  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Возможно ли оттянуть чуть чуть вниз трубку высокого давления, чтобы не снимая её, одеть бандаж на слабое место в месте крепления к лонжерону? Не охота стравливать фреон, снимать бампер. Хватает заправки на четыре месяца.
  2. SeGa4852
    Возможно!
    dimon405 likes this.
  3. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Друзья, подскажите, пожалуйста: не работает 4-я скорость вентилятора печки... Где искать причину?
  4. SeGa4852
    Похоже рано я победу над шубой объявил :punish:
    Сегодня утром +26, ехал с кондеем на +22 и с пол дороги чую стало теплее дуть, снизил до +20 в общем в итоге на работе глянул под капот не глуша мотора и кондея, а трубка опять в лёгком тонком налёте снежка и после выключения кондея потекло в первую очередь в районе осушителя :aggressive:
    в общем продолжаю стравливать... :pardon: ерунда какая-то, неужели столько ПЕРЕзаправили... :preved:не в осушителе ли дело :scratch_one-s_head:???
    видимо в +35° не может замёрзнуть и просто водой покрывается, а чуть похолоданее стало и иней опять появился
    --- Сообщение объединено, Jun 23, 2021 ---
    После поездки? Или только завели и +5 минут?
    у меня один радиатор Ниссенс в 4500р встал, если правильно помню
    На работе утром.
    Если не забуду, попробую вечером сфоткать, что у меня под капотом со снегом
  6. SeGa4852
    Буду признателен
  7. SeGa4852
    Не глуша мотор и не выключая кондиционер по приезду к дому откройте капот там сразу всё видно будет
  9. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    Жабо отремонтировал следующим образом - купил 2м нержавеющей полосы 30х2,согнул её по форме жабо.Края полосы закрепил в районе опорных подшипников,там у кузова выступают рёбра вверх.Просверлил их вместе с полосой и зафиксировал болтиками.Уплотнение теперь прекрасно прилегает к капоту (полоса нержи нехило так пружинит).Уплотнитель также поставил другой,от крыла до крыла.
  10. Escadra
    Фотки бы
    gorge likes this.
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    У меня всегда включена рециркуляция воздуха и температура климата выставлена 25-26гр. Зачем в жару за 30 запускать раскаленный воздух с улицы, ещё и с выхлопными газами.
  12. SeGa4852
    Ну вот у меня сецюйчас примерно та же картина на трубке... но я ещё чуть стравил утром фреон
    На улице +36...+39
    Климат на +18 AUTO
    Из дефлектора по центру на едущем авто температура +6,8...+8,2
    пока ходил на почту ровно 5 минут дошло до +13 в дефлекторе и образовалась вот такая лужица... машину не глушил
  13. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Так у меня стоит алюминиевый уголок. И все равно есть щель.
  14. Kot09
    Хайфа
    П почему вы на станции не заправите как надо? И не будете гадать, много или мало)
  15. SeGa4852
    Так дело в том что я на станции это и делал, заправлял в смысле, в том году, после того как заменил радиатор кондея и уплотнительные колечки + отремонтировал трубку и мастеру перед заправкой об этом сказал и он чуть прибавил, если я правильно помню, от этого и проблемы такие у меня :pardon: смысл деньги выкидывать на перезаправку
  16. Kot09
    Хайфа
    Понятно, что ничего не понятно :scratch_one-s_head:
    Если система герметична, осушена и заправлена на станции ровно столько сколько надо, зачем спускать хладагент из системы. Надо искать причину, ну или заправить на проверенной станции. А то знаете, вроде на сервисе и есть заправочная станция….,а как она работает, как она взвешивает, как вакуумирует хрен его знает.
    Геннадий НН likes this.
  17. SeGa4852
    Это самая проверенная и серьёзная станция в Ярославле :pardon:
    https://autoholod76.ru/
    и с каждым стравливанием шуба становилась всё меньше, а кондер морозить стабильнее
  18. Kot09
    Хайфа
    Ну если вы уверены в ней, то явно не в чрезмерном количестве фреона дело. Может банально забит радиатор, вентилятор плохо крутит и плохо охлаждается конденсор, от этого чрезмерное давление в системе?
  19. Mike10
    Трубка проходит очень близко от шкива к-вала. Как бы шкив не начал по этому бандажу чиркать.
  20. SeGa4852
    Единственное на что могу думать - осушитель
