Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    Миша
    Так тем и не устроил что обороты пляшут!с оригиналом подсоса не было,подсос появился из за китайского датчика.Теперь думаю какой купить,оригинал 2200,может есть хорошие аналоги
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    А вы уверенны, что пляшут из-за датчика?!
  3. Mike10
    Условия были одинаковые? Китайский "лучшие" показания выдает :smile3:.
  4. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    Миша
    Абсолютно одинаковые)ну может на китайском чуть не допрогрел
  5. Kot09
    Хайфа
    Так это очень много значит, если недопрогрел. Показания будут отличатся!!! Нужно смотреть желательно после поездки и при выключенных ВСЕХ потребителях!!!
  6. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    Миша
    А сколько вообще нормальные показания должны быть?
    --- Сообщение объединено, May 1, 2021 ---
    так а эталон сколько?
  7. Mike10
    Это зря.
  8. Kot09
    Хайфа
    Я думаю до 350, 370 край. Кто-то и больше считает нормой! Ну а ездить будет и при больших показаниях!
    Это косвенный показатель износа вашей цпг.
  9. Kot09
    Хайфа
    Вы для начала посмотрите показания дад в заглушенном состоянии. Он должен показывать атмосферное давление вашего региона(высота над уровнем моря)
  10. Escadra
    А у меня стоит года три уже старвольт. Работает ровно на холостых, заводится без проблем. Правда я показатели не смотрел
  11. Михаил7272
    Михаил7272 Новичок
    Миша
    Ну уже какая разница,все равно сломался)
    Да я бы его оставил,может и прослужил верой и правдой,но воздух начал подсасывает на второй день причем,если б знал,резинки хоть поменял
    Для начала нужно новый купить,а потом делать замеры)
  12. djuzzeppe
    Появилась проблема, в жару при стоянии в пробках поднимаются холостые до 900-950 оборотов(по тахометру если смотреть), плюс двигатель начинает работать с какой-то вибрацией. Едет при этом так же нормально, газу даешь и вибрация пропадает :scratch_one-s_head:
    Причем стоит выехать из пробки и проехать какое-то время, то все нормализуется. Подозреваю как бы перегрев случается, но на приборке температуру в норме показывает, вентилятор тоже включается, радиаторы мыл конечно года три назад, но сильной грязи не видно. Чего это может быть? Ошибки только завтра посмотрю если они есть конечно.
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Вентилятор охлаждения включается, эбу обороты поднимает. Поехал-выключается.
  14. djuzzeppe
    При включении кондея да, поднимаются холостые и вентилятор включается, но меньше. Это что-то другое.
  15. dimon405
    Dimon405
    Эбу поднимает обороты в зависимости от потребностей бортовой сети, так что и при включении вентилятора может.
  16. MANDRAGORA
    т.е. вы в жару в пробке стоите без кондея?
  17. djuzzeppe
    Для нас 28-30 еще не жара, с открытыми окнами терпимо:pardon:
  18. Mike10
    Горячие финские ростовские парни.:smile3:
  19. Temkoro
    Temkoro Только зашел
    Артём
    Доброго времени суток всем, машина 2008г.в., 1.6, автомат. Такая проблема, раньше ХХ плавал в районе 800-900, сейчас вообще опускается до 500 и при поднятии оборотов до 2000 и отпускании газа машина иногда глохнет. Я так понял первым делом стоит промыть дроссельную заслонку и заменить свечи, если не поможет, куда смотреть дальше?
  20. dimon405
    Dimon405
    Первым делом надо посмотреть какую температуру мотора видит эбу на прогретом моторе и поискать ошибки пропусков зажигания. Свечи, надеюсь, новые? В колодцах сухо? Катушки все с правильным сопротивлением, пружинки в них не потеряли жёсткость?
