Торможение двигателем
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем IV0R0NI, 3 апр 2021.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    ну это классика)) удивительно как ты не понял это пуская машину накатом, я тоже после морозов ездил с замершим тросом неделю, так я сразу понял что задок держит - наката не было как раньше - пока не оттаяло так и ездил))
  2. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Не понял потому, что первая машина)))
    Зимой не мог выехать со стоянки мне мужики говорили со стороны, что у меня заднее правое колесо не крутиться, теперь понятно почему я зимой не мог ехать, зад просто тормозил меня а я думал что это передний привод насколько плох зимой.
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2021 ---
    у меня 1 год назад была ошибка 0010 в делфи что то связано с ним но эту ошибку видит только сканер чек не горит то я и дальше катаюсь.
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ты так до серьезных ошибок можешь докататься. Лампа давления масла у нас не работает на оборотах ниже двух тысяч. Скачай нормальный сканер, ошибки Рено начинаются с букв DF.
  4. Mike10
    Наверно имелся ввиду не разъем, а скоба-держатель датчика? Она меняется только вместе с подшипником ступицы и, как правило, идет в комплекте вместе с новым подшипником.
    Когда остановился, машина должна чуть вперед назад "шевелиться", а не колом вставать, ну и на ровном асфальте легко от толкания рукой катиться
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это если колеса накачаны как положено, а не как на жигулях.
  7. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Вот фото, да скоба сгнила, на других колесах все держалось хорошо ели снял их а на этом она просто выпала я легонько ее потянул на себя ((((
    На какую денюжку я влетел ?
    И по кодам можно узнать что именно менять. Спасибо [​IMG]
    ну как розжал ручник то теперь хорошо )))
    Боюсь его поднимать, теперь оставляю только на передаче
  8. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Я знаю и постоянно стараюсь держать от 2.5 до 3 оборотов
    Ошибки еще есть DF018 DF017 DF016 DF019 DF065 и еще скане просто показал 0010 и пишет -Датчик положения распределительного вала проблема эксплуатации -прерывистый
    Сканер делфи
  9. Mike10
    Судя по всему ступичный подшипник уже менялся на какой-нибудь дешевый аналог. К ним и скоба идет из говененького металла. Родные скобы из хорошей стали и так не ржавеют. Я при замене подшипника всегда оставляю родную скобу и не ставлю ту, что идет с подшипником.
    В вашем случае если подшипник не гудит - я бы приклеил датчик на свое место на холодную сварку или на силикон (предварительно зачистив там все), а когда придет пора менять ступичный подшипник - тогда и поставите новую скобу и переделаете все по штатному.
  10. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Возможно и менял что то но приклеить ее туда я думаю плохая идея, я просто испорчу датчик и мне кажется, что он не приклеиться туда. Ну попробую
  11. Mike10
    датчик перед приклейкой намажьте разделительной смазкой, потом облепите его вокруг холодной сваркой (несильно) и дайте ей застыть, так чтобы датчик держался не за счет адгезии, а за счет обхвата его компаундом (тогда при последующей переделке сварку просто расковыряете и она легко отвалится от датчика не испортив его). Потом нанесите второй слой свежей холодной сварки на кулак и вклейте в нее датчик с первым застывшим слоем клея.
  12. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Хорошо сейчас поеду куплю холодную сварку, есть пару вопросов
    1.Разделительная смазка она обязательна и зачем она нужна
    2.где именно мазать датчик холодной сваркой вот фото с интернета [​IMG] по бокам или сверху где его рабочая часть, я не знаю принцип его работы
  13. Mike10
    Разделительная смазка для того чтобы потом в будущем легко было очистить датчик от холодной сварки.
  14. Mike10
    Ну посмотрите сами по месту. Самый кончик датчика , который смотрит в сторону подшипника не мажьте, а все остальное можно мазать. На кулаке возле места установки датчика я бы накернил кучу выемок, чтобы холодной сварке было за что держаться.
    Блин, соплями еще приклей :lol:
    Купи самый дешевый подшипник (или нормальный и положи в запас), возьми с него кольцо, снять кулак и поставить новое и забудешь об этом до нового подшипника.
  16. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Поехал в магазин, купил сварку но разделителя не нашел, и боюсь что потом сварку не оторву от датчика а новый датчик примерно 500 грн смотрел
  17. gorge
    Сохранились запасные скобы?
    Т.е. без уничтожения подшипника? А так можно?
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2021 ---
    Изолентой его синей обмотать, а потом сваркой...
  18. MANDRAGORA
    :dash1: тупанул, вспомнил, оно же изнутри ставится
  19. Mike10
    Да госпади! :punish: В качестве разделителя подойдет любой литол, масло и т.п., хоть растительное.
    Если хорошо поискать, наверняка найду. А что нужна?
  20. gorge
    Давно куплен подшипник без этой ловушки,а держатель подгнил за 13 лет...
