  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Совсем запамятовал, подскажите на трубке высокого давления, в месте, где она входит в салон, какое кольцо стоит? Большое из этого набора 7701208148? Чё то запутали меня на драйве, а я уже не помню....
  2. MANDRAGORA
    Высокого, эта та что с датчиком? Если да, то на ней маленькие.
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Я буду обе менять. Я так понял, что одно кольцо больше, другое меньше? Вообще на драйве пишут, что эти кольца не подходят на трубки, идущие в салон. Я просто хочу понять какие покупать. В оригинальном каталоге тоже два номера. Одни тонкие кольца, другой набор соответственно цилиндрической формы.
  4. SeGa4852
    Там весь гиморой гайку открутить!!!
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Это мне адресовано? Я снимал трубку, которая с датчиком, что там гемморойного? Я просто нихрена не помню какие там колечки стоят....
  6. SeGa4852
    :smile3: неее
  7. Mike10
    Врут.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так что по итогу? В салон идёт 2 трубки, одно кольцо поменьше, другое больше?
  9. Mike10
    Да, кольца такие же как и на осушителе, компрессоре и радиаторе. В оригинальном наборе колец - 4 больших кольца и 4 маленьких.
    vitaxa89 нравится это.
    У нас идет 8 широких колец.
    2 маленьких устанавливаются на трубку с датчиком - 2.
    2 маленьких на шланг от компрессора к радиатору - 5
    2 больших на 2ю трубку - 3
    2 больших на шланг от осушителя к компрессору - 4
  11. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Вообще поехать нужно было к нормальному диагносту. Ошибка у меня висела не по климату а по двигателю. Убрал ее и климат заработал. Сказал, что были какие то проблемы с холодным стартом двигателя. Какие - надо хорошо покопаться и понять. У меня фазик сдыхает, зимой было раз 10, что не завелась с первого раза, может из за этого
  12. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Подскажите компрессор от дизеля 1.9 подойдёт на к4м 812. Выглядит один в один
  13. Mike10
    Номер какой у компрессора? Фото есть? Я ставил от дизеля (не знаю от какого). Шкив с подшипником пришлось свои переставлять, а в остальном все подошло.
  14. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сам компрессор подойдет, за исключением шкива с 7 ручьями. Надо менять на обычный 6-ручейковый.
  16. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Спасибо
  17. Mike10
    Да, именно такой и ставил с заменой шкива.
  18. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Блогадарю
  19. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    26 сен 2012
    Добрый день!
    Перестал включаться компрессор кондиционера.
    Съездил в сервис, с количеством фреона всё ок, давление есть.
    Посмотрел электрик, сказал, что проблемы с "магнитом", он контакты почистил, но скорее всего надолго это не поможет.
    Компрессор завёлся, но через пару дней опять перестал.
    Правильно я понимаю, что магнит это одна из составляющих муфты компрессора, обвёл на фото?
    Электрик сказал, что можно на aliexpress купить новую именно эту часть, но я что-то не нашёл. Это реально? Или нужно менять всё-таки всю муфту сразу?
    Имеет ли смысл вообще этим заниматься или это всё полумеры и нужно менять компрессор?
    Спасибо
  20. Mike10
    Реально и не только на Али.
    Вот электромагнит отдельно:
    Или муфта в сборе:
    Менять ли компрессор целиком? Я бы посмотрел на его состояние. Как он холодил в последнее время? Какое давление накачивает по пирену? Если компрессор с номером 8200600110, который попадал под отзывную кампанию, и если он плохо холодил - то может и стоит его поменять целиком.
    Правда новые компрессоры - кусаются по цене, даже неоригинальные.
