Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
    Я щяс посмотрел картинки подшипников, что то тоже не видно ни где ни буковок ни цыфирок
  4. Escadra
    Нашёл буквы цифры на опорниках, они на белой части где пружина встаёт.
    SNR AP 40975
    trmntr нравится это.
  5. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    В сравнении с опорами ниссан:
    - 4 отверстия на заклепках (они наверное, для отвода воды) прилично ослабляют верхнюю чашку, на ниссане их нет, только центральная завальцовка, минус- закисает гайка на штоке;
    - у ниссана левая и правая зеркальные (для разнообразия) ;
    - опорный подшипник без "перекоса" и выемки для первого витка. Зачем сделан такой большой перекос? Максимально разгрузить шток амортизатора от залома? (у ниссан плоский универсальный для левой/правой пружины).
    Как мне кажется, резину в опорах рвет (отбойниками выбивает чашки) из-за малого хода сжатия амортизатора (просевшие/ слабые пружины). Сколько на ваших меганах свободного хода (зазор между отбойником и амортизатором) в не нагруженном состоянии?
    Где-то встречал, что "усиляют" опоры заливкой силиконом/герметиком полости над нижней чашкой. Кто что думает?
  6. demontik8484
    Чтобы опора дошла до такого состояния, как на фото, это надо чтобы шток амортизатора был просто наживлен гайкой или пренебрегли заводской гайкой с широкой шайбой. На бывшем седане, который ушел знакомому, разбило посадочное место штоком, но там был мой косяк, я видимо не затянул гайку.
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Фото не мое, взято с середины этой темы. У автора гайка была затянута, но без шайбы.
  8. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я менял недавно стойки, поставил кстати от сценика, так вот, опоры поставил от рено кангу, там нет отверстий и на вид крепче, слева от Кангу, справа Мегановская
    Sanmegan нравится это.
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Жесче не стало на кангушной опоре?
  10. Escadra
    Вообще разницы не почувствовал. Тоже такую же поставил, фотки даже где то выше есть
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Нет
  12. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Всем привет, появилась проблема в виде толчка при старте и что-то вроде трения в правой передней арке если руль вывернут до конца влево. Бывает одиночный стук правого колеса при проезде лежачего полицейского опять же с вывернутым влево рулем... При движении прямо ни стуков ни трения , ничего такого нет... Это опорнику капец?
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Опорник легко проверить. Положи на стойку сверху руку и покачай машину. Ладонью почувствуешь в нём ли стук.
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А может из-за него быть рывки при старте с вывернутым рулем и звук легкого трения?
  15. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Я предположил бы скорее разрыв опоры или поломку пружины. У меня сломанная пружина тёрлась серединой об чашку кузова, за три недели протёрла до металла. Но мне кажется, что чаще пружина лопается на нижнем витке, это даже на сразу заметишь
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Подшипник скорее всего жив, а вот резиновая часть опоры скорее всего порвалась.
    Рывки при старте не может спровоцировать стойка. В самом запущеном состоянии она будет скрежетать при повороте руля и щелкать на ямах.
    deniro24rus нравится это.
  17. Mike10
    Сегодня сделал профилактику трапеции стелоочистителей и попутно сфоткал опоры стоек:
    Явно просятся на замену. Хотя они уже давно в таком виде.
    Что там принято ставить по фен-шую?
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Оригинал рулит
  19. Escadra
    а от кангу еще и дешевле было
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    На тииду народ ставит от кашкай/х-трейл. Заморочка только убрать грибок под отбойник амортизатора. А для мегана еще и не совпадут крепежные болты (те что 3 шт). Ради вечного (или оочень долговременного) варианта можно и внедрить.
  21. MANDRAGORA
    т.е. вы думаете стоит взять оригинальную опору от другой машины, поябат..ся и переделать её под нашу и забыть на ??? тыщ км, ну а почему не купить например нашу оригинальную и её эксплуатировать в течение тысяч 200?
    Пещерик и gorge нравится это.
  22. Mike10
    А от Кенгу какой номер?
