Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Dlinniy, May 7, 2007.
  1. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    3 меган на другой платформе... так и тазовские поставить можно, доработав напильником...
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Может и тазовские, если они БОЖЕ. А что такое платформа у авто? Я так понимаю подрамник, который у 3 мегана отличается передними кронштейнами, никак не связан со стойками.
  3. Mike10
    Совокупность агрегатов: Двигатель, трансмиссия, ходовая.
  4. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Всё, заказал сегодня: стойки от Сценика Boge 30-H78-A по 4220р., опоры Renault 8200222463 по 1450р., подшипники опор SNR M255.08 по 618р. и пыльники-отбойники KYB-910042 за 770р. (в комплекте 2 шт). Как придёт, выберу время и поменяю сразу всё. Если стойки будут промежуточные по высоте между евро и ППД, то уберу снизу хвостик и поднему немного в кулаке. Будем смотреть "по ходу пьесы".
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    вот такой
    --- Сообщение объединено, Jul 12, 2021 ---
    Ну при проезде полицейских и рельсов как то чуть жёстче, но корма не качается мне нравится
  6. Escadra
    Я убрал в прошлом году, вот что вышло... Конечно это был китай голимый, но всё же. Кстати, вторая стойка живая
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    А на сколько мм примерно вытаскивал?
  8. Escadra
    Вровень выпирал из кулака
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Не понял. В смысле низ стойки был вровень с нижней частью кулака?
  10. Escadra
    Да
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Не буду сейчас гадать, придут стойки, тогда посмотрю, что да как.
  12. Анатолий_79
    Анатолий
    Ходовая - еще можно согласиться. А двигатель с коробкой каким боком?
    Тем более мотор и коробка одинаковые
  14. Юрий Сергеевич
    Черкассы
    Геометрия кузова, развесовка... Вот смотри, ланос и авео-3: моторы/коробки одинаковые, класс авто тот же, а попробуй в ланосе на 15 тапках поехать... колейность жуткая, а авешке пофиг. Ну, эт так, для примера. СЦ-2 на базе Меган-2, потому и запчасти практически все 1:1, ну если от других авто немного подходит, то и на здоровье, лепите, абы не во вред машине))
  15. Вираж
    Вираж Меганавт
    Поставил вот такие стойки на перед Marshall M8011060, проехал 10.000, очень доволен, лежачие полицейские машина проходит мягче.
    Проблем, даже на высокой скорости - нет.
    Но сколько они пройдут. - ни кто не знает.
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Вчера получил весь свой заказ. Стойки Boge 30-H78-A от Сценика зто действительно размер на Меган с ППД. Телефон разрядился, фото не сделал, но размеры снял. Вся длина стойки =573 мм (включая резьбу на штоке), длина корпуса стойки =325 мм, длина штока (включая резьбу) =250 мм, расстояние от низа корпуса стойки до чашки пружины =280 мм (до сварного шва чашки =260 мм). Ставить буду позже, сейчас у нас жара 39-41, поэтому подожду. Как поставлю, отпишусь.
    Escadra likes this.
  17. Escadra
    Ну и фотки сделай потом
  18. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Обязательно, только ни разу фотки сюда не вставлял, получится ли.
  19. Escadra
    Загрузить файл нажимай
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Спасибо, теперь разобрался.
