Пропадает тяга, вплоть до остановки двигателя.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Антон $, May 5, 2011.
  1. lnv
    Потому что исполнительные механизмы типа форсунок и насоса и т.д. не диагностируются сканером.
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    А то что пропуски воспламенения?
  3. dimboo
    форсунка сработала? искра пошла? значит для эбу вспышка была! а мало там бензы или много - ему поюх. Пропуска не зарегистрирует.
    тут только косвенные показатели смотреть. Время впрыска, коррекции ...но это уметь и понимать надо.
  4. DvStrel89
    Серпухов
    Доброе утро! Скажите, все-таки "пропуски воспламенения", ЭБУ по какому параметру регистрирует?
  5. dimboo
    грубо говоря по отдаче. Учитывает время оборота к/в при вспышке в определённом цилиндре. Точно так же как и переход на распределённый впрыск.
  6. DvStrel89
    Серпухов
    А "пропуски зажигания" по какому параметру?
  7. dimboo
    а что по ним ошибка есть?
  8. DvStrel89
    Серпухов
    Вижу кратковременные пропуски воспламенения, ошибок не регистрирует. Симптом - кратковременно пропадает совсем тяга, ищу причину.
  9. dimboo
    подробней. если нет ошибок, то как видно пропуски?
    --- Сообщение объединено, May 26, 2021 ---
    это вряд ли пропуски.
  10. DvStrel89
    Серпухов
    Слежу онлайн при езде за пропусками воспламенения.
    Почему нет?
  11. dimboo
    мне так кажется. :dirol:
    пропуски это рваная работа в каком то из горшков. А пропала тяга это из другой области. К примеру-лектрика ограничивает, или бенз пропал.
  12. DvStrel89
    Серпухов
    А разве когда пропал бенз - это не пропуски воспламенения?
  13. dimboo
    это отсутствие воспламенения. Попробуйте отключить питание насоса и запустить. Вряд ли будут регистрироваться ошибки по пропускам.
    а как часто этот симптом проявляется? есть какие то предпосылки?
  14. DvStrel89
    Серпухов
    С годами все чаще и чаще становиться, сейчас за поездку 30 мин. может раз 5 пять пропасть тяга. Чем жарче на улице - тем чаще.
  15. dimboo
    бензнасос как себя чувствует?
    количество бензина в баке как то влияет?
  16. Escadra
    или форсунки как оказалось у Алессандро
  17. DvStrel89
    Серпухов
    На счет бензонасоса не знаю. От кол-ва топлива не зависит.
    Что было с форсунками?
  18. dimboo
    как по мне, его стоит подозревать в первую очередь.
    deniro24rus likes this.
  19. DvStrel89
    Серпухов
    Просто странно как-то его подозревать, так как сбои кратковременные и резко и полностью пропадает тяга.
    Попробую модуль целиком поменять, посмотрим даст результат или нет.
  20. dimboo
    гораздо дешевле будет сначала подключить манометр, вывести показания в зону видимости(или как то настроить съемку) и с ним покататься.
