сапун мкпп
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Эдик1988, 19 июн 2021.
  1. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день,делали коробку мкпп вроде все хорошо, но сильно давит из сапуна мкпп прям выявки на корбке в масле ,подскажите как исправить
  3. Mike10
    А чего и сколько налили-то в коробку? (может шампунь какой :pardon:).
  4. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    делал мастер ,я привозил ему эльф 75-80 nfj
    Что бы из 40см трубочки выдавливало масло :pardon:
  6. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ну я специально поднял ее вверх и замыл все места рядом с ней ,трубка в масле ,трубки которые рядом ней тоже в масле ,выямки в коробке что возле трубки выжимного тоже в масле как будто с пробки налили туда
    Так сапун (трубка) и должен стоять строго вверх.
    У меня есть подозрение, а ваш "мастер" не через сапун масло заливал, и после этого плохо поставил на место
  8. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Открутил пробку заливную кпп ,масла не нащупал ))))
    Предлагаю залить масло по норме, установить сапун как положено, всё вымыть и прокатиться. Посмотреть откуда будет выбивать масло, непосредственно из самого сапуна или из КПП куда вставляется трубка сапуна
  10. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Мне 4 раз будут смотреть коробку ,первы раз сальник привода не так поставили ,2 раз развылась трещина где болты троса кпп ,походу мастер сделал ,заварили аргоном ,все проверили течи нет ,поездил смотрю у меня вся левая сторона в масле (пыльник,рычаг и тд ),ну сапун не выдавил бы столько масла литр наверное ушёл ,может из самой коробки так
  11. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    На трубке сапуна что за набалдашник в оригинале? У меня просто трубка без ничего.
  12. MANDRAGORA
    Ну это сапун и есть :smile3:
  13. Костепундер53
    хорошо когда ссапуна
    хуже когда начнет давить по сальникам
    У вас всё стоит, что на рисунке?
  15. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ну да в коробке пластиковая ерунда воткнута сверху трубка ещё выше как крышечка
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2021 ---
    Ну с него же литр масла не может выйти ?уровень ниже середины и все продолжает лить
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Поз. 3 на картинке ниже. Это клапан, фильтр или ещё чего?
    Это сапун
  18. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Доброе утро ,продули сапун масло перестало течь поездил больше недели ,заглянул сегодня опять масло с сапуна не сильно но пленка на коробке есть ,из за чего может ?
    Я в прошлый раз писал - помыть коробку и посмотреть где течет, у кпп или на кончике клапана, вы это сделали?
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Пластиковый наконечник сапуна снять и промыть хорошо (обезжиривателем или очистителем тормозов, карбюратора) и потом продуть. Скорей всего клапан, который внутри, просто залипает от масла или ещё чего... Можно ещё на пробу вместо этого клапана-наконечника одеть на трубку простенький прозрачный бензиновый фильтр от Жигулей (стрелкой вверх). Если течи прекратятся, значит клапан залегал, залипал.
  21. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Там есть клапан? Для "дыхания" необходимо движение туда/сюда, для бензинового фильтра будет без разницы. И зачем там вообще фильтр? Например ниссан (на коробку рено) просто выводит вверх шланчик с гуськом на краю.
