Как я ремонтировал зарядник.
Discussion in 'Дела житейские' started by Mike10, Apr 23, 2021.
  1. МАСЯНЯ
    Там немного неверный совет чтоб проверить +300 вольт на самом деле 220 постоянного надо перерезать плюс который идёт далее в схему. То есть все что после конденсатора отрезать. Ну это чтоб мост и кондер проверить
  2. vmedic
    Я вот уже мозг сломал, как до выпаивания пыха не было, а когда ключевой транзюк убрали - бахнуло? Единственное объяснение это или пробой по флюсу, или где-то сопля повисла при выпаивании....
  3. Mike10
    Не было соплей, все под лупой проверял.
  4. Escadra
    Эка Лёха расстарался :good::mosking:
  5. gorge
    Так этож токозадающие...
  6. vmedic
    Ну и я про то же. Они ж стоят последовательно с транзистором и первичкой. Каким образом они пыхнули при снятом транзюке (считай разорваной цепи) ума не приложу. Даже если предположить что через дорожку по которой микруха за током следит пробило, так и микруха то , говорит, выпаяна...
  7. МАСЯНЯ
    Сфоткай всю плату отуда отсюда с двух сторон. посмотрим уже интересно.
    R21 уже видно сдвинул. может еще что туда сюда подвинул и БАХ
  8. vmedic
    Тоже интересно. Только от флюса отмыть перед фотосессией...
  9. МАСЯНЯ
    Желательно до отмывки и после. может где под флюсом не увидел или сфлюсом проволочка была
  10. МАСЯНЯ
    посмотрел ваши фото до БАХ и после Бах сделал так сказать на общей фотке слева до бах справа после БАХ никакой разницы не увиидел . Где было БАХ?
    Ни намека на новые потемнения или чего то еще. Померьте их омметром
  11. Mike10
    После баха я не фотал. Все фотки до баха.
    --- Сообщение объединено, Apr 28, 2021 ---
    R21 стоит в другой части платы куда я вообще не лазал. Возможно имеете ввиду Z1? Это диод, он рабочий и я его не трогал. Это китайская пайка такая. Или она стала такой после перегрева платы.
  12. Mike10
    Кстати не сказал. Перед бахом перепаял диод D3, заменив новым, купленным в чипе дипе. Новый диод проверял перед пайкой - он был рабочий. Сразу после его впайки проверил его повторно на плате и он уже показывал одинаковую проводимость в обе стороны по 0.085, примерно то же самое показывал на плате и старый диод.
  13. vmedic
    Z1 это не совсем диод, это динистор. Ну или стабилитрон, смотря как китайцам захотелось...
    Точно с выпаяной микрухой бабах произошел?
    Сейчас когда все отгорело при включении в розетку лампочка Ильича горит/вспыхивает и гаснет/негорит?
  14. Mike10
    Не пробовал.
    на 200%.
  15. МАСЯНЯ
    может и ошибаюсь.
  16. Mike10
    Это резистор R14. Если и тронул чутка один его конец, то он по схеме параллелен диоду D3, т.е. ничего принципиально не могло измениться.
  17. МАСЯНЯ
    Смотрим по схеме! Тут это R21. В общем фотки кидай поссмотрим!!!. если как говорите вы все четко то пробило R9 на КЗ потом R22 на КЗ потом все эти БАХ 4 сопротивления. Или я Ошибаюсь.:scratch_one-s_head:. Или под платой в момент включения пинцет или отверку забыл.
  18. MANDRAGORA
    4 страницы обсуждений, а хренаську то все равно выбрасывать :don-t_mention:
  19. vmedic
    gorge, Пух, МАСЯНЯ and 2 others like this.
  20. Mike10
    Нет - это исключено.
