Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Discussion in 'Дизель' started by AlexQ, Apr 10, 2021.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    "Рискнуть" - это как раз поставить кольца ремонтного размера... лично у меня при первой разборке двигателя наибольший зазор был то ли 1,1, то ли 1,2мм. Я просто заменил кольца и отъездил ещё шесть лет и больше 100т км...
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Номинальные зазоры в замках колец у того же камаза при диаметре поршня 120 мм верхнее - 0.12, нижнее - 0.09, маслосьемное - 0.077 (это минимум).
    У нас диаметр цилиндра 76мм, выводы делайте сами.
    Еще почитал о специально увеличенном зазоре во втором кольце, это сделано чтобы рабочие газы пройдя через замок сильнее прижимали кольцо к стенке цилиндра, особенно на малых нагрузках, улучшая маслосьем. Бред сивой кобылы. По сути в работе остается только верхнее кольцо, прорвавшиеся газы после первого кольца уходят в картер с новья.
    Что то вы молодой человек хуйнюсь порите, никогда зазоры не были и не будут такими маленькими, а тем более 2е компрессионное меньше первого, а уж зазор 0.07, это вообще :fool:
    Там минимум 0.4, 0.5 и 0.3 должно быть
  4. Анатолий_79
    Анатолий
    Да, согласен торцовый зазор (в кепе) - это размеры между кольцом и канавкой в поршне, извиняюсь.
    http://avtodvor.com.ua/article.php? id_article=67
    Пипец, по вашим ранним сообщениям, я думал вы ас, а вы у2с :wink3:
    Что ж вы все в одну кучу то сваливаете, божий дар с яичницей путаете :smile3:
    Есть зазор в замках, о чем и разговор идет, и он минимум от 0.2 идет, и до 1 мм когда уже необходима замена, а есть ТОРЦЕВОЙ зазор, т.е. зазор между кольцом и канавкой поршня, вот там да, он маленький и даже у кого то на маслосьемных 0.05 будет
  6. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Если бы у меня был бы зазор выше допустимого на 0.5-1мм, я бы отказался от ремонта. Тут или расточка цилиндров на 0.5 ремонтный. Или если взять из вашего опыта- ремонтные кольца в стандартные поршня, на свой страх и риск.
  7. chainik-13
    81
    Юзер
    вот мне-то как раз не пришло в голову попробовать ремонтные кольца поставить, а ведь это был бы беспроигрышный вариант. А точить я не стал, потому что, во-первых, денег не было, во-вторых не было возможности снять блок.
  8. AlexQ
    10
    Начинаю по тихоньку сборку блока.
    Два часа пробегал по рынку автозапчастей. Ни у кого нет сборочной пасты для двигателя. Нашел единственное Хадо 250. Продавец говорит что вроде как сборочная.
    https://avtozvuk.ua/xado-250-xa-302...1OQOrsdx7P3Ch9uh5syhLiKpfMggafnwaAtS8EALw_wcB
    А что такое сборочная паста, для чего она нужна и что вы ей собираетесь мазать :smile3:
  10. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    ну да, сборочная :good:
    --- Сообщение объединено, May 22, 2021 ---
    на трансмиссионном масле собирай, оно менее текучее. многие такое практикуют
  11. chainik-13
    81
    Юзер
    Если подразумевается сборка кривошипно-шатунного механизма, то лично я мазал ШРУС-4 (точнее, ея аналог от ликви моли), и всем рекомендую.
  12. kara97
    kara97 Наш человек
    олег
    Смазка специальная , эпюра элипса, потом купите масло обкаточное с алмазной пылью....
    А ключ динамометрический есть?
    Там еще это, по хорошему надо вкладыши в шатунах зажимать моментом и зазор смотреть, что бы знать наверняка что давление масла будет...
  13. AlexQ
    10
    Ключ динамометрический есть. Затягиваю всё по мануалу.
    Колено, поршня, насос установил.
    Завтра закончу блок. Осталась боковая крышка и поддон.
  14. AlexQ
    10
    Ну как все мажут на заводе, когда машина долго стоит и ждёт своего покупателя.
    Я не думаю что двигатель буду ставить через месяц/два.
    Сейчас планы немного другие. Смотрю в сторону Мегана 4 или Гранд Сценика.
    Поэтому не знаю сколько простоит без установки и запуска. Чтобы обычное масло не стекло, рекомендуют сборочную пасту. Сегодня ей собирал, плохо не скажу, отлично. Похожа на трансмиссионную.
  15. Анатолий_79
    Анатолий
    Шатунные вкладыши одной ширины (верх -низ)? Цепочка маслонасоса совсем не провисает в отличие от старой. Фотки сбоку нет?
  16. MANDRAGORA
    Так все таки сборочная ПАСТА или все таки масло похожее на трансмиссионное, а может простое моторное масло :smile3:, что то типа 20W.
    Ну а по поводу, что МАШИНА долго ждет покупателя :smile3:, я бы на вашем месте в оправдание написал по другому, МОТОР долго лежит перед отправкой на конвейер
    ну так и это СКАЗКИ :smile3:
    СРАЗУ после сборки мотор обкатывают и никакой сборочной ПАСТЫ в нем не остается, и лежит он родимой и ждет своего часа с остатками обычного масло, так же как и новая машина стоит в салоне
    и так же как стоит обычная старая машина у дома 2-3-4-5-6... месяцев, а потом сел и завел.
    :wink3:
    Анатолий_79 likes this.
  17. AlexQ
    10
    На мое удивление вкладыши одной ширины. Насмотревшись видео с Ютуба, я видел что верхние шире, чем нижние - был заказал два комплекта, чтобы собрать один. Но на мое удивление достаточно было одного комплекта.
    Цепочка, звёздочка, насос новые. Цепь провисает чуть чуть, не сравнить с тем что было.
  18. AlexQ
    10
  19. AlexQ
    10
    --- Сообщение объединено, May 23, 2021 ---
    Готовлю поддон на установку, и тут я увидел что клипса металлическая валяется на поддоне, от пластикового кожуха. Это писец. Как такое может быть?
  20. AlexQ
    10
    Может кому интересно, сколько масла остаётся в поддоне, после слива.
