  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    у меня на дизельном сценике при первом же дергании сгорел пред
    А вот на жиге я на стартере ездил далеко. Ща вообще все делают без запаса прочности
  2. Mike10
    В общем чистка, продувка и протирка потрохов дросселя не особо помогли. Сегодня целый день опять чек эмиссион, аварийный режим и все те же DF079 в паре с DF095. Заехал вечером на разборку куда уже давно собирался и взял там другую заслонку. Вот они старая и ....ещё более старая 2004 г. выпуска: IMG_20210518_213333.jpg
    Поставил - работает. Ошибок нет. Ничего адаптировать не пришлось. Цена вопроса: IMG_20210518_213143.jpg
  3. djuzzeppe
    Ну и цены:crazy:
  4. SeGa4852
    284 рубля???? :crazy: так бывает...
    :good:
    хорошая разборка однако
  5. Mike10
    Там ещё на неё скидка была по акции. Когда смотрел цену в прошлый раз несколько месяцев назад - она была 360 р.:good:
  6. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Вообще в столицах жить куда выгоднее - потому туда и прут все люди, кто молод и имеет неленивость
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    В Москве таких цен нет.
  8. Mike10
    Плохо искали , есть.
    И в Ростове, кстати, тоже есть.
  9. lassd
    lassd Новичок
    30 июн 2011
    Спб
    1.4 первая фаза.190тыс и 16 лет машин. Глох. не заводился. крутил бодро. Если крутить более 10 сек! ( до 10 сек ошибки не фиксируются) выскакивало DF075 Цепь катушки зажигания цилиндра №4 ( могло быть либо другой катушки, либо всех сразу) Всю проводку прозвонил нормально. Лазил даже к разъёму R2 под водительским. Один раз поймал на бензонасос 9.6 Вольт. При подаче напрямую на бензонасос 12 Вольт завелся, но после того как заглушил уже нет.
    Блок защиты и коммутации, разъем PPM1 контакт 8 ► Катушка зажигания пальчикового типа цилиндра №4 отсутствие напряжения при включении зажигания.
    Перемычкой подал с соседнего +., завелся ( при снятии перемычки мог заглохнуть мог нет.)
    Т.е. реле БЗК "устали" , плохой контакт на питание катушек ( опорное 12В) и далее это же питание на реле бензонасоса. ( сначала припаял выносное реле 5 контактное но у него сопротивление 80-90Ом, потом нашел аналог и припаял уже какое было 180-210 ОМ.) + еще БЗК взял с разборки, так как паяльщик еще тот,). TYCO V23086C1001A403 200руб
    sergiosalamo нравится это.
  10. Геннадий69
    Геннадий69 Только зашел
    24 мар 2016
    Геннадий
    Добрый день, коллеги! Ехал вчера по трассе и три раза было такое - двигатель на ходу глох. Ехал с включенным кондеем. Что это может быть?
  11. SeGa4852
    без кондея пробовали?
    зависимость есть какая?
    первым делом на диагностику
  12. Mike10
    Иногда случается такой глюк. Например в минувшую пятницу заехал на заправку, после заправки жму на старт, стартер бодро маслает несколько секунд, а запуска нет, даже не схватывает. Отключаю стартер, включаю снова и сразу заводится как ни в чем не бывало. Бывает это не часто и только на горячем двигателе. Холодный всегда с полтыка сразу заводится. Что бы это могло быть?
  13. Escadra
    Вот у меня до смерти ЭБН такое было. Сначала редко, а потом чаще и вообще на ходу сдох
  14. SeGa4852
    У тестя помню так ЭБН помирал на ВАЗ 2114 и в итоге помер
  15. touchtoomuch
    touchtoomuch Только зашел
    6 июл 2021
    У меня так было, когда плохо контачил разъем датчика положения коленвала. Пропшикал очистителем контактов и прошло.
  16. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    приветствую всех. кто знает, замучала ошибка df095 (цепь потенциометра дрос. клапана дорожка 1) возникает сома собой в любое время машина начинает работать как трактор. Сегодня даже дроссель открыл почистил все дорожки и один фиг. где еще искать кто подскажет? к4м 812
  17. Mike10
    Поменяйте дроссель, на разборке Автостронг от 300 р. стоит.
  18. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    да заказал уже. но мне кажется дело ни внем
  19. Mike10
    В нем.
  20. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    ну спасибо, буду надеяться
