  1. dimboo
    найдёте его в своём авто, дайте посмотреть? :lol:
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2021 ---
    нуууу, батенька, у любого обычного, здорового мегана обороты ХХ не больше 750. Если они больше 800, он либо необычный(шитый), либо не здоровый.
    за регулировку оборотво ХХ у нас отвечает ЭБУ и блок дроссельной заслонки. Как такового регулятора нет!
    vmedic нравится это.
  2. dimboo
    кстати, да. Заехать в инструменты и купить накидной 16-18 и пильнуть его. На конец одевать трубочку для удлинения плеча.и удобства. Можно и целиком использовать. Я распилил.
  3. dimboo
    не стану утверждать, но поиграю в шамана, возможно, повторю - возможно вы имеете дело с подсосом. От этого и обороты высокие и звук может такой быть.
  4. Mike10
    Я тя умаляю, делов там на 30 сек. при должной сноровке.:wink3:
    Зачем эта еще?:wacko:
    Пилить как раз не надо. К отверстию 18 привязываем веревочку и тянем за нее когда 16 одето на натяжитель. (фу ты проговорился, выдал ноу хау:dash1:).
    dimboo нравится это.
  5. dimboo
    Миш, я имел ввиду со сборкой.
  6. vmedic
    4 дек 2011
    Ну чтоб подлезьть подкрылок снять и экран подоткрутить. Не бампер же скидывать?
    Хотя может на бензинке и через верх достать можно, на дизеле очень фиговый доступ....
  7. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Всем привет, сегодня появился странный звук при разгоне на 2, 3 и 4 передачах.
    на холостых тоже слышно если резко нажать на педаль. До этого как услышал звук, начали плавать обороты секунд 5, поехал и заметил звук. Даже как то двигатель стал неравно работать, вроде не троит но чуток трясет его. Ошибок нет, фазик отключал - звук остался, заводится хорошо.
    вот такой треск есть при разгоне тоже когда давишь нормально.
    видео прикрепил, подскажите в чем может быть дело? буду очень признателен.
  8. Mike10
    Вы про стук пальцев? Бензин, поди, какой-нибудь левый заправили. Выкатайте и попробуйте нормальную заправку, а для верности 95-й залейте. Если звук уйдет значит в бензине дело было.
  9. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Да именно о треск или цокот что ли, на 1 передаче не слышно а вот на 2 при разгоне становится интенсивнее, бензин залит был 2 недели назад 95, все было хорошо, плюс стоит ГБО на газу такие же звуки.
    перед тем как появился звук, на холостом просели обороты, секунд 5 плавали и выровнялись и после как поехал услышал звук.
    возможно датчик детонации умер спонтанно?)
  10. Mike10
    Если на газу есть звуки, то тогда это что-то другое. Коробка автомат или мех.?
  11. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    механика, такое ощущение что детонация, если мягко жать на педаль двигатель работает без посторонних звуков ровно.
    Как то стала на холостых работать странно, вроде не троит но чуток трясет двигатель.
    У нас сегодня мороз был -12 ночью, может быть датчик детонации скончался))
  12. Mike10
    Вполне возможно. Диагностику сделать не помешает.
    Может провод отвалился
    ничего не делали, никуда не лазили?
  14. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    нет, приехал из за города, остановился и вот такая ситуация вышла и ошибок нет, все чисто)
    но ездить с таким звуком не особо приятно, слышно при разгоне
  15. zahar100
    14 мар 2010
    моё мнение как механика - эти чисто механический звук и никакие датчики или бензин тут непричём.
  16. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    При сильной детонации возможны же стуки пальцев , возможно оно все связано ))
  17. zahar100
    14 мар 2010
    и что на газе тоже стук пальцев? да и вообще на двигателе к4м никогда не встречал стук пальцев и на этом форуме в том числе.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  18. Пух
    Ошибок нет - по приборке, или ELM/клипом смотрели. Вот уже не помню, можно ли посмотреть на мегане показатели детонации по цилиндрам, и некий средний. Посмотрите (если про детонацию думать), а ошибки может и не быть.
  19. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    тогда вариантов пока что нет, может у вас есть?
    да знать бы какие значения должны быть.
  20. zahar100
    14 мар 2010
    у меня есть варианты но они вам не понравятся, первый - маховик открутился, второй - коренной вкладыш провернуло.
    romario_09 нравится это.
