  1. Escadra
    вроде тут писал, что чавкающий звук у меня в районе ГРМ был. Евген804 на ремень навесного подумал, так вот он прав оказался! Вчера сменил на Дайко 6PK1200 и звука этого не стало:good:.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Вот и вернулось снова тарахтение двигателя((((на китайском клапане было при сбросе газа, на реставрированном оригинале периодически появляется при ускорении, отпускаешь педаль газа или выжимаешь сцепление, тарахтение резко пропадает. То есть теперь наоборот. Отключаешь клапан фазорегулятора (фишку), едет чуть хуже но тарахтения нет, ну и соответственно горит check injection. Я ездил почти месяц, этого тарахтения не было вообще пару недель, потом стало иногда проявляться, а сейчас ещё чаще. Думал решил проблему ((
    --- Сообщение объединено, Mar 30, 2021 ---
    Вчера проехался сняв фишку с клапана, потом снова вставил, ездил час, вообще тишина. Сегодня утром пару километров проехал, снова тарахтит при наборе скорости. Сцепление выдал, передачу переключил, ускоряюсь, тишина. Это настоящая загадка.
  3. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Конечно можно ездить со снятой фишкой с клапана. Но вяленькая машина и расход на литр на 100 км увеличивается, не критично конечно. Но неприятно, понимая что машина должна лучше ехать.
  4. Mike10
    Давление масла так и не померили?
  5. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Так и думал спросите)) На обеде сегодня поеду и давление мерить и проверять что шоркает, то дифференциал то ли что. В общем букет насобирался. Печалит меня эта машинка в последнее время.
  6. SeGa4852
    Любая машина рано или поздно попросит вложений
    Оригинальный клапан в помощь! Покупать придётся как не крути :pardon:
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Судя по всему вы правы. Давление замеряю, если норм, то только новый клапан
    Я непротив вложиться, но суть в том что правильный диагноз поставить. В этом же проблема
  8. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да, если отпустить, прекращается. А на китайском клапане наоборот при отпускании педали начинало тарахтеть. И в том и в том случае это возникало неожиданно, вот вчера ездил так вообще весь вечер тишина
  9. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Возникает вопрос, я когда реставрировал клапан фазорегулятора, растянул пружину, так вот не знаю, может сильно растянул и теперь проблемы с подачей масла в фазорегулятор? Ведь периодически так и тарахтит теперь при нажатии на педаль газа. Если отпустить, это тарахтение не исчезает, а исчезает только если выжать сцепление.
    --- Сообщение объединено, Apr 4, 2021 ---
    Сразу скажу, монометр у чудо мастеров был неисправен, поэтому давление до сих пор не мерчо. Обязательно это сделаю!
    Напомню, тарахтение при разгоне, при выжиме сцепления резко проходит, передачу включаю по новой, бывает не возникает, а бывает продолжает тарахтеть, приходится ещё раз выжать сцепление пока что там не станет на место, включить передачу ещё раз, и шума на время нет. Потом снова.
  10. KlikoO
    KlikoO Только зашел
    Здравствуйте.
    Возникла такая проблема, появился непонятный звук из моторного отсека, очень сильной звук напоминает электромоторчика. Помпу, ремень и ролики менял.
    Перерыл полно тем, но так и не смог найти ответ, может быть кто то сталкивался с такой проблемой.
    Видео
    Заранее спасибо за ответы.
    Машина renault megane 2 1.6 115 л.с
  11. dimboo
    меняли из-за звука? или как понять?
    без ремня навесного пробовали запускать?
  12. KlikoO
    KlikoO Только зашел
    Нет, меня всмысле недавно менял(т.е думаю что умереть ролики не должны были) , нет без ремня не пробовал запускать, но звук больше исходит из двигателя нежели от навесного
  13. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Чтобы это определить надо снять ремень допагрегатов, а не гадать... Звуки в авто имеют свойство распространяться самым интересным образом... Ну, или фонендоскоп в уши и слушать всё.
  14. Mike10
    Какие обороты у двигателя на видео? По ощущениям как буд-то не меньше 2000, а по шкиву генератора как будто холостые. Звук как появился, резко или давно уже и нарастал потихоньку?
    Слушать звук на видео конечно дело не благодарное, но вангую что стучат гидрики из-за недостатка давления масла.
  15. KlikoO
    KlikoO Только зашел
    Звук появился после поездки по трассе и дождя, но главное не сразу, а утром при запуске, обороты холостые на видео
  16. dimboo
    холостые? 700? 800? 2000? на тахометре сколько?
  17. KlikoO
    KlikoO Только зашел
    800 оборотов
    --- Сообщение объединено, Jul 6, 2021 ---
    Нет, я не про треск и стук а про жужащий звук, гидрики стучат это слышно, а вот жужание как у электромоторчика непонятный звук
  18. dimboo
    Точно 800? это не нормальный ХХ. машина ещё не прогрета? или вы имеете подсос.
    для начала скиньте ремень навесного. Делов на полчаса.
  19. vmedic
    Из них четыре минуты снимать колесо и подкрылок, минута на снятие ремня и 25 минут на поиски накидного ключа на 16.:dash1:
    Извините, накипело... :drag:
  20. KlikoO
    KlikoO Только зашел
    Ну там может чуть больше, ну вообщем как и у обычного прогретого мегана, сегодня скину вечером посмотрю, но я где то натыкался на форумах что такой звук может исходить из регулятора холостого хода
