Горить service, по ошибке "Check injiction system"
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем MMirorka, 30 июн 2021.
  1. MMirorka
    MMirorka Только зашел
    30 июн 2021
    n.obeziuk
    Здрастуйте, была проблема со свечами накала на дизеле 1.9, поменял свечи накала, снял клему АКБ и вроде сервис перестал светить поездив километров 600 после запуска увидел опять что лампочка сервиса светится и опять сообщение "check ingiction system", выбила ошибка по свечам, не помню какая.
    В итоге поменял свечи опять, очистил ELM327 ошибки, а сервис далее горит.
    Ошибок теперь в системе нету, снимал клему АКБ - 0 результата, далее светит, куда копать?
  3. MMirorka
    30 июн 2021
    n.obeziuk
    Ага, ещё одно, заметил как первый раз устранял эту ошибку что после снятия АКБ лампочка гасла, а ошибка оставалась, но если ошибки очистить - лампочка опять загорялась
  4. Evgen804
    Так может у Вас сервис горит по счетчику замены масла, может там надо сбросить пробег до ТО!
  5. MMirorka
    30 июн 2021
    n.obeziuk
    та нет, сбрасывал, благодорю за ответ
  6. Evgen804
    А все остальное цело, работает - подушки, шлейф, АБС
    MMirorka нравится это.
  7. MMirorka
    30 июн 2021
    n.obeziuk
    да, всё работает
  8. Evgen804
    Так не бывает - все работает а сервис горит. Я к сожалению с дизелями не особо, сейчас подтянутся - мож кто подскажет! У меня только еще одно предположение - ELM327 или программа не все блоки видит! А какой программой делаете диагностику то?
  9. MMirorka
    30 июн 2021
    n.obeziuk
    программы менял, ошибок нет, сервис горит, может глюк с мозгами?
  10. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Программы ТОЛЬКО из списка: clip, pyren, pyclip. Никакая другая не подойдёт.
  11. MMirorka
    30 июн 2021
    n.obeziuk
    PyRen установили, но не видит них одного блока на мегане
  12. Mike10
    Возможно эльмка неправильная.
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Pyclip180 скачай, с ним проще.
  14. MMirorka
    30 июн 2021
    n.obeziuk
    ну обычный, такой
  15. Mike10
    Все они обычные, но среди них попадается много эльмок не правильной версии 2.1 ( нужна1.5) , подделок (более дешевая версия 2.1, замаскированная под версию 1.5) или просто брака.
  16. MMirorka
    30 июн 2021
    n.obeziuk
    Спасибо, попробую заказать ещё одну ELM327
  17. Evgen804
  18. Mike10
    Я посоветую не заказывать с али, а купить на авито у какого-нибудь частника. Возможно будет чуточку дороже, но зато можно будет проверить работоспособность при покупке. Я так покупал и мне нормальная рабочая эльмка попалась только с третьей попытки.
  19. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Вся беда в том что клип может увидеть глубже. Автор если бы написал откуда он, то может кто бы и помог.
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ему глубже не потребуется.
  21. AlexQ
    24 ноя 2015
    глубже я имел в виду что за подошибка. по словам автора, ошибка была по свечам, сбросили. в итоге не понятно что за ошибка, может коротит на массу провод, может нет сигнала с какой то из свечи.
