  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    У меня тиида, такого переднего подрамника нет. Я так понимаю этот передний висит на лонжеронах и не связан с основным, который подвижный на сайлетблоках? Или подрамники стягиваются м/у собой болтами?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У нас они ничем не закреплены и не связаны.
  3. Mike10
    Да, передний жестко крепится к лонжеронам кузова, задний - через сайлентблоки и играет в пределах упругости последних. Между собой они никак не крепятся и не связаны, но зазоры между ними очень небольшие.
    Просто после ДТП полностью не вытянули геометрию :pardon:
  5. Evgen804
    Миш мож уже сайлентам подрамника хана?
  6. Mike10
    Менялись в не самом далеком прошлом, да и снятые были в идеальном состоянии.
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Напильником круглым пройтись в местах касания, ну или подрамник жёстко закрепить.
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Как закрепить? Сварочкой? :wink3::acute:
  9. SeGa4852
    Давно смотрел данное видео
  10. Mike10
    Подрезиненный подрамник у Мегана - одно из величайших ноу хау французских инженеров. Некоторые марки, считающиеся круче Рено, почему-то до этого не додумались, например VAG или та же Тойота. По другим не знаю.
    В тойоте я, например, слышу в машине гул резины об асфальт, и чем шершавее асфальт тем громче (это хорошо заметно когда съезжаешь со старого асфальта на гладкий свежеположенный - гул сразу пропадает или резко становится тише) при том что в целом шумка у тойоты лучше мегановской. А на Мегане на тех же дорогах нет такого гула.
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Кто на что горазд. Сайлентблоки подрамника на болванки поменять например, а подрамники на болтах стянуть между собой.
  12. Mike10
    Ну или отрезать и выкинуть вообще передний, оставив только перекладину, на которой радиатор стоит. :pardon:
    На Ауди 80 подрамник стоит тоже на сайлентблоках, а но на этом подрамнике еще и мотор на 2х подушках крепится :smile3:
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Все давно есть на драйве.
    А зачем?
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Ну, чтобы не варить, например. А если ничего не делать, то наслаждаться звуками великого ноу-хау французских композиторов.
    Гул от резины тоже сильно зависит.
    Странно, почему то у меня ничего не стучит и не гремит, может у кого это есть надо вовремя́ авто ремонтировать, например заменить сайлентблоки и не 4 как делают все, а 6.
    У меня расстояние между подрамниками мм 5 и штыри практически в центре стоят.
    Ну а гул от резины устраняется очень легко - просто ставится хорошая малошумная резина, например Мишелин Примасу :smile3:
    Повторюсь, это не ноу хау французов, такое было и на Ауди и почему то там все спокойно относились к замене этих сайлентблоков и правой подушке двигателя
  18. SeGa4852
    Давно у себя меняли?
    Родные стоят
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Подскажите сколько оборотов рулевого колеса от упора до упора на оригинальной рейке?
