Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    У меня датчик в комплекте с разборки пришел, только провода там задействовал 2 из трех, розовый вроде не задействовал ,а так слышал ставят такой на два контакта Fae 33840 , 7700 105 087 (орингинал не знаю на сколько контактов)
  2. Пещерик
    Челябинская область
    запитал два провода B1 и В2 из трех, похоже зеленый не задействовал, подзабыл уж, сейчас свою запись на Драйве глянул
    --- Сообщение объединено, Mar 13, 2021 ---
    Оригинальный номер датчика 7700 105 087, под этим номером обычно скрывается датчик VERNET WS2694 он и есть оригинал
      File size:
      219.8 KB
      11
      File size:
      175.4 KB
      11
      File size:
      134.4 KB
      12
  3. djuzzeppe
    Нету его:pardon: С такой фишкой похоже только АКППешные Меганы. При переходе на аллюминиевый термостат все меняют и разъем. Единственно встречал, что один чел ставил датчик от Опеля какого-то, там фишка прямоугольная и какбы половинка от нашей. Он писал что типа наши фишка надевается на него, но пин один нужно вставить в другое отверстие на разъеме. Но номер датчика он не написал, а менять на какой-то датчик с непонятным сопротивлением и как оно будет работать :scratch_one-s_head:
    Мне с алл-корпусом достался трехконтакный датчик, разъем подобрал на авторынке под него. Потерлеет буду внедрять.
    Жень, у тебя был трехконтактный датчик и разъем ты ставил трехконтактный круглый от заслонки ВАЗ, он не идеально, но подходит. Посмотри на фотки Михаила, там 4хконтактный датчик, такие только на Меганах с АКПП встречаются.
  4. Evgen804
    Не, не Артем - датчик у меня стоял с завода именно четырехконтактный на пластиковом термостате, и разъем на нем тоже четырехконтактный но использовались с разъема только два!!!!!
    При постановке алюминиевого термостата я оставил родной датчик, который пришел с термостатом, с тремя контактами - но нам нужны всего два контакта (В1 и В2), так как провода идут два!!!! Разъем к трехконтактному датчику ставил двухконтактный с датчика включения вентилятора (или датчика температуры) от ВАЗа!
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Чет не пойму. Что бы заменить прокладку термостата, нужны обе позиции 5 и 11?
  6. Evgen804
    5 - под железный термостат, 11 - под пластик!
    Медвед likes this.
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    где брал? тоже думаю заменить себе
  8. Медвед
    Не знаешь, почему емекс пишет, что она для логана?
    Термосы одинаковые что ли?
    https://emex.ru/products/7700104129/Renault/25516
  9. Escadra
    Ну да. А ещё для дустера
    Медвед likes this.
  10. Evgen804
    Да конечно. У меня стоит железный с Дастера!
    Медвед likes this.
  11. djuzzeppe
    У поляков на Аллегро.
  12. alexe_i
    Ростов
    а как там покупать? есть мануал по сайту?))
  13. djuzzeppe
    Брал два года назад, прям точно не помню, но не сложнее чем на авито. Одно напрягает, названия товара на польском, но разрбраться можно, общение на русском. Покупка через посредника, сначала в Калининград приходит, потом уже тебе отправляют. Соответственно большая часть денег уходит на доставку(цена доставки сразу известна), но изначальная цена товара копеечная, поэтому выходит выгодней чем у нас брать. Оплата на карту сбера и если что на нее и вернут деньги.
    P. S. себе брал два года назад, а поставил только вчера:crazy:
  14. alexe_i
    Ростов
    муть какая-то, да и не нашел там кнопки купить)) сколько денег вышла?
  15. Escadra
    Иди на wallegro.ru
    Выйдет с пересылкой около 1500 смотря какой вариант найдёшь
  16. alexe_i
    Ростов
    по русски, но жутко неудобный сайт у них, поиском что-то найти долгий труд
  17. Escadra
    По номеру ищи
  18. alexe_i
    Ростов
    это дело - знать бы еще номер))
  19. Escadra
    Фак или тему шерсти
  20. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    Подскажите пожалуйста, Меган 2 2005 1.6, двигатель тактильно прогретый ладонь не удержать(в области клапанной крышки, крышки ГРМ), на приборке датчик температуры выдает средние значения(рабочие), вначале на нуле стрелка, потом по мере прогрева двигателя переходит в среднее положение, на прогретом движке открываю расширительный бачок кипит жидкость прямо, трубки которые к термостату подходят все горячие, руку не удержать, что может быть? Термостат менял по зиме, неужели опять вышел из строя?
