Очень громкий стук при наборе оборотов
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем wladdya, 27 апр 2021.
  1. wladdya
    wladdya Новичок
    29 ноя 2020
    Вологда
    Vlad
    Привет всем! Меган 2 k9k732 мотор. Машина стало плохо разгоняться, появилось очень громкое стрекотание(цокот, стук, не знаю как лучше обозвать) при резком наборе оборотов, также валит синий дым. Если газовать на месте - всё окей, никакого шума нет, так же если очень плавно набирать обороты - то машина едет. Форсунки?Вкладыши?
    Посмотрел коррекцию форсунок - им всем пипец что - ли? Должны быть около единицы
      Размер файла:
      171,7 КБ
      Просмотров:
      38
  3. zahar100
    14 мар 2010
    сделайте запись стука.
  4. wladdya
    wladdya Новичок
    29 ноя 2020
    Вологда
    Vlad
    Вот записал по пути на работу. Вроде бы слышно
  5. zahar100
    14 мар 2010
    из под капота никак не записать?
  6. Mike10
    Стук такой нехилый под нагрузкой. Я бы проверил вкладыши пока не провернуло. Если уже не провернуло.
  7. zahar100
    14 мар 2010
    вкладышы неприделах, они если стучат то постоянно.( на дизеле)
  8. wladdya
    wladdya Новичок
    29 ноя 2020
    Вологда
    Vlad
    К сожалению на ходу под капотом никак не записать. Так же сказали что вкладыши и форсунка стучали бы постоянно.
    При всем этом сзади огромные клубы чёрного дыма
    В сервисе послушали звук, сказали что скорее всего недодув турбы, мол где то патрубок слетел/треснул, из за этого детонация. Погазовал, резиновый патрубок тугой, рукой не пожимается, дальше не знаю куда лезть
  9. zahar100
    14 мар 2010
    про турбину - бред. а вы чем звук записывали? на мобилу? в чем проблемма поставить его под капот и проехатся.
    dimboo нравится это.
  10. dimboo
    вот тока хотел сказать. в пакет с застёжкой его и примотать к фильтру или ещё куда.
  11. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Терзает меня смутное явление, что и на холостом слышен цокот, просто автор не слышат.
    Было у меня такое, когда шайбу форсунки пробило, или не дожал как следует моментом.
    А дальше смотреть.
    Снимите на ХХ. И как говорят выше, на ходу нормальное видео а не на 3 сек.
  12. wladdya
    wladdya Новичок
    29 ноя 2020
    Вологда
    Vlad
    Попробую тогда записать под капотом сегодня
    Вчера один человек газовал, а я наблюдал - так вроде бы был дымок как раз из под 2-й форсунки. Из за шайбы разве может машина так себя вести? Сегодня вообще на газ чуть нажмешь - всё в дыму, даже перед теми кто сзади едет как то неудобно))
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я не говорил конкретно что из за шайбы будет проблема как у вас. Сперва нужно устранить дымки из под капота.
    А так смотрите турбину.
    Ну а на печальный случай на вкладыши
  14. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сечет где-то. Снять пластиковый кожух, посмотреть вокруг форсунок. Мыльный раствор поможет.
  15. Camelia
    Форсунка 2-го цилиндра не в допуске,начни с нее.
    [​IMG][​IMG]
  16. wladdya
    wladdya Новичок
    29 ноя 2020
    Вологда
    Vlad
    Полез вчера менять менять колечки, поменял местами первую и вторую форсунки - вот такой стал результат по коррекции. Симптомы остались те же
  17. zahar100
    14 мар 2010
    тоесть корекция во втором цилиндре осталась такойже?
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Первая поменялась со второй. Похоже во втором сейчас форсунке конец (или на подходе).
  19. zahar100
    14 мар 2010
    нет не так - если корекция осталось такой же то в этом цилиндре( втором) проблемма с компрессией. но стука это всё равно не должно давать.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Было 1.39, 0.59, 1.13, 0.88
    Стало 0.92, 1.23, 1.03, 0.82
    Коррекция во втором переехала за форсункой с первого. Сейчас недолив во втором. Забитый распылитель?
  21. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Вокруг форсунок гари нет? Т.е. шайбы не секут. Ошибок тоже нет? Турбина сколько дует?
