  1. vmedic
    gorge дал самый дельный совет. Сьезди и заправь кондей фреоном с добавлением красителя. Через неделю заедешь к заправщикам чтоб они ультрафиолетовой лампой светанули и сразу станет ясно куда ушло. Можно и самому глянуть если в хозяйстве уф-лампа или уф-фонарик имеется.
  2. Mike10
    Нижнее соединение трубки с радиатором популярнее...:smile3:
    Это когда дырка, а если чуть чуть, то не всегда проявится
    у меня весной стал хуже холодить, я заправил с краской, проверяли за все лето раза 4 и ультрофиолетом и "нюхачем", всё чисто, а к осени опять стало хуже. На следующий год весной снова заправил и опять ни краска ни "нюх" ни как не проявились, пока я сам у крепления на лонжероне масленый ореол не заметил и только когда снял хомут, запахло и засветилось.
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Да я проверял все эти места. По идее краска должны проявиться, у меня ушел за 4 месяца получается.
    --- Сообщение объединено, Apr 13, 2021 ---
    Там сухо. Подтёки должны быть свежими ведь. А я смотрел ещё летом, когда он перестал холодить .
    А вообще звонил заправщику, говорит слабое место Меганов это кольца, мол через них часто уходит и на глаз не видно. Не знаю уж сколько он Меганов заправлял, будем разбираться.
  5. demontik8484
    20
    Неее, самое популярное место на лонжероне в резиночке и на хомутике...
  6. Shadoff
    Shadoff Новичок
    Итак, солнышко пригрело и пришла пора вернуться к вопросу о кондиционере.
    Компрессор работает, в системе нет фреона.
    Из того, чтр знаю - пропускает из под резиновых колечек, из под датчика, в месте соединения с радиатором, ну и еще наверное где-то...
    Был сегодня на сто по кондерам, предложили следующее:
    Замена всех колечек, проверка трубок и мест соединения, замена радиатора (об этом ниже), сборка/разборка, проверка на герметичность, заправка. Ценик за все 180 $, еслм пайка трубок +20 $.
    Или вариант без замены радиатора -70 $, но сказали что с виду он не очень, т.к. пластинки смятые/выпавшие, будет работать в режиме перегрева со всеми вытекающими.
    Но как по мне - радиатор вроде как и не совсем убитый, на первый взгляд.
    Что подскажите сделать, чтобы поступить правильно и не попасть на лишние деньги?
    Например, если я сам сниму радиатор, есть ли способы проверить его на пригодность/работоспособность?
    Или ну его самому заниматься, отдать людям, пусть сделают? По срокам обещают за день все сделать
  7. Mike10
    У кого как. У меня трижды проблема возникала в нижнем соединении радиатора. Два раза менял радиатор из-за того что коррозия проникала внутрь соединения и кольцо переставало держать (место это активно поливается дорожными реагентами). Третий раз прогнила сама трубка насквозь как раз под фланцем, который крепит ее к радиатору. А под хомутом на лонжероне не протекало ни разу, хотя очаги коррозии были, но я их превентивно проварил.
  8. SeGa4852
    А самому купить колечки и всЕ заменить, за одно 99% сразу найдёте место утечки, дальше останется только заправить, если не придётся паять где
    Shadoff likes this.
  9. demontik8484
    20
    Я в пролом году заменил радиатор кондея (конденсер вроде правильно называется), так вот, чет я не купил резинки уплотнительные и решил я установить старые, верхняя трубка снялась отлично, а нижняя сидела просто наглухо, выковырнул, распили радик, достал целую и невредимую резинку, установил на новый и хаправил, в этом году надо как то попробовать, но в прошлом году 3 месяца ездил холодило здорово. Кстати, нижнюю трубку и куда она входит обильно прокрасил краской, вдруг поможет от жуткой коррозии алюминия.
  10. Mike10
    Я это место теперь пушсалом мажу.
  11. vitaxa89
    Виталий
    Надо бы глянуть это место, может что проглядел. Без снятия бампера не увижу ведь!?
  12. Mike10
    Если нижний пыльник бампера уже не на заклепках и легко снимается - то можно только его снять.
  13. demontik8484
    20
    Вообще это место закрывает боковый пыльник бампера, у меня данный узел коррозировал 13 лет, но ито разобрался и газ не выходил, как купил авто, так 7 лет и работал кондей.
  14. Shadoff
    Shadoff Новичок
    Подскажите, набор колечек 7701208148 подходит для замены в местах соединениея осушителя/радиатора/ компрессора?
    И есть ли аналоги дешевле?
  15. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! Подскажите, у меня три года холодил хорошо кондер после покупки авто, а вот в том году включаю его, начинаю давить на педальку газа и сильный гул вой, соответственно не холодит. В этом я к сожалению не соображаю от слова вообще, так как никогда не вникал. Сразу скажу ниразу туда не лещ и не заправлял. Похоже ли это на поломку или заправить просто попробовать?
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Шум появляется, когда фреона мало, или весь ушёл. Искать утечку.
  17. Escadra
    У китайцев на али
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ну да, звук как из пустоты, как с пустого ведра))
  19. vitaxa89
    Виталий
    Искать утечку надо, не советую включать его пока не заправите. У меня прогнила трубка, где лонжерон, снимал и паял её. Никаких сложностей нет, советую туда заглянуть.
    --- Сообщение объединено, Apr 14, 2021 ---
    Если я правильно понял, речь идёт о трубке снизу, где датчик установлен?
  20. demontik8484
    20
    именно она!
