  1. vmedic
    Пропуски воспламенения ЭБУ тем не менее спокойно отличает от нажатия сцепления, и включения различных потребителей и не сыпет кучей ошибок при троганьи:haha::haha::haha::punish:.
    Вот непомню на какой машине, возможно на опеле, попытка включить заклинивший компрессор сопровождалась короткой очередью клацаней муфты и потом вываливанием ошибки.
  2. dimboo
    У меня муфта включается. Секунду две крутит. Потом ошибка.
  3. zahar100
    если только 0.2 то думаю ниочём неговорит. вы ещё не проверили вручную или компрессор не клинит?
  4. dimboo
    Та нет пока возможности. Но вродь после сброса ошибки муфта защелкивается и пару сек вращается. Да и звуков подозрительных не слышу
  5. zahar100
    звуки далеко невсегда бывают.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
  7. dimboo
    А как себя ведёт компрессор при клине? Он просто колом встаёт и не вращантся совсем? Т.е ремень по шуиву скользит? Или как?
  8. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    сегодня похоже эпидемия у меганов с кондеями началась.Сегодня так же компрессор не включается,ошибок нет:pardon:.Вчера всё прекрасно работало:dash1:
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    По идее так и должно быть. Этож клин)
  10. vmedic
    Когда как. Иногда колом и все. Бывает поработает пару минут и в клин, рукой в обратную сторону прокрутишь несколько оборотов- опять вперёд крутится некоторое время, но рукой чувствуется некоторое легкое подклиниаание.
    --- Сообщение объединено, Jun 26, 2021 ---
    Да чето мегано-чумка какая-то. У меня вчера гена помер, причем на панели никаких сообщений не было пока от пониженного напряжения абс с подухами не отрубились, потом эур... Странно как-то...
    Это всё жара виновата :smile3:
  12. Mike10
    Чисто теоретически если располовинить старый компрессор то может и получится вынуть сальник не повредив, но я бы все же поискал замену. Вынуть старый, померить его размеры и поискать по размерам.
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня днём раньше. С Б.Рутавечи ехал (озеро в Смол.обл.), Low Battery выскакивало и пропадало. На след. день перепаял стёртые в ноль щетки. Ожил.
    По теме, кондей-старичок пока дышит (274тык пробег, родной). Фреон система после ремонта трубки с изготовлением новой резиновой части и переварки фитингов держит. В радиаторе кондея два дня соты расправлял, расправил процентов 60-70. На климате сейчас в жару 19.5° выставлено, на ходу даже холодно, в пробке справляется похуже...
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    окисление в разъеме датчика давления
  15. dimboo
    Ну шо имею сказать. Предчувствия его не обманули. Сначала проверил цепочки всё ОК. Через Пиклип АС тест муфты и вентилятора на малой скорости проходит без проблем.
    Муфта вродь крутится. Но после проверки всех разъемов, сброса ошибки DF1070 и запуска машин чуть не заглох. пару раз попробовал. В гараже был один потому не успел посмотреть воочию. Но после запуска через секунду обороты садятся до 300- 400 прокатывает судорога и вываливается ошибка. Давление до запуска 6.0 и при запуске даже не шелохнётся. :dash1:после этого муфта крутится, но уже не так свободно.
    хотел при рабочем движке пиклипом муфту включить. не работает такая схема. Вентилятор включается, а вот муфта хрен. А погода ща стоит ...хоть ваще не езди.:cray:
  16. vmedic
    Сенсей, компухтеры это конечно хорошо, но в этом случае ручками сердцевинку крутануть- бесценно. И помощник не нужен, и даже заводить не нужно, всего два самореза открутить и кристальная ясность обеспечена.
  17. dimboo
    Так я ж проверил - рукой вращается.
  18. Mike10
    Легко крутится или с заеданиями?
  19. dimboo
    сначала легко (относительно). после двух попыток ощутимо сопротивление
    --- Сообщение объединено, Jun 29, 2021 ---
    короче, такое ощущение клин после включения муфты происходит не на первых оборотах компрессора.
  20. Mike10
    Сопротивление- сопротивлению рознь. Если сопротивление "вязкое" - это одно. Если прям заедает местами, но потом дальше может легче идти - то это клин.
