Ксенон. Обсуждение: выбор, установка, проблемы.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Ёжжж, 11 мар 2007.
  1. BronVN
    BronVN Новичок
    26 фев 2008
    Московская обл.
    Похоже на правду, но в ГОСТе, ИМХО, мал, мал по-другому, хотя бы в том плане, что машина должна быть загружена, т.е. 4-ре чел. или грузовесовые макеты по 75 кг... Придется искать, делать скан и выкладывать сюда... *PARDON*
  2. BronVN
    BronVN Новичок
    26 фев 2008
    Московская обл.
    Данные приборы подлежат ежегодной поверке... В регионах её (поверку) никто не делает по причине элементарного отсутствия соответствующей прибористики и специалистов в региональных ЦСМ (Центрах стандартизации и метрологии)... В МСК РЕАЛЬНО эту работу могут сделать спецы только ОДНОЙ лаборатории Ростеста... Поэтому свет в небо после регулировки на неисправном приборе - ничего удивительного...
  3. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Имхо ГОСТ очень старый и на момент его выхода авто не оборудовались механическим корректором, нужно было болтики крутить, а поэтому требовалась полная загрузка авто.
  4. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Вот и объясни почему у фар, в которые устанавливаются лампочки Н7 и Н1 каталожный номер отличается от фар, в которые устанавливается ксенон :)
    Также объясни, почему заводской ксенон светит ступенькой, а гей-ксенон галкой :)
  5. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Все хотят деньги зарабатывать, вот и отличается номер. Только вот конструктивных отличий я пока не видел. Если кто-то есть в Питере со штатным ксеноном - с удовольствием бы встретился и посмотрел вживую и сравнил бы.
    Поподробнее про ступеньку и галку, и их влияние на пучок света и его границы. Я не понимаю.
  6. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    В линзе галогеновой фары на фазе 2 шторка ступенькой. Меньше эмоций, больше знаний.
  7. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Посадите назад 3-х человек и посмотрите, как "быстро" отработает корректор после запуска двигателя. Сомневаюсь, что при движении по стиральной доске он успеевает что-то корректировать...
  8. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    тоже попробую сфоткать.
    каким боком ставить к стене, правим или левым?
    когда машина стоит в проезде между 2-х стен в гаражах, то у меня четкая СТГ на стенах справа и слева, идущая под наклоном к земле, чем дальше от машины, тем ближе СТГ к земле. Справа СТГ выше, чем слева.
    и поясните что за "шторка" и как ее регулировать?
  9. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Непрозрачный элемент, установленный внутри фары перед линзой, за счет которого и формируется СТГ. Не регулируется.
  10. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Я сегодня ехал и обратил внимание что лампа начинает моргать или гаснуть при резковатом разгоне и торможении. Может там все-таки просто контакт где-то отходит? Или забить на это и купить лампы новые. Кстати, может подскажешь где найти лампы APP PRO, филлипс и шо-ми есть, а этих нигде нет? Или можно любые купить?
  11. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Естественно, номер отличается, т.к. посадочное место под лампы разное. А вот разные ли линзы - вопрос. "Гей-ксенон" на М2Ф2 светит ступенькой, т.к. шторка, как я уже говорил, ступенькой.
  12. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    ИМХО - контакт плохой, у меня так же было, и на неровностях моргала одна лампа, был плохой контакт, даже разъем оплавился немного.
    на счет "купить любые лампы" - я лично не уверен, что на разных блоках одинаковые разъемы для поключения ламп.
  13. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    блин, тада обясните или покажите, что значит "галки" и "ступеньки".
    у меня так: [​IMG]
  14. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    пожалста, что не так?
    ps извините за телефонное кач-во снимков.
  15. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    одын фар закрой и тады узришь этот грозный птыц ворон.
  16. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    значит у меня из ваших суждений по моей фотке - "галки"?
    а MegaDen грит, чта "В линзе галогеновой фары на фазе 2 шторка ступенькой."
    как тада выглядит "ступенька"?
  17. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    У тебя (и у всех. М2Ф2) ступенька. Галка это когда правая часть пучка уход в небо.
    Красная - ступенька, оранжевая - галка.
    Как тут можно увидеть галку, не понимаю. Видио у меня недостаточно чувствительные глаза. =)
  18. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    ОК, спасибо, понял.
    я думал, что галки это када к стене еще ближе подъехать, то СТГ будет типа такой: ---^----^---
  19. base
    base Новичок
    1 фев 2009
    Ижевск
    А у кого нибудь ксенон при включении мигает? Причем не понятно от чего зависит. То мигает то вообще выключается
  20. anton51
    anton51 Новичок
    26 сен 2008
    Мурманск
    устанавливал почти по данной инструкции.спасибо кстати:) со своими дополнениями.
    значит так: устанавливал через лючки в арках крыла.но для бОльшего удобства снял под капотом обшивку пластиковую верхней части "телевизора".так получается лучше видно куда втыкать лампочки и т.п. (если первый раз это делаешь тем более).далее блоки закрепил - правый стяжками через отверстия в верхней панели радиатора(снизу) а левый встал между патрубком толстым и аккумулятором(для верности тоже можно попробовать присобачить на стяжки).времени на все про все 2 часа примерно.
    да, вроде бы в стандартных проводах для ламп поменяна полярность: т.е. черный - "+" а красный - "-"
