Как я ремонтировал зарядник.
Discussion in 'Дела житейские' started by Mike10, Apr 23, 2021.
  1. Mike10
    Блин, тут другая бяда приключилася. Она как известно не приходит одна. Заглючил электронный шинный манометр. На дисплее постоянно мигают все символы и мерять он ничего не хочет. Нажатие на единственную кнопочку долго ли коротко ли ни на что не влияет. Раньше он хотя бы сам отключался при бездействии более 15 секунд, а сейчас и отключаться перестал. С утра попытался померять давление в колесе Мегана - не вышло. Оставил затею. Вечером приехал - а он как мигал так и мигает. Давайте его лучше чинить. Щас попробую поменять в нем батарейку, если не поможет, то бум чинить.
    gorge likes this.
  2. МАСЯНЯ
    Жаль фото не будет интрига однако! Нам вообще пофиг что чинить. Только не паяй просто так детальки . Дай посмотреть стоковое состояние.
  3. Mike10
    Да сделаю я фото, не жалко.
  4. Mike10
    Вот нафотал как смог с разных ракурсов: IMG_20210429_000139.jpg IMG_20210429_000205.jpg IMG_20210429_000219.jpg IMG_20210429_000437.jpg IMG_20210429_000723.jpg IMG_20210429_001140.jpg IMG_20210429_000932.jpg
    А манометр полежал малеха в тепле и заработал как надо даже со старой батарейкой. Наверное в батарее все таки дело? Старая таблетка CR2032 выдавала 2,92 В из номинальных 3-х. Новая - 3,33 В.
  5. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Прожег платы не мог короткое давать? Помню по-молодости в падиоклубе застявляли всю черноту вычищать, обрезать дорожки и проводочками, проводочками.
  6. Пух
    Скорей всего батарейку заменить надо. Приблуды чувствительны к просадке напряжения.
    А по зарядке... То, что почерневшая плата и клей/герметик - это не одномоментно, а со временем. Китайцы любят экономить на всем, радиатор должен был быть раза в 2-3 больше. Теплоотвод во "внутренний объем" , а там с наружкой.
    Плата вся черная уже от паек/канифоли - ничего не понять уже. Диод можно было и не менять, он параллельно сопротивлению и при прозвоне звонится оно, а не диод. Да и, грубо говоря, на работу он (диод) не должен влиять, он работает на защиту транзистора и кпд всей хрени.
    Хорошо отмыть от черноты и смотреть по плате. Бахнуло скорей от "грязи" после пайки. Между стоком и истоком как то подозрительно.
    И между стоком и затвором подозрительно-сопля? Отсюда через диод1 и на 4 резюка.
    МАСЯНЯ likes this.
  7. Mike10
    Я там специально поскоблил отверткой между дорожками транзистора, даже следы скобления видны. Нет там контакта.
    --- Сообщение объединено, Apr 29, 2021 ---
    Да, это я уже понял.
