Обсуждение чехлов для сидений
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем BESIK, 30 янв 2007.
    Поролон спинки поставил с правого сиденья донора и чуть реставировал сидушку, ощущения после своего "разбитого" :crazy:, как будто растолстел кг на 30
    :smile3: талии нет, попа нэ лэзет :lol:
    как в 2011 году
    Пойду ставить на машину
    gorge нравится это.
  2. SeGa4852
    :smile3: ждём итогов
    Плохо двойной шов получился :don-t_mention:
    Сегодня прокатился 150 км, 50 по городу и 100 по КАДу и скажу, что "новое" сиденье действительно как новое стало.
    Последние года 3 стала спина уставать при поездке на дачу, где то км через 50, не хватает поясничной регулировки - подпора, видимо поролон уже в этом месте промялся, а сегодня такое ощущение, что поясницу "наружу" выпрямляет. И сидушку мультилифтом чуть опустил.
    :good:
  5. SeGa4852
    Просто спина отдыхает в отпуске :smile3:
  6. SeGa4852
    Ребят, у нас есть на форуме где нибудь подробная инфа как снять боковой пластик с передних сидений ничего не поломав... ткните пальцем пожалуйста, за ранее благодарен :yes3: сиденья от фазы второй в комплектации экстрим... они чуть отличаются
  7. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я когда снимал, то не находил инфу по этому вопросу. Делал всё интуитивно. Там проблема снять ручку управления лифтом(на сколько помню), остальное в принципе несложно. Я по крайней мере ничего не сломал)))
  8. SeGa4852
    Вто об этой пластмасске речь
  9. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я понял, я про неё и говорю. Там, чтоб ее снять, нужно снять вот эту ручку. Она там отщёлкивается не совсем понятно как.
  10. SeGa4852
    Сергей, Вы как раз не так давно всё разбирали, поведайте как пластик снимали?
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2021 ---
    Да я и эту не допер как снять
    Снял заглушку круглую а дальше ХЗ :dash1: и так, и сяк... побоялся сломать... и про рычаг мультилифта тоже вопрос...
  11. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я уж честно и не помню, но эта вроде просто одевается на тягу в виде шестигранника или квадрата. Она отдельно от всего бокового пластика не снимается(да и не надо), вместе с ним.
  12. Mike10
    Я снимал как-то. Дело закончилось поломкой пластмассины на ручке лифта (заклеивал потом ее цианакрилатом) и поломкой клипс крепления этой боковины к каркасу сиденья. Клипсы потом правильные так и не смог подобрать, по каталогам они не бьются. Подобрал похожие, но они подошли не идеально. В общем эта боковина у французов сделана через ж..пу.
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну что-то на вас не похоже:smile3:
    Я снимал и водительский пластик и пассажирский когда натягивал чехлы, но ничего не сломал. Но было опасение, что тоже поломается)))
  14. Mike10
    Там все на тоненького сделано. Клипсы иначе как выдергиванием накладки не вынешь. С одной стороны они у меня выдернулись не сломавшись, а с другой сломались.
  15. SeGa4852
    Информации в интернете тоже не нашёл :read:
  16. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    А вам для чего их снимать? Может можно и обойтись без снятия.
  17. SeGa4852
    Так чехлы ставлю :pardon:
    С пассажирской стороны с внутренней части сидухи пластик снял без проблем, а вот с наружный так и не удалось снять, только чуть освободить... пришлось так протаскивать, но получилось бы лучше со снятым пластиком... побоялся сломать
  18. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Что за чехлы то хоть? Выглядят не плохо.
    Главное подшиты)
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Давно очень было, возможно память и изменяет, но вродь как там нужно было в ручке отверткой в то-ли паз, то-ли дырочку ткнуть и она снималась вперёд. Ручка которая с круглой заглушкой снимается вместе с боковинкой и хитрой системой тяг
  20. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я тоже давно снимал. То что отверткой куда-то тыкнуть, это да. Вопрос куда. На пальцах сейчас не объяснишь, по этому и сказал, что делал всё интуитивно, по месту. Но могу сказать, что эта ручка снимается по разному, видимо на разных комплектациях или фазах мегана. Находил информацию как её снять, но у меня снималась иначе.
