Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. gorge
    Герметик в канавку, прокладку положить и сверху герметиком промазать тоненько, выждать чутка и лепить...
    Количекство и длинна крепежных винтов подходит?
    --- Сообщение объединено, Jul 1, 2021 ---
    Плохая резина у Китайцев...Шарики воздушные маленькие, а прозервативы дырявые...из за этого их уже 2 лярда...:dance3:
  2. Evgen804
    Быстро сжоп....ся, теряет упругость и начинает пропускать - ну по крайней мере на оригинале так! Жарко там все ж таки!
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Ну так еще дополнительно герметика наложить.
    Крепежные винты родные.
  4. Mike10
    При таких делах я бы поставил две прокладки и ту что пришла с Али вместе с корпусом и дополнительно паронитовую Франскар, смазанную с двух сторон силиконовым герметиком. Тогда надежно будет.
  5. Evgen804
    С родным пластиковым прокатывает не на долго!
    Миш а зачем две то, мне кажется и одной Франскар с герметиком хватит!
  6. DvStrel89
    Серпухов
    Тоже так изначально хотел, но потом подумал, для чего нужен посредник - лишний слой в виде паронита, как бы смысла нет, наверно только хуже.
    Как я понял там дело не в прокладке, а в том что пластиковый корпус теряет прижимную плоскость - его ведёт.
    gorge likes this.
    Почему не на долго?
    Ну у меня например 10 лет, 160т. отходила.
  8. SeGa4852
    Там прокладка плоская становится
  9. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    На алике пишут, что ставят ту, что в комплекте, и норм все. Термоэлемент только выкидывают оттуда и ставят оригинал. Пластиковый тоже норм ходит по времени.
    У меня по плоскости старый такой же как и новый оригинальный. Прокладка у правого масленого выхода где давление задубела и стало ПОТЕТЬ в углу.
    Эдуарду наклали :smile3: в канавку, что потекло.
    Там прокладка то тока тока становится, куда ж там герметик еще пихать - если всё новое
  11. SeGa4852
    Я тоже считаю что паранитовой прокладки достаточно будет
  12. gorge
    Для хорошего человека не пожалели...а вот когда сам,своими руками тоненьким слоем...:good:
    Юра, я ставил новый пластик с новой прокладкой, она в канавку то залезает с усилием и торчит мм на 1.5-2, резина плотная её руками не сожмешь. Зачем туда герметик пихать?
    Я понимаю у кого раковины и РЯДОМ с прокладкой чутьчуть мазануть (я этого не делал), но зачем ПОД неё.
    Вот если бы ты ставил старую, вот тогда да, но и то я бы не под неё, а на неё мазанул
  14. Mike10
    Корпуса эти на алике не так давно появились. Нет еще опыта эксплуатации. Год-два может и ничего, а на третий возьмет и потечет.
    Паронит никогда не усохнет, не задубеет и не потечет. А та прокладка что пришла с корпусом скорее всего сделана из г-на и через полгода-год она станет "пластмассовой", неэластичной и хрупкой и держать ни фига не будет. Если не хотите 2 прокладки, то ставьте лучше только на паронит, но с двумя, на мой взгляд, будет лучше - любой дополнительный барьер от протечек хуже еще никому не сделал.
  15. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Они их отлили вероятно по форме пластикового корпуса. Даже не стали заморачиваться делать копию оригинального алюминиевого корпуса.
  16. gorge
    Так ведь молодцы...
  17. Kot09
    Хайфа
    Еще какие…
  18. Mike10
    Я бы не стал их так перехваливать. Чисто технологически копия алюминиевого реношного термостата получилась бы проще, дешевле и надежней. Не нужно было бы делать паз под прокладку и сама прокладка вырубленная из куска паронита была бы на порядок дешевле чем литая резиновая, для которой одна только пресс-форма стоит порядка 10к.$
  19. DvStrel89
    Серпухов
    Так смысл ставить две прокладки, если как Вы сказали - китайская прокладка усохнет? Или паронит в этом случае спасет?
  20. Kot09
    Хайфа
    По мне так самое главное преимущество алюминиевого корпуса не в том, что он не потечет. Если поставить правильно пластиковый оригинал, то он тоже долго проходит. Вся проблема у них в термоэлементе, они почему то долго не ходют и их клинит. А в силумине это решается на раз.
