибок нет, всё работает хорошо, кроме этой проблемы с 900об. ХХ.
    Может у кого была такая ситуация. Чем решилось, куда смотреть?
    Да и я не пойму принцип этой работы движка. По какой причине повышаются обороты. Что не устраивает ЭБУ для нормальной работы холостого хода?
  10. AlexQ
    10
    Проблема так и не решилась с оборотами. До сих пор езжу на повышеных. Мучает вопрос что не в двигателе дело, а в электронике. Что то заставляет подниматься холостые до 900об.
    Неужели ни у кого не было такой проблемы на дизеле.
