Бензобак, вопрос по устройству.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by LAZAR, Sep 10, 2007.
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    А пшик есть при "вставлении" пистолета?
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Да я его как только не крутил... И вытаскивал и поворачивал. Ничего не помогает. Некоторые заправщики говорят, как-будто что-то мешает пистолет полностью вставить ... Толи напор сильный, то ли горловина узкая...а может все вместе...
    --- Сообщение объединено, May 24, 2021 ---
    Вот что странно- раньше пшик немного был. Теперь не замечаю...
  3. gorge
    Пару раз на безымянных заправках удавалось залиться только короткими пшиками...А на нормальных все в хорошо...Подозреваю,что напор слишком большой.
    Еще может от носика зависить
  5. BlackMike
    ИТ
    У меня в жару обычно пшикает. Пару раз тоже пистолет летом отщелкивался за все время владения автомобилем и пшика при этом не было когда я его туда вставлял. Вот и хз че это. Мож давление паров там какое и если пистолет вставлять быстро, то оно не меняется и не дает под большим напором бензину поступать. Если же вставлять медленно, да еще и покрутить :lol: - то газы выходят (типа как отрыжка) и после этого бенз нормально заливается...
    romario_09 likes this.
  6. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Оригинальная версия:lol:но я, вроде бы медленно вставляю:ok:
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    У нас выбор заправок невелик - всего-то 2 крупных - ТЭС и Атан. На ТЭСе носик даже первую зазубрину на носике не дает зафиксировать в баке, на Атане же фиксируется - но результат одинаковый - отстреливает даже на 1 фиксаторе курка. Когда лью вручную, не доходя до 1 фиксатора курка, все нормально, чуть поднажму - отстреливает и бенз бурлит так, что чуть наружу не выплескивается:dntknw:
    Вот нагуглил:Следующая причина – это смещение заслонки топливной горловины. Бензин медленнее попадает в бак, и “носик” пистолета погружен в жидкость, расценивая это как полный бак. В таком случае нужно контролировать напор пистолета, заливать бензин порциями, давая ему стечь.
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Похоже мой случай. Началось то после того, как клапан завис в открытом положении. А потом я его проволокой принудительно закрыл ...
    Когда носик вставляешь, то клапан уходит в сторону и как бы он не мешает для прохода бензина, за ним же пустая горловина.
    Тут либо большой напор, либо что то мешает, отодвиньте клапан чем то и посмотрите в горловине все ок?
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Вот такая петрушка стояла поперек заливной горловины. Сначала было подумал что это типа направляющий ролик такой. Потом проволокой подцепил и без проблем достал. Что за хрень? И откуда она там взялась? Неужели это часть заливной горловины или это пистолет развалился???
    Не думаю что это от Рено, скорее всего от пистолета отвалилось, она и клапан заклинила
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Поеду на заправку, где всегда до этого заправлялся, поспрашаю, не потеряли ли чего. Заодно предложу им, чтобы они вставляли её друг другу по очереди во всем известные отверстия...целый месяц мозг парила мне...
  13. SeGa4852
    100% от пистолета :yes3:
    Вот жешь бывает в жизни всякое.. :wacko:
  14. Mike10
    Или хулиганы какие специально эту хрень в бак затолкали пока хозяин не видел.:smile3:
  15. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Скорее всего хулиганом именно тот заправщик и был, после которого клапан остался в открытом положении. Заезжал на заправку после извлечения сего предмета - всё нормально, заправился без отстрела:yes3: Заправка той же фирмы, на которой всегда заправляюсь, только по другому адресу. Обратил внимание на пистолет - 100% эта втулка с него. Только не пойму - нахрена она там. Тем более так легко с него слетает....Как буду на "своей" заправке - поговорю с ребятами....:punish:
  16. suomi
    Спрошу здесь.
    Если стрелка бензобака на первом делении, сколько литров еще влезет до полного?
  17. Escadra
  18. suomi
    Ага. Спасибо!
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Здравствуйте!
    Есть простой способ опорожнить бензобак? Пока на ум пришло только это:
    Отключить топливную магистраль от рейки с форсунками и опустить её конец в ёмкость, после снять фишку на бензонасосе и подать 12В на насос.
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Это самый простой, остальные сложнее. Можно проткнуть бак внизу или снять заливной патрубок.
