Как я ремонтировал зарядник.
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Mike10, 23 апр 2021.
  1. Mike10
    Если мне память не изменяет, когда зарядник еще был рабочим , то я его всегда сначала к АКБ подсоединял, при этом на нем вроде бы никакие индикаторы не загорались, и только потом в сеть. После подключения к сети загоралась лампочка сети (standby) и индикатор 6В, который секунд через 5 автоматически переключался на соседний 12 В и вместе с ним загорался индикатор зарядки (Charging).
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Вот видите, в Вашем случае такой способ проверки исправности низковольтной части зарядного устройства не подходит. Давайте пока закончим с высоковольтной частью.
  3. Mike10
    Докладываю о попытке ремонта. Сначала проверил старый транзистор по методике, предложенной Юрием в ссылке (elektrik24. net) . Всё почти совпадало с описанием, только после открытия транзистора (п. 6) замер по п. 7 показал 0.390, а при смене полярности щупов (п. 8) только 0.097. Произвёл аналогичные замеры транзистора, купленного в чип и дипе - там при замере по п. 4. показало 0,430 (на старом транзюке было 0.530) и замеры пп. 7 и 8 имели примерно такую же разницу показаний как и у старого. Плата без транзюка выглядит так: IMG_20210426_230728.jpg
    Три отверстия в центре картинки - место впайки транзистора. С установленным транзисторов и радиатором она выглядит так:
    Видно что плата под радиатором потемнело и почернела мастика на радиатор спереди. Такая же мастика попадается на других деталях платы и там она жёлтая.
    Замкнул и позвонил все детали на плате, которые похожи на конденсаторы. Не знаю какой из них на 400В, подозреваю, что большой цилиндрический черный на заднем плане. Этот чёрный, жёлтый прямоугольный на фото слева и пара маленьких голубых (на втором фото) на пробой не звонятся, но звонится маленький цилиндрический грязно розового цвета тот что на переднем плане (не знаю конденсатор это или нет). Нашёл также и позвонил диодный мост:
    Между всеми 4мя ногами сделал попарно 12 замеров в прямом и обратном направлениях. Замерял мультиком в режиме прозвонки диодов. 4 замера показали значения порядка 0.580, один замер (между крайним ножками в одном из направлений показал 1.070, остальные 7 замеров показывали 1. (т. е. отсутствие проводимости). Из чего сделал вывод что мост цел. Далее впаял новый транзистор с прикреплённые к нему радиатором на место и приступил к тесту с лампочкой Ильича. "Ильича" удалось найти только на 40 Вт. Прицепил лампочку как и говорили последовательно в сеть и торжественно воткнул вилку в розетку. Лампа не моргнула, но моргнули штатные светодиоды на плате, что то щелкнуло и от платы пошёл лёгкий дымок. Что сгорело так и не понял. Вилку естественно сразу выдернул. Потом воткнул ещё раз. На плате больше ничего не горело и не щелкало, но загорелась лампа Ильича на постоянку.
    После данного теста позвонил ещё раз все те же конденсаторы - все было также как и при первых замерах. Позвонил ещё раз диодный мост - теперь между крайним ножками замер стал показывать вместо 1.070 - 0.437, результаты остальных замеров остались прежние.
    За сим впал в ступор что с этим делать дальше. Но проснулся спортивный интерес.
    Прикладываю ещё пару фото платы с обоих сторон:
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Посмотри внимательно на васьмилапую микруху на пузе платы рядом с выводами транзистора которая, возможно прогар именно на ней.
    Самый большой кондер на 400 в не вздут? С предложенных ракурсов не особо понятно...
    Я бы в данном случае отпаял транзистор и микруху, включил в розетку и проверил появилась ли постоянка больше 300в на большом кондере. Потом бы подкинул транзистор, опять замер. А потом микруху (скорее всего новую) припаял...
  5. Mike10
    Вчера после того как отвалился форум я еще прозвонил все маленькие диодики на обратной стороне платы и нашел один пробитый. Его номер D3
    На фото не очень хорошо виден номер. Это маленький красный диод, который стоит прямо рядом с восьмилапой микрухой чуть выше ее и направлен параллельно ногам микрухи. Диод маленький как бисерина. Как понять что у него за параметры и подобрать замену?
  6. Mike10
    Нет, не вздут.
    На Али вы вроде новый за тысячу рублей заказали? А сейчас для души ананизмом занимаетесь :smile3:
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Срисовать маркировку восмилапой микрухи, скачать на неё даташит. В даташите обычно есть схема рекомендованного включения микрухи. На 99.9% китайцы используют схемы из даташитов производителя. Ну и по схеме глянуть какой диод рекомендует производитель.
    Опыт бесценнен! :acute:
    Согласен, когда разбираешься для чего каждый "паучек" нужен, а так :don-t_mention:
  10. Mike10
    Каэшна.
  11. Mike10
    А вот эта розовая деталь upload_2021-4-27_11-10-15.png может быть конденсатором? У нее две ноги и мультик показывает проводимость через нее.
  12. МАСЯНЯ
    Там как минимум видно обратную связь. так не ремонтируют импульснные бп
  13. Mike10
    А как ремонтируют?
  14. МАСЯНЯ
    название зарядки какое? попробуем схему найти.
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Всю тему загадили своим ремонтом. :aggressive:
  16. МАСЯНЯ
    2a8sun120625v11
    это номер вашей платы. под эту плату может быть несколько вариациий схем.
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2021 ---
    Мальчик идии играца в песочнице
  17. МАСЯНЯ
    это нормально. все зарядки от ноубуков тоже герметичны и тоже греются но работают годами. там ессли по уму все расчитано. Например вот сгоревшая зарядка от ноутбука hp. Проработала 9 лет. Но ремонтировать ее даже имея базовые знания электроники и не имея инструментов не выгодно. Даже имея инструмент не всегда выгодно.
    1) время
    2) детали покупка + время
    3) не все разом купишь придётся ещё раз ехать в магазин
    5) без схемы сложно
    4) новая стоит 1500 на авито можно и за 700 найти.
  18. Mike10
    Да ктож его сейчас вспомнит название. Купил его лет 10 назад в "Ленте". Была какая-то этикетка бумажная приклеена, но давно отвалилась и потерялась. В интернете нашел похожее:
    Выглядит один в один только у моего корпус серого цвета, а не зеленого. Это называется AutoExpert BC 40.
  19. Медвед
    А вот и пойду. Но машинку то я с собой забираю тогда.:smile3:
  20. МАСЯНЯ
    лучеб погуглил схему зарядки
