  1. Escadra
    Могут. Попробуй старые поставить и посмотреть
    Пещерик нравится это.
  2. SeGa4852
    Сразу при запуске кондёр случаем не включаете?
  3. Mike10
    А чего расшифровку DF091 зажали?
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Мог при замене свечей задеть какой-нибудь жгут проводки. Для начала попробуй сбросить ошибки. Либо какая-то катушка имеет плохой контакт со свечой или пробой на массу, и двигатель подтраивает и трясется. upload_2021-7-5_10-15-42.png
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Нет
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2021 ---
    Не понял?
    Я вот сегодня ещё попробовал снять разъем с клапана фазика (ставил с полмесяца назад обратно реновский, который раньше у меня по кольцу завальцовки масло сопливил, я эпоксидкой залил верх, а алишный, который не пропускал масло, но зазоры были неправильные - 0,4 и 1,3, хотя работал, снял) и увидел, что у меня в разъёме масло, то, есть поперло через разъем, вот думаю, может из за этого быть, ведь говорят, когда клапан неисправен, то с холостыми тоже проблема?
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Как то спрашивал у Михаила , который Майк 10, совета по разборке клапана фазика, да забил, были другие дела, похоже он дал о себе напомнить буду перебирать
  7. Пух
    А выше 2000, 3000-3500 как, лучше? У меня похоже было, когда свечные колодцы водой слегка залило. После "Осушения" все норм стало, и катушки продолжили работать
  8. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Это было бы слишком просто:dirol:
  9. djuzzeppe
    Однако не стоит этим пренебрегать. У меня после ливня начал троить, причем то нормально все, то нет. Поехал к оффициалам, как назло у них все нормально было. Три часа мастер искал воду по всем разъемам кроме свечных колодцев. Через пару дней сам нашёл благодаря форуму:pardon:
  10. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Я с этого начинал проверку.Менял свечи и катушки.Всё равно 2 минуты колбасит не сильно когда газку добавить.
  11. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Ребят привет, нужен совет. Ошибку Df080 3def. кидает в память. Фазик новый, клапан фазика новый. Вот скрин показаний, без движения просто стоя на парковке).
    дпрв может так чудить?
    или же давление масла смотреть сразу?
  12. dimboo
    это конечно не помешает.
    Ну и скачайте техноту 6506а (она есть в свободном доступе)и по ней пройдите алгоритм поиска вашего косяка. ваш вариант АПН 5 по моему.
  13. Mike10
    Скрин не информативный. Судя по оборотам и давлению в коллекторе скрин сделан в момент сброса газа после перегазовки - переходный режим. Параметры фазорегулирования также находятся в динамике. Снимите видео с экрана на данной странице пиклипа и лучше если это будет не на стоянке, а в движении, где будут видны все режимы от трогания с места и разгона, до равномерного движения по трассе со скоростью порядка 110 км/ч.
  14. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    так и сделаю , запишу видео в разных режимах. Спасибо за совет, сегодня чуть позже скину сюда скрин.
  15. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Сейчас попытаюсь разобраться с технотой) спасибо.
  16. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    вот скрины в движении, я не могу понять почему PR876 - 1.00 % , может из за него PR093 не регулироваться правильно?
    подскажите братаны)))))). Где то я видел тему насчет показаний PyClipa что врет на одну запятую, не знаю правда или нет, но слышал такое.
    PR876 это показания дпрв? 119 ошибки нету, только когда сниму с него фишку, может он показания кучерявые выдает поэтому такие танцы? 0-02-05-068903e09d75f39fb4984a08d1ba579a036a09dad0601c70ca7d95084034a8e5_2c6fbe09d1d82b1c.jpg 0-02-05-e65102aae397527047384c4b3f4733f53ed8f02ecb88133837916fdfbbe06334_b68958ce4986011b.jpg
  17. Mike10
    Все таки надо было видео сделать, а не скрины. В вашем телефоне есть функция записи видео с экрана?
    Но даже по этим скринам похоже что фазик ни фига не работает. А PR876 - 1.00 % - это скорее всего не 1 ,а 100 процентов.
    Я бы померял давление масла для начала.
    Ну и видео все-таки постарайтесь сделать.
  18. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    сюда видео получится залить? оно есть ,я просто сделал скрин с видео.
    Небольшая предистория, как то на перед нг я решил поменять комплект ГРМ, фазер, помпу, разобрали сказали 2 сальника на распредвалах текут, поменяли, поездил машина ехала хорошо, но я не смотрел ошибки, по итогу опять потекли сальники через 20 км.(качество сальников гавно). Купил новые сальники оригинал, отогнал машину на сто но уже к другим ребятам, сделали, все сухо. Поставил машину в гараж , снял приборку ( нужно было резистор перепаять). Поставил приборку, решил глянуть ошибки, смотрю DF080 def3 и def4. Думаю ну мб из за приборки, поездил опять появилась. Купил клапан фазера новый, все так же ошибка. Возможно вторые ребята которые меняли сальники, снимали фазер естественно под ним же сальник и не правильно поставили его, либо же фазы грм не верно выставили, хотя машина заводится с пол пинка все ровно ощибок вообще никаких , кроме этой нет
  19. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    вот ссылка в ютуб залил.
  20. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Как можно клапан фазика поставить "неправильно"?))
