Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
    В прошлом году делали ремонт дома и меняли все трубы, раньше была чернушка, поставили пластик.
    Железные трубы были горячие, а пластик - прохладный
    т.е. если замерять рукой, то сейчас - трубы чуть теплые, латунный кран "кипяток", батарея горячая.
    Ну и купив "градусник" решил замерить и офигел от показаний :crazy:
  2. Mike10
    Почитайте на досуге учебник физики про коэффициент теплоотдачи у различных материалов - может что-то и прояснится.:read:
    MANDRAGORA нравится это.
  3. МАСЯНЯ
    это очень не точные приборы. у нас на входе на работу меряли темп. разброс в разные дни 22-38. как оно вообще меряет не понятнно. проверяющий даже внимание не обращал на показания.
  4. Костепундер53
    надо стрельнуть им в тело
    36 и 6 врядли покажет
    Когда купил, я писал, что тестировал его проверяя температуру предметов в квартире и сверялся с градусником, показывает вроде точно, в том числе измерял и температуру тела, хотя он и не предназначен для этого
    Костепундер53 нравится это.
  6. gorge
    Поверхность у кранов отражающая...вероятно...
    Видимо краны специальные, всегда имеют температуру комнаты, :pardon: на них же термоголовки одеваются
    :smile3:
  8. gorge
    С теплоизоляцией...
    нанопокрытие от чубайса
  10. gorge
    Защитное покрытие бурана от рогозина...
  11. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если столбик 1,5м в земле, то бутовка как бы и не нужна. Бутовка сцепилась со столбиком и при промерзании вытянула его. Смазку нужно какую то, или бутовать на все 1,5м.
  12. Mike10
    Неделя началась с череды негативных событий. Вчера на работе один чудик чуть палец себе не отпилил пилой. Возили в больничку зашивать. Сегодня с утра пока собирался на работу - смотрю за окном густой туман висит. Вставал - вроде не было. Потом жена прибегает - говорит у соседей шум и крики. Выхожу на улицу - соседский дом весь в дыму, стеклопакеты взрываются. Пожар короче. Через какое-то время приехали пожарные стали тушить.
    Это я снял уже в конце когда почти потушили, а так все было в дыму ничего видно не было:
    Снаружи кажется что не сильно дом пострадал, но внутри говорят все выгорело. Семья у них огромная - человек 10 -12 если не больше в этом доме живет. Половина из них - дети. Вроде никто не пострадал.
    По слухам пожар начался из-за загоревшейся телефонной зарядки, но может это и не так. В комнате, где загорелось, находился малолетний ребенок не совсем здоровый психически. Мать его к тому времени уже уехала на работу. Может и ребенок поджег.
    Семья курящая - спички-зажигалки запросто по дому могли быть разбросаны.
    Берегите свое жилище.
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Да у вас там и пожводем пригодился.
  14. Mike10
    Этот пруд не считается официальным пожводоемом. Хотя пожарные сунули в него свой водозаборный шланг - покачали минут 10 - сетка на водозаборе забилась илом - доставали чистили.
    В прошлом году был кап.ремонт дома, красили его и меняли подоконники, делали импортные работники и после этого ремонта от косого дождя просто было пипец, звон стоял. Сегодня дошли руки исправить.
    Вот столько пены они ложили :smile3:
    Ну и вот что у меня получилось
    https://youtube.com/shorts/CRmvo8MOUys?feature=share
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Это ж отливы,не?Я вибропласт приклеивал,установщики удивились,но одобрили решение.
    Ну да :don-t_mention:, отливы.
    Тоже самое сделал, просто старые вообще не шумели, видимо запенили оконщики хорошо, а здесь голое железо. Взял самый толстый.
  18. suomi
    Сегодня повесил на стену телевизор диагональ 65, вес 21 кг. Стена из газоблока. Вешал на вот такие 10 дюбелей:
    Дюбель 10-ка, длина 60 мм. Кронштейн купил вот такой: https://www.eldorado.ru/cat/detail/kronshteyn-ridicon-f808/
    За крепление кронштейна к стене не беспокоюсь. Хватило бы и 4-х - 6-ти дюбелей. А вот крепление кронштейна к телевизору немного напрягает.
    4 болта М8 длинной 45 мм. Но толщина кронштейна всего 2,9 см. А у меня за телевизором розетка с вилкой, интернет перпендикулярно задней стенке включается... В общем места не было. Чтобы отодвинуть телевизор от стены, поставил между задней стенкой и кронштейном проставки идущие в комплекте с ним. На каждый болт по три проставки. Одна 1 см и две 0,5 см. По два см. на каждый болт. И вот теперь гоняю. Получается, что телевизор держится только на шляпках болтов с шайбами, упирающихся в кронштейн? И все это идет на излом? Будет ли держать?
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    БолтМ8 прочности 8.8 держит насрез 2 тонны с копейками и на разрыв примерно столько же.
  20. suomi
    Да, сейчас почитал - действительно больше двух тонн держит даже прочностью 5.6. Как тот даже не задумывался раньше об этом.
