Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by wtl®, Feb 14, 2007.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Спасибо! Буду делать!
  2. Игорь555
    Игорь555 Новичок
    Игорь555
    Меган продолжает радовать... Сегодня обучал сына вождению, так он выломал ручник. Лопнула пластмассовая планка слева на рычаге, посередине от кнопки. Есть идеи как закрепить, там вроде они приклеиваются к рычагу. Продаются ли они отдельно в смысле накладки?
  3. telesar
    telesar Новичок
    Павел
    Разве что на разборке. Официально нет.
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Коллеги, такой вопрос: на запрос по коду COFLE 106687 сайт мне выдал цену 1650р. за штуку, НО!
    При этом предлагает на замену тросик COFLE 92106687 за 600р. Вроде тоже на Меган-2. Кто-то в курсе, это нормально, можно брать?
  5. djuzzeppe
    А длина у них одинакова? Точно на седан номер не помню уже, но от хетча не подходят, они короче. Поищи в теме Замена тросов ручника, вроде там номер писал какие поставил.
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Всем привет!
    О чём может говорить недостаточное усилие передаваемое ручником через тросы на тормозные колодки? Мучаюсь месяц, установлены новые тормозные диски, полностью (!) были перебраны суппорта, механизм самоподвода при качении рычажка ручника на суппорте работает. Тормозные колодки хоть и не новые, но запас как у новых по толщине.
    На техосмотре чуть ли не вырываю рычаг ручника в салоне с корнями, в надежде хоть как-то его затянуть, но нет. Недостаточное тормозное усилие. Если ехать и затягивать ручник во время движения, сопротивления машина не испытывает.
    Тросы менял год назад, но ходят легко.
  7. Mike10
    Может говорить о закисших/заклинивших поршнях в тормозных суппортах.
    Для начала попробуйте покрутить вручную или с рычагом вывешенные колеса с затянутым ручником и определить одинаковое ли усилие на обоих колесах и уже дальше разбираться с одним или обоими суппортами.
    А сколько щелчков?
  9. trmntr
    Республика Беларусь
    Исключено. Всё перебрано по три раза, сами суппорта рабочие. Механизм самоподвода в поршне тоже разбирался, там всё в порядке. Механизм с винтовым штоком, на который наворачивается поршнень исправен.
    Три - четыре щелчка
  10. trmntr
    Республика Беларусь
    Усилие практически одинаковое, но очень недостаточное. На техосмотре сам вижу показания работы ручника на дисплее .
    Меня только смущает, что задние тормоза не такие мощные как передние. Хотя может так и надо?
    Но работа ручника не связана напрямую с гидравликой тормозов, насколько я понимаю
    А от ноги замедление в норме?
  12. trmntr
    Республика Беларусь
    Задний тормоз на техосмотре показывал усилие не такое как передний, но усилие также примерно одинаковое на обоих колах. По задним тормозам вопросов на ТО не было. Только по ручнику
    Скорее всего колодки приработаны по старым кривым дискам и к ровной поверхности новых плохо прижимаются, от ноги усилия хватает, а рукой нет.
  14. trmntr
    Республика Беларусь
    да. но я их заровнял на гриндере перед установкой. буду пробовать покупать новые.
    Может надо искать какие-то определённые чтоб хорошо "прилипали" к дискам?
    Вы писали, что по иолщине они как новые, поэтому со временем приработаются по диску и всё будет ок.
    Тут еще вопрос, а что за колодки, может феродо говно.
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    Я думал об этом, покупал дешёвку. Названия не скажу. Может надо брать что-то медь содержащее?
    Пошёл на риск; поездил немного сег на ручнике. Завтра днем после работы сниму накладки, посмотрю по прилегаемости как работают. След на диске полной картины не покажет
    А параллельность опоры и феродо соблюли, а то может у вас повернутая трапеция получилась
  18. trmntr
    Республика Беларусь
    Старался соблюдать, завтра проверю пятно трения на них
  19. Evgen804
    Тросы
    LAP likes this.
  20. trmntr
    Республика Беларусь
    Тросам 1 год. Ходят свободно.
