  1. vmedic
    У мну один компрессор тоже клинил не сразу, а после нескольких минут работы, от одной до пяти. Заклинил, глушишь, рукой крутить - заедает, несколько оборотов назад и можно снова заводить и ещё несколько минут работает...
  2. dimboo
    а если он при запуске почти глушит движок?
    --- Сообщение объединено, Jun 29, 2021 ---
    вот примерно так же только почти сразу клинит. Но рукой с первых прокруток я не почуял клина.
  3. Mike10
    А может это вовсе и не он глушит, а другой какой-нить косяк имеетсси?
  4. dimboo
    например
  5. Mike10
    Ну если пальцем в небо - то клапан фазика засралсси.
  6. dimboo
    так и есть! :taunt:
    Геннадий НН likes this.
  7. старый
    старый Новичок
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    Всем добрый. Такой вопрос, два лета не пользовался кондером, то нет надобности то денег. До этого лето отработал нормально. Сейчас в системе пусто, если заправлять то масло сколько лить?
  8. Evgen804
    А контур все это время был закрыт? Ну в смысле что с системой то, куда газ делся?
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Станция сама все сделает.Если физически лить,то надо компрессор снимать.
  10. старый
    старый Новичок
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    да закрыт, машина старая, по уму всю систему проверять нужно. Микротрещины в резинках все равно есть, за два с лишним года газ ушел. Мастер проверил на утечку станцией, вакуум и все такое, заправил 550 гр, и 15 гр. масла. Вот и думаю может масла поболее нужно?
  11. Mike10
    Не нужно. Масло положено добавлять при замене элементов системы. Если система не вскрывалась - то не надо. Масло не улетучивается.
  12. Evgen804
    Михаил прав!!!
    А отсосал масла сколько?
  14. старый
    старый Новичок
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    не сколько, воздух выпустили из клапана и все. Спасибо всем.
  15. vmedic
    Когда делают вакуумизауию часть масла высасывается установкой, она его отделяет, взвешивает и возвращает такое же количество при заправке фреона (если оператор не добавит ещё сверх выкаченого).
  16. MANDRAGORA
    Ну это хрень, а не заправка, Вадим правильно написал
  17. SeGa4852
    Надо к профессионалам обращаться, а не гаражным заправщикам в таком случаее :pardon:
  18. Mike10
    Полагаю там все правильно сделали:
  19. Evgen804
    Я думал станцией делали, а так :scratch_one-s_head::pardon:!!!!!!!!
  20. старый
    старый Новичок
    Пермь
    ЕВГЕНИЙ
    конечно, неправильно выразился, нажали на клапан и вышел просто воздух сразу же, подключили станцию и все автоматом. Мастер добавил 15 гр.масла плюсом.
