Дымит, но масло не ест, подскажите примерную причину
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Level, 23 июн 2021.
  1. Level
    Level Только зашел
    23 июн 2021
    Level
    Дымит, но масло совсем не ест. Примерно подскажите что может быть.
    Меган2 бензиновый 1,6 113
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Антифриз не ест?
  4. Mike10
    Курите? Сигареты не стали из пачки пропадать? :smile3:
  5. Level
    Level Только зашел
    23 июн 2021
    Level
    Нет, тоже на месте…
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2021 ---
  6. Level
    Level Только зашел
    23 июн 2021
    Level
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если дым чёрный, то смесь слишком богатая, неисправность кислородного датчика. Если белый, то антифриз попадает в цилиндр.
  8. Level
    Level Только зашел
    23 июн 2021
    Level
    Чек бы горел кислородного датчика ?
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Вряд ли. Если обрыва эбу не фиксирует, чек не загорится. Надо смотреть с какой частотой изменяется сопротивление датчика при работе мотора. Сопротивление исправного постоянно изменяется.
  10. Level
    Level Только зашел
    23 июн 2021
    Level
    Спасибо большое ☺️
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Можно конечно и сопротивление измерять, но проще и правильнее измерять все-таки напряжение которое он выдает во время работы.
    Level нравится это.
  12. Level
    Level Только зашел
    23 июн 2021
    Level
    Поеду в сервис посмотрим что там скажут
    Дам знать что произошло всё-таки …
